vor 40 Minuten schrieb steven77er:
Mit ist es jedenfalls lieber es wird mir auf der Vespa weiterhin zugewunken und gelächelt als wie auf dem Motorrad - dort geht es mittlerweile genau in die andere Richtung was ich schade finde.
Schön auf den Punkt gebracht! :cheers:
vor 59 Minuten schrieb steven77er:
Kann ich aber komplett nachvollziehen.
Ist leider sowas wie Sippenhaft, aber was hier teilweise rumfährt und hirnlos durch den Ort ballert, dabei komplett absichtlich Krawall macht, da muss man sich nicht wundern. Gilt auch für GTI mit Klappe und unnötigem DSG Gesprotzel.
Und dann sowas im TV, fertig ist das Feindbild.
Schöne Wunschhose auch, gibts dafür Protektoren?
Zurück zum Thema, das mit dem Rohr werd ich bei der Polinibox auch mal checken.
Am 3.4.2023 um 12:44 schrieb MyS11:
Ja, das sehe ich persönlich auch als das Hauptproblem. :thumbsup:
Schön wie sich hier Gedanken gemacht werden. Mittlerweile hätte ich auch gern was leises. Bei der Röhrchen Methode bin ich mir auch unsicher wie sich das auf die Temperatur auswirkt. Gerade bei Motoren mit Leistung. Gibts da mittlerweile handfeste Tests?
Ich fahr auf meinem m232 eine Polini Box mit ü30 ps. Klar is das „leise“ im Vergleich zu nem Reso. Aber eben nur in meiner Wahrnehmung.
mehr offtopic…
Es gibt denke ich einen großen Unterschied wo man so rumgurkt.
Hier in der Hauptstadt hat sich die Wahrnehmung/ Toleranz aber empfindlich geändert. Gewunken wird da ganz bestimmt nicht.
Vogel zeigen, Nase zuhalten etc is da  an der Tagesordnung. Ob ich das jetzt gerechtfertigt finde is eher zweitrangig.
An der Ampel stehen und Björn & Silke was von „ … aber die GTI Fahrer, drosselklappen bla“ zu erzählen… schwierig.
Ich hab da jedenfalls keinen Bock mehr drauf, möchte aber weiter die Karre im Alltag fahren.
Daher bitte weiterforschen oder Hersteller XY soll doch einfach wirklich mal was in leise rausbringen.
Bei meinem Polini mit 62er Welle und etwas erweitertem Auslass macht sich die Methode mit dem Röhrchen bei der  BBTV2 eigentlich super - keine thermischen Probleme auch bei längeren Strecken oder Vollgas aber dafür um einiges Leiser bzw. nicht so aggressiv im Ohr.
Hab schon paar Daumen hoch vom Gehweg erhalten :laugh:
  • Thanks 2
kann der alte t5 für 125cc designte auspuff, noch mithalten in den 20ern? manche schwören ja immer noch drauf.
das macht er aus einem 34ps m244 mit polinibox,  DIE referenz heutzutage:
Am 6.4.2023 um 23:08 schrieb Despa:
Was verträgt denn der sip road 3 an SZ?
127 üs
185 AS
29 va
Geht das?
will unbedingt bei ner box bleiben….
alles geht
performance ist halt die frage.
warum willst denn motor denn drosseln? & welcher zyl denn?
aufpassen beim 200er sr3
der hat ein zu kleines endrohr
von nur 17.5mm, dh kleiner als original auspuff. daher wohl auch topspeed issues..
dh sr3 besser nur auf original oder otuned verwenden.... oder hat sip das nun schon repariert?
vor 3 Stunden schrieb freakmoped:
alles geht
Vmc stelvio 177
auslass auf 69%
üs auch angepasst
qs 1.2
SZ siehe oben
62er glocken welle uncle tom
phbh 30
Hd 135
nd 52
as266
x2
mir fehlt im 4. einfach Leistung bei den unteren Drehzahlen.
3. gang geht bis 90kmh dann in den 4. und ihm fehlt die puste bei 97 kmh.
ich möchte einfach keine hässliche reso trompete. Ich mag die boxen und was man so über den road 3 liest ist er wohl der bessere sip road xl
Bearbeitet von Despa
vor 2 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Leih Dir mal den Bbt2 wenn Du kein Loch in der Mitte magst
Marcel
ist der besser? Haben wir da kürvlein?
du meknst schon den Big Box touring von SC?
ich weis mit den sz wäre eigentlich so ne reso radau trompete angebracht…
vor 1 Stunde schrieb steven77er:
Gibt es auch ohne Radau ….
Ich mag auch die optik nicht, nur die righthands gefallen mir etwas :) ich brauch halt etwas das meine 115 kg von unten raus drückt mit den sz. Ansonsten hau ich einfach ein 21er ritzel rein dann geht das auch mit road 2 oder 3. Ist halt dann nur am drehen und ich weis nicht wie viel Spaß 21/65 auf Dauer ist
Edushka wollt noch wissen: was wären das denn für welche ohne radau? Posch resi silent mit esd? Da hatte ich geliebäugelt aber 500€ sind ne stange Geld ohne das getestet zu haben :(
surprise surprise
ein 80er auspuff, noch dazu designed fuer nur 125cc, kann 40j später nicht mehr mithalten
ja war ok in 80/90er da er die einzige alternative war. sito+ war ja dann eine billig kopie.
nein. sinnbefreit in den 20ern.
klaut heftig leistung.
nur 2ps mehr als original ist heitzutage ein disaster. ABER fair sein: es war ja nie ein rennauspuff sondern ein etwas besserer originalauspuff
t5piapol.thumb.PNG.32704a239210718d207c268571cd3b84.PNGt5pol.thumb.PNG.b810db578e1f098fc786ffe8dfbe03f2.PNG
Bearbeitet von freakmoped
Am 9.4.2023 um 18:00 schrieb Despa:
Vmc stelvio 177
auslass auf 69%
üs auch angepasst
qs 1.2
SZ siehe oben
phbh 30
Hd 135
nd 52
as266
x2
welche stz?
69% ist schon seeehr breit
das koennt eine mitursache fuer dein 4. gang problem sein
kannst nur mit torquebox gegensteuern
Am 10.4.2023 um 10:47 schrieb Despa:
Teste doch bei deinen Zeiten einfach mal eine Sport Box ( BigBox Sport z.B )
Kollege meinte nun der Sip Performance Nordspeed Camaro sollte das verziehen da mein Auslass so groß ist und die ÜS recht lang sind.
Big Box Sport oder Polinibox hatte ich auch gedacht ich hab nur keine Zeit mehr zum schrauben und brauch jetzt schnell eine Lösung...
Ein 21er Kuluritzel einsetzen und damit nen Besseren Anschluss zu erreichen wäre das einfachste ist dann halt ne echte dcrehzahlsau.
vor 2 Stunden schrieb Despa:
Schnall eine Polini Box darunter und dein Band verschiebt sich mehr nach links bzw kommt früher von unten raus:cheers:
Ich hab mal alles organisiert, radau nordspeed der sicher geht,
polini box, nen road 3 und ne bbs
ich glaub ich fang lieber mit den Boxen an denn auch wenn der nordspeed nicht den charm einer box hat glaube ich das der perfekt passen würde und auch durchzug liefert ohne Ende.
wir werden sehen find das Auspuff thema aber an sich super spannend
127 üs
185 AS
29 va
Geht das?
Die PoliniBox wird damit laufen und auch in der Mitte mehr Druck machen, macht aber obendrein schnell zu. Dann hast du den Zylinder unnötig weit aufgemacht. Der SipRoad3 läuft besser mit höheren Zeiten. Das könnte dir erstmal helfen.
BBS sollte damit richtig Leistung bringen und ist auch nicht sehr laut. Die Leistung kommt mit der aber vermutlich für Deine Anforderungen recht spät. Das ginge also mit kleinem Ritzel als Variante.
Für 115 Kg und Durchzugswünsche würde ich bei einer „großen Lösung“ eher einen Zylinder auf Druck abstimmen. Beim BGM177 wäre das sowas wie 122/175 (der hat auch serienmäßig 68% Breite) und dann mit PoliniBox, viel Verdichtung und Vorzündung. Bei anderen Zylindern wird es ähnlich liegen.
Bearbeitet von style63
wir werden weitermachen mit dem #FMPboxtest ich teste alle boxen die ich auftreiben kann. wird also der grösste auspuff ever :drool:
in kooperation mit vollgasgarage. goa vespaclub und vespateile.wien die den rollator stellen :thumbsup:
sck ist angefragt obse mit der bbt2
dabeisein moechten, ja wer weiss ;-)
sonst: wer borgt mir eine?
damit da mal dinge von neutral auf ein u demselben setup und prüfstand dokumentiert sind.
die polinibox ist ja die referenz was drehmoment, dh touring angeht. fakt.
kein wunder, wurde ja von scalvini racing gemacht, da kommt keine shop  entwicklung mit.
diese resibox TOURING ist auf diesem setup eine drehzahlbox, da fehlen 4-6ps unter 7000, genau da wo das touren stattfindet (nur ps kurven stimmen)
m252 keihin 35 resibox touring
m244 smartcarb 28 (blaue punkte)
erinnert an polinibox vs megadella compact L wo ja unten eher weniger los ist (hd war zu klein.  buckel oben duerfte breiter sein)
ja resi hat  4-6 ueber 7200 rev mehr, aber in welchem speedbereich spielt sich das ab? zb 65/24 eine knackige uebersetzung mit gut bums und ausreichend topspeed:
3. ab 90kmh = 100 speedo
4. ab 120kmh = 130 speedo
mit typischerweise laengere uebersetzung (warum auch immer...) verlagert sich das noch in höhere kmh's
da bin ich ev halt schon ein wenig alt. aber touring findet niedertourig statt.
4. gang soll aufwärts ziehen im gehügel (= polinibox kann das) und nicht wie seit jeher hochtourig im 3. fahren muessen = außerorts nur eim dreigang moped....
jedem natürlich seins :cheers:
gibts irgendwo resibox vs polinibox direkt verglichen? ev treib ich eh eine auf...
vor 7 Stunden schrieb style63:
Die Zylinder hab ich von nem Kollegen gekauft für ne wirklich schmale Mark deswegen will ich es damit zum laufen bekommen.
Heute kamen Polini Box und S road 3 ich teste das mal, die letzte lösung wäre die radau tröte
Am 10.4.2023 um 19:58 schrieb freakmoped:
welche stz?
Warum sollen denn 69% Auslassbreite ein Problem für das Drehmoment im 4. Gang sein?
Mein M1x hatte das aus der Schachtel und der BGM liegt auch bei 65%.
Auslassbreite hat keinen signifikanten Einfluß auf den Nutzhub. Auslasshöhe schon.
vor 1 Minute schrieb Hjey:
Die Breite wirkt sich bei der Spülung auch aus. Aber eine direkte Verbindung gibt es nicht, sondern es kommt auf das Gesamtsystem an. Deshalb funktioniert der BGM mit seinem breiten Auslass so gut mit recht niedrigen Steuerzeiten.
vor einer Stunde schrieb Despa:
Der SR3 wird sicher helfen. Am Ende würde ich aber nicht am Zylinder sparen, wenn’s nicht passt, wie es soll. Lieber einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, als ewig runwurstwln und unglücklich sein. :) Oder halt dann doch mit Reso oder BBS und kurzer Übersetzung fahren. Mit den Zeiten macht das sicherlich Spaß.
Es wären halt zwei unterschiedliche Konzepte.
Gab es die neue bgm Touring Box mittlerweile auch schon mal für 200er?
Aktuell ja nicht lieferbar.
Fährt das vielleicht schon jemand und kann berichten ?
Jo hab ich drunter - kann aber noch keinen direkten Vergleich zur alten BBT machen da ich auch am Motor noch paar Sachen gemacht habe.
Drückt jedenfalls super aber die Lautstärke hat im Vergleich zum Vorgänger schon zugenommen.
Edith meint noch das es auf YouTube einen Vergleich mit der Polini Box und der BBT2 gibt wo sich beide nicht unterschieden haben. ( Video vom Savage Scooter )
Bearbeitet von steven77er
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
