BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Pinasco 960
Grün: Polini Box (Drehschieber)
Blau: BBT2 (Drehschieber)
Rot: BBT2 (Membran)
BBT2 mit 18mm Endrohr
Ohne die Hülse war nur lauter und nirgendwo besser.
Für nen 960er Pinasco scho wenig Leistung.... :-D
Edith meint: das sie nicht gewusst hat das es tatsächlich ein "960" er Pinasco-Zylinder gibt für smallblock..
Bearbeitet von Marcelleswallace
Kauf ich alle, brate jeweils 'nen ordentlichen ESD hinten dran und hab viel Druck bei wenig Lärm.
Bei mir läuft die BBT2 viel besser als die Polini Box. Ich bin aber auch immer auf der Suche nach Kraft und nicht nach dem letzten PS.
Bearbeitet von Deichgraf
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb Marcelleswallace:
Uups.
Sind wir bei Smallblock?
Das ändert dann eventuell einiges.
Ich habe gehört, dass die BBT2 auf Smallblock eine ganz gute Figur macht.
Das ist aber leider nur hörensagen.
Die Kurven sind für einen gesteckten 960er schon ganz ok, denke ich.
Drehmoment war reichlich vorhanden und somit super schön zu fahren.
Trotz der schlimmen Steuerzeiten.
vor 9 Stunden schrieb Deichgraf:
Unterschreibe ich sofort genau so.
Im Übrigen finde ich die BBT2 auch deutlich wertiger, besser verarbeitet und mit Lasche zwischen Krümmer und Box sowie dem Variablen Endrohr einfach weiter gedacht als die Polini Box.
Am 30.9.2024 um 07:51 schrieb Pott:
Ich bin die 3 Big Player auf einem Malossi Sport gefahren und die BBT2 ist die schwächste.
vor 9 Stunden schrieb alfonso:
Uups.
Ich kann nur für die 200er Version reden!
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Nabend! Weiss jemand zufällig den Innendurchmesser vom Rohr (Prallblech) der Polinibox?
Merci!
…habe heute mal eine Polinibox (125/150 Version) aufgeschnitten um mal zu testen, wie sich die Box verhält wenn man sie etwas spacert.
der Durchmesser vom Rohr im Prallblech hat gut 23mm…
:cheers:
  • Like 6
  • Thanks 2
vor 10 Stunden schrieb vespa-joe:
Ist das Stegblech gar nicht festgeschweisst gewesen? Sieht aus wie nur geklemmt...
vor 48 Minuten schrieb Pholgix:
… ist nur an dem Lochblech der unteren Schale festgeschweisst, in der oberen Hälfte fixiert sich das in der Vertiefung…
schon sehr spartanisch, aber hat ja bisher keine Probleme bereitet…
Das stabilisiert die Box aber dann auch nicht hinsichtlich Schwingungen usw.
Also Boden gehen Deckel - sodass die weniger dröhnen.
@AIC-PX hat in nem Video mal erzählt, dass er die Trennwände immer oben und unten verschweißt - dass kein Schall durchkommt und die Box eben auch steifer wird.
vor 10 Minuten schrieb AAAB507:
…da hat der Jürgen mit Sicherheit recht.
Betriebswirtschaftlich gesehen in Bezug auf die Produktionskosten ist die Polinibox vermutlich knallhart kalkuliert, dafür spricht schon einfach das dünne 1mm Blech der gesamten Box samt Prallblech usw.
Das ist ja auch legitim… bin immer wieder erstaunt was die Box Leistungstechnisch im Stande ist auf der Rolle abzuwerfen…
und bei dem Preis schneidet man halt auch mal eine auf und bastelt etwas rum mit der Hoffnung das gewünschte Ergebnis zu erzielen…
Wenn es nicht klappt, auch zu verschmerzen…:cheers::muah:
vor 3 Stunden schrieb vespa-joe:
Hast du das dort gemessen wo das Blech tiefgezogen ist, also an der Schnittkante?
Bearbeitet von Pholgix
Am 9.10.2024 um 17:13 schrieb Pholgix:
Also meine Box und Prallblech hat definitiv 1,0 mm
Prallblech an der Schnittstelle, habe ich durchgetrennt, da ich die Box um 1,5cm spacern werde.
Box obere Schale oberhalb des Diffusors.
Bearbeitet von vespa-joe
Korrektur Maßangabe
Geile Bastelei :cheers: Ich bin sehr auf Deine Ergebnisse gespannt! Bei mir liegt gerade auch eine Polini Box auf dem Tisch und die Flex daneben :-D
Hast Du schonmal überlegt, statt einem grossen 23er Verbindungsrohr mehrere kleine einzubauen, um die Lautstärke zu reduzieren?
Bin da am Überlegen mir sowas zu bauen, evtl. mit Rohrbögen oder sogar Trichter an den Enden. Die Materialsuche ist allerdings nicht ganz einfach.
Am 21.9.2024 um 23:25 schrieb Pholgix:
Hab ich in neu abzugeben :cheers:
Am 7.6.2024 um 16:53 schrieb Dr.Paulaner:
Randbemerkung zur BBT V2. ich mag den Auspuff, komme aber nicht mehr damit auf meinen Stema MT 750, 10" kein Problem, aber auf der 8" sitzt der so dermaßen tief, dass er alleine absolut nicht mehr schiebbar ist,weil er einfach massiv aufsitzt. Man muss hinten wirklich den Arsch hochheben und schieben, genauso beim abladen.
Ich weiss, ich bin mit 8" eine aussterbende Rasse, aber warum bauen die die Pötte so tief runter, verstehe ich nicht. Genug geschimpft @ScooterCenter Philipp
Marcel
ja bitte eine starke box für 8“. und 200+ ccm. würden wir oft benötigen.
die einzig fahrbare war von pipedesign - etwas schwierig zu bekommen leider
polinibox einfach genial. der beste vespa auspuff verfügbar.
verleiht auch einem 2012er fmp polini 218 grauguss flügel in passable höhen
minus gelbe airbox und pb war der polini damals mit siproad2 auf ca 20ps am rad
Bearbeitet von freakmoped
    • Diese Kupplung (original Piaggio) war bereits am gleichen Motor vor der Revision eingebaut, hat einwandfrei funktioniert. Es ist die Version mit 6 Feder, 3 Kork Beläge.
    • Peter, Schraubenköpfe würde ich in der Kopfhöhe nicht abdrehen. Nimm die Innensechskant mit Führungsstift, Volksgebrauch "Inbus-Ribe", der Kopf ist deutlich niedriger. Wenn ich an den Schrauben für die Spacerplatte etwas zerspane, dann nur den Aussen Ø des Schraubenkopfes auf ein Passmaß +/- 1/100mm, die Stichmaße alle auf der Maschine hochgenau gebohrt und gesenkt. Z.B. für einen passenden Fräser, der Schraubenkopf soll sich in diese zylindrische Senkung "spielfrei" reinziehen lassen.   Du bekommst dadurch zusätzlich eine enorm stabile Zentrierung über alle Schraubenköpfe und die Gewinde werden gegen Abscherung geschützt, ausserdem mindert das die Duchbiegung der Platte! Schrauben würde ich bei 8.8 bleiben, und wichtig, keine verzinkten oder VA Schrauben verwenden. 10.9 sind schon zu spröd. Bei der einen Schraube die im Wasser steht, wie ich's verstanden habe, (sieht man bei dem Plexliglas bissi schlecht) könnte man wegen Korossion ne VA verbauen. Abdichtung zum Wasserraum muss nachgedacht werden.    Gruß
    • Da die beiden Stege zwischen den Strömern und dem Auslass extremst drücken, also wenn mal in's bläuliche Anlassfarben entstehen, da verbrennt es jeden Schmierfilm vom besten Öl. Recht's im Bild waren da mind. 320-350°C im Spiel.   Woher die extremen Verwerfungen des Zylis in diesem Bereich herkommen wird sich zeigen, ob's nur das zu stramme Anzugsmoment war. Zum Einbauspiel, (EBS) es kann ja mit einem Zweipunkt- Innenmessgerät nie der kplt. Zylinderbohrungsbereich wegen den Ports gemessen und vermessen werden. Dreipunkt ist besser, es kann aber die Rundheit einer Bohrung nie und nimmer ermittelt werden.   Da jeder "unterbrochene" Zylinder, sprich mit Ports, den Honsteinen gegenüber keine Abstützung bietet, werden die Zweitakt Zylis nie maßhaltig, d.h., rund, zylindrisch auf die ganze Länge.   Bei Viertaktzylinder ohne Ports sieht das ganze ganz anders aus! Das EBS kann oben oder unten passen, wo sich's schön messen lässt, aber an anderen Stellen schnell mal mehrere hunderstel mm enger sein. Solche Ungereimtheiten lassen sich dann nur per Messmaschine ermitteln. Oder wie ich es handhabe, ich arbeite die Zylibohrungen nach, denn der Läppdorn "nimmt gleichmässig "nur an den engsten Stellen einer Bohrung Material ab. Und dann kann man den Block und den Kopf simulieren und vorgespannt läppen.   Und wie kürzlich @karren77einwarf, das "ii Tüpfelchen" wäre dann noch, die Zylis bei Betriebstemperatur vorgespannt zu läppen.   Ich hatte schon Zylis, die passten oben und an anderen Stellen war das EBS 7-8/100mm zu eng. Wer rechnen kann, weiß was da an EBS übrig bleibt!
