vor 7 Minuten schrieb Heidi Weber:
Auf dem Boden schleifen  und Dich aushebeln.
Das wäre jetzt nicht soo das Problem, sowas kann ich passend machen.
Ich denke, die Big Box Sport ist eher etwas ein Membran Setup. Ich habe den auf einem Quattrini 60 Hub Drehschieber gefahren, aber die Polini Box lief besser. Ich habe noch einen Drehschieber Motor mit 61 Kingwelle, MHR und 30 PHBH da läuft der Sip Road XL sehr gut.
Heute neue Polini Classic Box für den 150er Motor  bekommen.
Schweißnähte sind sehr schlecht.
Lunker und Löcher im Krümmerbereich,
Bild 1 sieht man wie die beiden Rohre nicht richtig verschweißt wurden
Bild 2 habe ich alle Stellen markiert wo ich nacharbeiten musste.
Die Traversen Halterung wurde links nicht mit dem Auspuffkörper verschweißt. Da sieht man sogar durch den Spalt
Bearbeitet von Pez
vor 53 Minuten schrieb Angeldust:
War die Beule auch schon serienmässig drin?
ist bei den aktuellen ´Oldie´ mit der einen Lasche & langem Endrohr Serie
vor 4 Minuten schrieb hacki:
 Danke Dir. Eine echt rustikale Lösung des Herstellers für ein bekanntes Problem :-D
vor 13 Minuten schrieb Angeldust:
ja :-D - reicht leider immer noch nicht  - Ständerlasche schlägt trotzdem dagegen...
vor 54 Minuten schrieb ss90:
so schaut meine nach ca. 4000 km aus :wallbash:
Ich verstehe, nicht wie man sowas bauen kann. Schon die Version mit zwei Laschen muss man massiv verstärken damit das obere Schalenblech nicht reißt oder die Box nicht vibriert wie blöd.
Da gehört ein massives Blech hin, das großflächig mit der Box verbunden ist.
vor 56 Minuten schrieb Pholgix:
Ist ja nicht so das es da nicht bereits eine Vorlage für gäbe...:whistling:
Meiner war auch schon mehrfach geflickt, bis ich das dann mal ordentlich gemacht habe, seitdem ist Ruhe.
Beim nächsten werde ich das gleich so machen.
IMG_6843.thumb.jpeg.401dec9a0cbb8012ac0615fa0716cf54.jpegIMG_6844.thumb.jpeg.87ad29ddc715a6692abb16aefab4d434.jpegIMG_6845.thumb.jpeg.97e672810c136fc0993f86a4643cbddf.jpegIMG_6846.thumb.jpeg.b19975223d7e193ff20b11b6579dcb6d.jpeg
Edit:
Halter habe ich die originalen wieder dran gebraten, mittig noch ein paar Löcher ins Verstärkungsblech zum Verschweißen (damit das nicht nur außen hält) und den Rand hab ich durchgepunktet.
Bearbeitet von alfonso
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Im Prinzip reicht ein 1.2mm Blech links und rechts, das je über Auftragsschweißungen mit dem Halter verbunden ist. Dann müsstest Du nicht noch jedesmal den Halter wegflexen und wieder dran schweißen.
Die beiden Halter auch durch eine Naht miteinander verbinden.
Mach ich standardmäßig so, geht recht schnell, hält, verhindert Vibs und reduziert zudem etwas die Lautstärke, vor allem wenn man auf der Unterseite auch noch ein Blech anbringt.
Um die Wolle nicht zu sehr zu Verbrennen, sollte man immer nur kurze Stücke schweißen und dann die Seite wechseln bzw. Abkühlen lassen.
Bearbeitet von Pholgix
vor 7 Minuten schrieb weissbierjojo:
Heeeeeeee Jungs…Note 1  :muah:
Ist jetzt die Frage, auf was sich die Note 1 bezieht…
Original Optik—->Nope
Leistungssteigerung —->sag ich mal wird auch nicht der Wahnsinn sein…
Sound—->vielleicht ganz ok…
… dann werden es wohl die Fertigungskosten sein…
günstige Fertigung—-> Note 1
:muah::cheers:
Am 25.10.2024 um 17:16 schrieb Hockl:
Servus,
was hab ich da? Big Box Sport V1?
Wenn ja, was kann die ggü dem Sip Road 3 auf nem 221er Malossi Sport auf Drehschieber und Si Vergaser?IMG_8368.thumb.jpeg.be6ffb9b66ddd2935a550b15b5732fa0.jpegIMG_8370.thumb.jpeg.4b339946b93827b4d1260d40bfc66459.jpegIMG_8369.thumb.jpeg.4a7062361d230759764fbe9cadea570e.jpeg
bbs1 tiefflieger in linkskurven
frage ohne motor specs nicht korrekt zu beantworten. einlasszeit. auslasszeit. etc usw
grundlegend bbs = rap (bigbox)
sr3 = halbrap (box)
cheers
  • Confused 1
@Moderatoren
@t4. @Champ und die anderen:
Bitte bitte macht was. Er löscht hier sogar im Technik-Bereich Topic-Titel, Eröffnungsposts und weitere Beiträge und macht damit Threads nicht mehr lesbar.
Kann man dem Einhalt gebieten?
Bearbeitet von PK-HD
vor 10 Minuten schrieb schlueter:
Ich habe gegen diese Person nie gewettert; aber das geht zu weit.
Geht mir auch so....ich habe das Zeug einfach überlesen, mir wars Wurscht und hat mich nicht tangiert. Aber Topics unkenntlich zu machen ist einfach drüber hinaus.
