Was ich auch noch sehr eigenartig finde, ist das freakmopped auch schon einmal ein Auspuff mit dem kürzel NSR entwerfen wollte. Obs was mit den entwicklungen von NordspeedRacing zu tun hat? Keine Ahnung. Interessant ists aber allemal. Siehe hier:
taffspeed swift nachbauen - NSR1
nsr müsste in diesem fall "new school riders" bedeuten.
da im sommer sehr oft gegrillt und deswegen viel fleisch gefuttert wird, scheint sich der testosteronspiegel allgemein ein wenig gesteigert zu haben, anders kann ich mir diesen "emotionsausbruch" nicht erklären.
die sticheleien zwischen fmp und ben langweilen schon lange und gehören eigentlich nicht öffentlich durchdiskutiert.
hoffe, das ganze ist bald vom tisch. :-D
die beiden sollen sich mal im realen leben treffen und alles bei einem bier besprechen.
hier gehts um auspuffanlagen.
Bearbeitet von rabbanzla
  • Antworten 7,5Tsd
Möchte noch meinen Senf draufgeben :-D
Besser machen und nicht meckern. Ob die Tests alle 100 % vergleichbar sind und alle Parameter eingehalten worden ist Sache der NASA.
Ich möchte Meinungen hören, und habe RESPEKT wenn jemand Aufwand wie fmp betreibt und dies auch anderen mitteilt. :-D
Auswerten und interpretieren muss dies jeder für sich sonst hat man eh keinen Spass mehr wenn alles von der Stange kommt.
Persönlich sollte es so oder so nie werden.
So long
Bearbeitet von jogman
so und um nu mal wieder auf das eigentlich thema zurück zukommen.
ich weiss ich habe die frage schon ein paar mal gestellt. aber irgendwie kann oder will das keiner beantworten.
kann ich nen nicht umgeschweissten t5 pott nehmen, oben am krümmer wo der normalerweise am zylinder verschraubt wird ein stück abflexen. mir dann 2 ösen an den krümmer braten, und den pott direkt auf nen 166er malle flanschen? passt das dann vom durchmesser her, oder ist der durchmesser des krümmers unterschiedlich?
Wo liegt eigentlich das Problem, wenn der FMP sagt Pepsi1 und 3 seien gut und man soll sie kaufen ; kann ja auch jeder selber seinen Schluß aus den Gsf-Dyno kurven ziehen oder es lassen, je nach belieben.
Bearbeitet von clphub
ich sag mal ja
kann allerdings sein das du den krümmer noch wo auftrennen und in der länge anpassen musst
edith sacht grade noch das doch nen kleines stückchen rohr das auf den auslas vom zylinder passt an den krümer geschweist werden muss
innendurchmesser vom t5 krümmer sind 35mm glaube ich
Bearbeitet von vespamichi
Wie gesagt, ich glaub ne Menge, aber ich bin auch skeptisch:
40000 Höhenmeter in 7 Tagen - wie errechnest Du das?
meine 100 kg - kann sein
2000m problemlos mit 80 Km/h im Vierten den Pass hochgezogen - sorry, ich glaubs nich
18 PS und 23 NM /// wie auf dem Dyno zu sehen - werden wir noch sehen
Eigentlich will ich ja nur die auch im Dyno zu sehenden 2-3 Extra PS haben, aber ohne das ich halt untenrum die Verluste habe - will ich auch immer. Laß Dich da lieber mal mit Steuerzeiten in Verbindung mit DS-LHW beraten.
- Ich habe rechnen lassen und zwar von einem Garmin 60Csx auf der 650er Challenge meines Mitfahrers. Bei Bedarf kann ich Dir gerne mal die Liste der gefahren Pässe zukommen lassen, zum selber nachrechnen
- Und wenn Du etwas nicht glaubst dann ist das halt so
- Dyno kommt nächste Woche
- werde ich mal machen lassen. Also falls Du oder jemand anderes hier Tipps und Erfahrungen hierzu hat, nehme ich gerne an.
so. doch gekauft anstatt nur getestet.
das ist nun pep auspuff #5. :-D
wir werden mal testen wie der auspuff klingt mit dieser
sito silent geschichte oder wie das ding heisst..
wie ist denn dort der stand? gibts das schon als bausatz?
das mit dem krümmer durchmesser interessiert mich auch schon lange
werds mal alle messen - oder gibts eh scho nim forumirgendwo ?
@odeseus
pmevo höcker wa leider auch bedüsungstechnisch nicht wegzubringen
der ist allgemein offensichtlich gern gesehen bei verschiedenen SI setups
mit dem pm
Bearbeitet von freakmoped
weil das drehmoment was der bringt ist eigentlich genau das was ich suche, ne eierlegendewollmilchsau
wie macht der sich denn vom krach her? so im vergleich zum leo
pm ist relativ leise! kreischt nicht so wie der leovince
nur auf si.. wird man den höcker wohl kaum wegbringen
er hat zwar gewaaaltig angerissen das war schon ein erlebnis für das setup
aber retour auf drehmomentpuff war dann doch a befreiung
runder & schöner zu fahren
bis auf den pott hab ich nu alles
malle 166
mazzu lhw vom kaba gelippt
ass von bloodmario
30er pwk
original 125er getriebe
22er cosa kulu (bzw hab noch ne malossi primär rumfliegen)
@ basti bzw all: unabhaengiger test waere super. Koennte einen schlecht gemachten t5 200 stellen (laeuft gar nicht uebel!)
wuerde ich dir einfach schicken wenn andere mitziehen und du die testerei machst
ich weiss noch nicht welche steuerzeiten ich anpeilen soll.
möchte mir am liebsten nen trecker bauen. ich finde drehmoment lässt sich besser fahren wie ps
ich tendiere, auch immer noch zu nem umgeschweisten t5, bzw fals es bis ich anfang mitte september, wenn ich nen pott bestellen will / muss, erfahrungswerte bzw. testergebnisse vom pep3, auf nem 125er block gibt.
edit hat das ganze mal gramatikalisch richtig gestellt
Bearbeitet von odeseus
Was mich noch interessiert: welcher T5-Puff ist denn hier verwendet worden? Alt oder Neu?
Der neue soll ja angeblich rund 1kg leichter sein, da muß doch irgendwo was fehlen? Oder kann man beim Neuen bedenkenlos zuschlagen?
kein indischer nachbau, ein altes schweres trumm, also wirklich original
stelle auch gerne meinen schön geschweissten t5 zur verfügung
der gewöhnt sich eh schon dran ständig herumgeschickt zu werden
zzt ist er gerade in oö unterwegs
vorhanden bei mir: PEP2, T5, beides für 200er. interessant wären also Pep1, pep3 und Cube.
Später im Herbst (Anfang/Mitte Oktober) kannst Du meinen Pep3 zum testen haben. Noch will ich selber damit spielen.
Bearbeitet von hansenwernersen
PEP3 hat ein Kumpel von mir gekauft. Mit dem komm ich bald mal zum testen (o. 200er). Polossi Sprint läuft morgen eventuell wieder, da komm ich dann auch noch mit PEP3...
Will mal wieder den Test auf dem originalen 200er in´s Gedächtnis rufen. Wer ihn auf was macht ist mir wurscht.
:-D + Danke
kommt eh demnäxt :-D
ich habe ja nun alle auspuff greifbar
moped gibts, zusage vom prüfstand ebenso
einzig der termin fehlt noch :-D
falls es in oö ist such ich nocheine 200er vorort
dann muß ich das ding nicht von wien dorthin zerren
@leute mit prüfstanderfahrung
funktioniert das gedankenspiel in real
den kickstarter zu entfernen & den auspuff nur seitlich zu fixieren
würde massiv aufwand sparen
sind ja doch ev bis zu 10 auspuffanlagen
(original, sito+, t5 original, sip-t5 pepsi1-3, bbox etc)
das geht, Estarter wäre von vorteil!
@ Jörg
Wennst mit OÖ Steyr meinst, steht bei uns eine 200er evtl zur verfügung! :-D
Wie wir schon mal besprochen haben, könnten wir auch den einen oder anderen Puff zur verfügung stellen!!
Auserdem möcht ich Bescheid kriegen wenn du dort bist. Will ja auch dabei sein! :-D
Da es keine Einwände gibt, verläßt "gsfsalami" heute die gsfpenner und "iamhere" tritt für ein paar Tage ein. Das bedeutet für die Spendenliste:
25.08.2009 iamhere 200.000
26.08.2009 iamhere 200.000
27.08.2009 iamhere 100.000
Ist an den Tagen ein (co-)admin anwesend?
für die anlagen schnell zu wechseln (zumindest die wie die ori sind) kann man einfach die befestigungslasche auf der radseite der traverse nach oben aufflexen.
dann nur krümmer lösen, die schraube an der traverse aus dem gewinde und das ganze geraffel nach unten abziehen. dann kann das hira dran bleiben :-D
bei den raps dürfte das ja auch klappen. das problem ist nur wenn man anlagen hat die man zum testen "geliehen" hat :-D
ich habs bei meinem gemacht und der puff ist im nu runter bei bedarf :-D
greetz sain
greetz sain
Du kannst auch Dicke Kabelbinder nehmen!
