schaiseschaiseschaise...
Ultraschorsch hat BigDirtyJay angegriffen, dabei hat Ultraschorsch den Kampf verloren und sich bei dem Angriffsversuch ordentlich blamiert.
BigDirtyJay hat von Ultraschorsch ?5,83 erbeutet und hat stolze 945 Punkte bekommen.
Ultraschorsch ist in einer verfeindeten Bande von BigDirtyJay gewesen. BigDirtyJay hat hierfür zusätzlich 47 Punkte bekommen.
heizer1982 hat Fotomeissner angegriffen, dabei hat Fotomeissner den Kampf eindeutig verloren.
heizer1982 hat von Fotomeissner ?4.657,78 erbeutet und ihm 1271 Punkte geklaut.
Fotomeissner ist in einer verfeindeten Bande von heizer1982 gewesen. heizer1982 hat hierfür zusätzlich 64 Punkte bekommen.
Werte schreib ich ins Bandenforum.
  • Antworten 7,5Tsd
Das verlieren wir, glaub ich, die sind alle voll geskillt, und außer 2 Leute alle vor 08.08 dabei.
Da ich hier mit ihm nix bewegen kann, hau ich mit Wurstwart grad mal auf die unteren Plauener ein. Mal sehen, ob die eine Chance gegen unsere jetzigen Gegner hätten.
Wenn einer den Platz bei den GSF-Pennern braucht: Bescheid sagen oder Wurstwart kicken (der kann das ab ...)
Klar. Sonst hätte man ja "1" schreiben können ...
So steht's jetzt nämlich. (8 : 8)
Heißt das der ist ausgewichen (Ich profitiere nicht von der Wut)
Das war der einzige an den ich rankam! Verdammt!
Auf das blaue Dings kannst Du draufklicken, dann erzählt er Dir das.
Bitte noch 4 Spenden ...
Danke!
Bearbeitet von t4.
Klochard hat BigDirtyJay angegriffen, dabei hat Klochard den Kampf verloren und sich bei dem Angriffsversuch ordentlich blamiert.
BigDirtyJay hat von Klochard ?0,18 erbeutet und hat stolze 969 Punkte bekommen.
Klochard ist in einer verfeindeten Bande von BigDirtyJay gewesen. BigDirtyJay hat hierfür zusätzlich 48 Punkte bekommen.
Klochard ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
holla hauerheda
b
Ultraschorsch hat Sonnysegj angegriffen, dabei hat Sonnysegj den Kampf eindeutig verloren.
Ultraschorsch hat von Sonnysegj ?1.768,81 erbeutet und ihm 1447 Punkte geklaut.
Sonnysegj ist in einer verfeindeten Bande von Ultraschorsch gewesen. Ultraschorsch hat hierfür zusätzlich 72 Punkte bekommen.
Es reichen :
369 Moped Joe
376 Fotomeissner
376 Sonnysegj
Es reichen nicht:
Würde mir jemand der gegen Gahzuul verloren hat mal seinen ATT-Wert rüberreichen?
Selbst wenn wir das gewinnen sollten (was ich nicht glaube), werden wir da wohl nicht lange Freude dran haben ... :-DDIE ANDEREN sind auf Bandenplatz 357.
Klochard hat Brimi1 angegriffen, dabei hat Brimi1 den Kampf eindeutig verloren.
Klochard hat von Brimi1 ?133,57 erbeutet und ihm 1793 Punkte geklaut.
Brimi1 ist in einer verfeindeten Bande von Klochard gewesen. Klochard hat hierfür zusätzlich 90 Punkte bekommen.
Brimi1 ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
b
Ultraschorsch hat Old_Pennyman angegriffen, dabei hat Old_Pennyman den Kampf eindeutig verloren.
Ultraschorsch hat von Old_Pennyman ?723,92 erbeutet und ihm 1746 Punkte geklaut.
Old_Pennyman ist in einer verfeindeten Bande von Ultraschorsch gewesen. Ultraschorsch hat hierfür zusätzlich 87 Punkte bekommen.
Es reichen :
369 Moped Joe
376 Fotomeissner
376 Sonnysegj
Es reichen nicht:
376 Asche
Bin mit Karbunkel grad an Gahzuul dran. Soll ich weitermachen oder abbrechen und mich erstmal hochboxen? :-D
Schrieb ich ja da oben ... :-D
Hab abgebrochen, ist mir zu unsicher ...
Hat ich übersehen.
Wäre vielleicht doch ein weniger begehrter Stadtteil besser gewesen.
Bin grad mal etwas in der Stadt umhergehüpft. Da laufen beinahe überall Keilereien. Und wenn nicht, sitzt da eine Bande aus den Top 20 (St. Pauli z. B.).
Was noch gehen würde wäre Cranz. DIE HIER sind noch nicht so toll ...
Klochard hat ellarso angegriffen, dabei hat ellarso den Kampf eindeutig verloren.
Klochard hat von ellarso ?4.049,63 erbeutet und ihm 1775 Punkte geklaut.
ellarso ist in einer verfeindeten Bande von Klochard gewesen. Klochard hat hierfür zusätzlich 89 Punkte bekommen.
ellarso ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
b
Ultraschorsch hat ellarso angegriffen, dabei hat ellarso den Kampf eindeutig verloren.
Ultraschorsch hat von ellarso ?3.827,86 erbeutet und ihm 1738 Punkte geklaut.
ellarso ist in einer verfeindeten Bande von Ultraschorsch gewesen. Ultraschorsch hat hierfür zusätzlich 87 Punkte bekommen.
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
