Am 29.7.2020 um 14:45 hat grua folgendes von sich gegeben:
Polini Box musste die Rechte Ständerlasche weichen
Am 29.7.2020 um 18:13 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Polini: PX - Ständerfeder muss weg, Sprint - Ständerlasche muss weg......ich weiß, die passt sonst gut, aber das ist einfach nicht schön gelöst. Wieder ein Pluspunkt für den Road
Das steht bei meiner Rally auch bevor.
Gab es Auffälligkeiten am Trittbrett oder dass sich die zweite Lasche verbiegt ?
vor 24 Minuten hat EyS folgendes von sich gegeben:
Wie ist der aktuelle Stand, ist die Polinibox in der aktuellen Version lauter geworden?
yepp
die erste Serie der Box.... viel leiser
Dito, meine aktuellste Box auf dem Bgm 187 ist wahrlich kein Leisetreter. Meine Nachbarn haben mich schon ein paar Mal darauf angesprochen ob der Auspuff kaputt ist. Leider muss er bleiben da ich noch keine leisere Alternative mit den Leistungsdaten gefunden habe. Der normale spazierende Bürger dreht sich so manches mal um wenn ich an der roten Ampel stehe. :whistling:
vor 25 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Bei meiner PX hab ich beide Laschen entfernen müssen und die Federn direkt im Blech einhängen müssen. Es reißt jetzt sicher nicht gleich das Blech der Strebe ein deshalb.....trotzdem unelegante Lösung.
Sip Road3 ist hier perfekt gearbeitet, qualitativ besser als die ganz aktuellen Poliniboxen und die Werte sind nahezu identisch.
vor 3 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Bislang nein. Ich achte aber auch darauf, nicht am Ständer am Roller zu sitzen und starte den Roller nicht am Ständer. Also behutsame Belastung des Ständers.
vor 16 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
bis Du den Spiroad 3 (für Smallblock) schon gefahren ? Mich würde vor allem die Lautstärke interessieren.
Gruss Matthias
vor 9 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
gibt es irgendwo diagramme von polini vs road3?
Hab ich auch schon gesucht aber nichts gefunden. Ich schnall die Tage mal den Road3 unter meinen 210'er Sport mit Polini Box.
Könnte noch was Overrev für die Bahn gebrauchen :)
Hab bei 2 Motoren von Big Box Sport auf SIP Road 3.0  getauscht.
Ich muss sagen das fährt schon sehr gut
1x Polini 210 auf 57 Hub mit Si24
1x Malossi Sport mit 60 Hub auf Si24.
Ist zwar etwas lauter als die BBS aber Durchzug ist etwas besser geworden.
Natürlich hatte die BBS den Resokick spürbarer
sehr Harmonischer 200er Box Auspuff
vor 30 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Das würde mich auch interessieren und wie ist der Sip Road 3.0 von der Lautstärke im Vergleich zum Polini ?
vor 9 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Der Road3.0 ist lauter...
vor 1 Minute hat Rö! folgendes von sich gegeben:
oh :whistling: dann ist er wohl schon raus, denn noch lauter wie der Polini geht gar nicht.
vor einer Stunde hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Gruss Matthias
Ich habe den 3.0 nur auf 221er Malle. Der klingt anders als der Polini, der jedoch damals bei mir aus der Erstserie war. Die neuen sind defintiv lauter. Ich finde den 3.0 aber nicht wirklich lauter, er erinnert allerdings bei meinem Setup bissl an einen Reso in der Tonlage.....weniger an eine Box. Er ist jedenfalls nicht so plärrig wie der 2.0 vorher. Die Kraftentfaltung erinnert untenrum an die Polinibox und oben dreht er schön mit Schmackes aus. Logo ist das oben raus kein Sport sondern ein Tourenauspuff, er gehört für mich allerdings zum Besten was aktuell auf dem Markt ist. Verarbeitung, Passgenauigkeit....bei mir alles top.
Und irgendwo in den Tiefen dieses Forums war mal ein Vergleichsdiagramm auf Bigblock
vor einer Stunde hat nlz folgendes von sich gegeben:
hier war eins.........minimaler Vorteil für den Polini unten rum.....und minimaler Vorteil für den 3.0 oben raus.....ansonsten fast identische Kurven........Drehmomentkurve praktisch deckungsgleich
Bearbeitet von weissbierjojo
  • Thanks 3
vor 2 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
top danke, da bleib ich bei der Polini Box :cheers:
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Wenn das beim Smallblock auch so ist und der Road 3.0 bei Sprint und T4 dann vielleicht auch noch Hauptständer kompatibel ist (was die Polini Box definitiv nicht ist), dann wäre das DIE Smallblock Alternative zur Polini...
vor 5 Stunden hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre die Polinibox aktuell auf einem 221 Sport (unbearbeitet). Selten so einen angenehmen und leisen Klang am Roller gehabt.
Hängt ggf. auch mit der Auslaßgröße zusammen. Die ist am Sport ja wirklich sehr klein.
Bearbeitet von Angeldust
vor 19 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Das habe ich nicht verstanden.
Wenn Du beide Seiten entfernst (wofür ??), wie stützt der Ständer sich dann noch ab gegen das Trittbrett  ?
Edith fragt, oder meinst Du beide Laschen aus dem U auf der Motorseite des Ständers ?
Bearbeitet von sucram70
vor 31 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Uiii sorry, da hab ich mich total missverständlich ausgedrückt.....ich meinte natürlich die beiden S Haken überhalb des Topfes, mit denen die Ständerfedern in die Traverse eingehängt werden. Die PoliniB kommt da viel zu weit hoch an den Rahmen. Natürlich nicht die Ständerlaschen :sigh:
vor 54 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Um die gehts aber bei Polini Box auf beispielsweise Sprint und T4. Da muss die rechte entfernt oder zumimdest massivst verkleinert werden, da diese mit dem vorderen Bereich des Auspuffkrümmers kollidiert.
Schwächt die Belastbarkeit des Ständers natürlich sehr...
und - geht sich der Sip Road 3 jetzt auf Sprint und Konsorten aus oder steht da auch iwas wo an??
Edith sieht dass SIP das mit JA-passt auch dort beschreibt
Bearbeitet von polinist
vor 2 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Ich fahre den aktuell auf einem 221 Sport (unbearbeitet). Selten so einen angenehmen und leisen Klang am Roller gehabt.
und wie findest ihn sonst ggü der Polinibox?
Brauch für mein Tourenmoped (Si,LH,Sport) heuer ein Auspuff-update zum Road (1? 2?)...
Sollte halt mit originaler Ständerpos. der MV160 passen, weil da die Traversen unten anders sind und daher Bastis Ständerversatz nicht passt...
Edit: hätte sonst mal eine schon hier liegende LTH-Box probiert... :lookaround:
Am 21.4.2021 um 12:04 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Genau so ist das beim Roller von einem Kumpel gewesen. Malossi Sport absolut unbearbeitet + Polini Box => läuft ordentlich und ist akustisch sehr unauffällig ... er ist total zufrieden :-)
Ebenfalls 2 Sportmotoren mit Polinibox. Gefällt mir wesentlich besser als vorher mit Road 1. Sound besser und leiser. Leitung ist ebenfalls besser als mit Road.
Gibts was Neues zum SIPRoad3.0? Ich habe den aus Interesse mal bestellt und will ihn auf 187er BGM mit der PoliniBox vergleichen. Es interessiert mich, ob damit 30er und Membran vielleicht besser zu Geltung kommen.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
