  • Antworten 7,5Tsd
Neue Opfer!
Einer von denen war so nett und hat mich angegriffen! Hat sich trotz 2k mehr an Punkten ordentlich blamiert!
Bei denen ist punktemäßig eher was für die Nachwuchspenner bis 15k Punkte zu holen.
Was solls, ich werde in der nächsten Zeit mal ein wenig mit denen spielen.
Teile mein neues Spielzeug aber auch gerne mit meinen Verbündeten! Wer will, soll da mal ruhig lecker beigehen :-D
Bearbeitet von henning
VeSS50pa hat homelessprey angegriffen, dabei hat homelessprey den Kampf eindeutig verloren.
VeSS50pa hat von homelessprey ?335.29 erbeutet und ihm 751 Punkte geklaut.
homelessprey ist in einer verfeindeten Bande von VeSS50pa gewesen. VeSS50pa hat hierfür zusätzlich 38 Punkte bekommen.
homelessprey ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
Falls es jemand noch nicht entdeckt hat, man kann jetzt eine weitere Weiterbildung in eine Warteschlange einreihen. Ist ganz praktisch, wenn man nicht dauernd Zugang zu einem PC hat.
Es befinden sich schon 2 Bildungen in der Warteschlange!
2 Gingen schon immer, nur beim Tier nur eine.
Habe jetzt mehrmals versucht, Wusch von der Brücke anzugreifen, es geht aber nicht. Von den Punkten müsste es aber hinhauen und ich kriege auch keine Fehlermeldung. Der Rechner bricht nur einfah ab, nachdem ich in den geöffneten Kreis klicke.
Hört sich ein Bisschen danach an, dass die 36 Stunden noch nicht um waren/ sind.
Dann gibt´s nämlich nach dem "Halbkreis" keine Fehlermeldung o.ä. Es passiert einfach nichts...
Nachricht lesen
Absender Warsteiner01
Datum 29.11.2008 23:26:42 Uhr
Betreff Kein Betreff
Inhalt
brech den kampf ab oder wir rächen uns an deinen bandenmitgliedern.
Uh schlotter was soll ich ihm antworten ?
Die Gang !!
Bearbeitet von Zuckerschnute
No. 6:
Anti77 hat Zahnloser_Adolf angegriffen, dabei hat Zahnloser_Adolf den Kampf eindeutig verloren.
Anti77 hat von Zahnloser_Adolf ?188.55 erbeutet und ihm 546 Punkte geklaut.
Zahnloser_Adolf ist in einer verfeindeten Bande von Anti77 gewesen. Anti77 hat hierfür zusätzlich 27 Punkte bekommen.
Zahnloser_Adolf ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt. :-D
Nein.
Hab ihn seid bestimmt 4 Tagen nicht mehr angegriffen gehabt.
Ganz sicher seit länger als 36std nicht.
Mit der Dodge-Bande geht nix mehr, oder? Deren Kumpels fangen an ...
Stört noch nicht, war ein Einzelfall, will eh' mit den Punkten runter, aber wenn das mehr wird ... :-D
NobbyNobs hat WillyWucher angegriffen, dabei hat WillyWucher den Kampf eindeutig verloren.
NobbyNobs hat von WillyWucher ?2646.13 erbeutet und ihm 898 Punkte geklaut.
Hat sich gelohnt ...
Eigentlich wollte ich gerade meinen Vitalitätsnachweis posten,
doch nach Jahren im Forum stehe ich zum ersten Mal vor der Aufgabe ein Bild zu posten. :-D
Dank dem Darkshot Programm habe ich jetzt zwar ein .jpg auf meinem Rechner, doch so einfach wie ich mir
das mit dem Posten von Bildern vorgestellt habe ist es dann doch nicht.
Ich war davon ausgegangen, dass ich beim Verfassen eines Posts das Bild direkt von meinem Rechner hochladen kann,
aber ich kann ja nur eine URL zu diesem Bild einstellen.
Es wäre nett falls mir jemand eine Kurzanleitung zum Bilderposten geben kann
oder falls so etwas bereits im GSF rumfliegt mit sagt wo ich die Anleitung finde.
Ein Unfähiger dankt schon mal im Vorraus :-D
bei mir liefs nicht so ganz rund, hab dafür reichlich soziales etc geskillt :-D
@b: kannst du bei gelegenheit mal die aktuellen kriegsgegner im ersten post verlinken, am besten ganz oben.
oder ist dat wieder was für den kriegsminister :-D
edith fragt noch wie eure erfahrungen mit dem nashorn sind, kann das was oder besser bei der mieze bleiben?
die olle burg find ich mit 47000 euro mal ganz schön teuer für 11 def mehr :-D
Bearbeitet von nolar
NobbyNobs hat jonny_5pro angegriffen, dabei hat jonny_5pro den Kampf eindeutig verloren.
NobbyNobs hat von jonny_5pro ?21.29 erbeutet und ihm 948 Punkte geklaut.
jonny_5pro ist in einer verfeindeten Bande von NobbyNobs gewesen. NobbyNobs hat hierfür zusätzlich 47 Punkte bekommen.
    • Wenn die Angaben stimmen und zutreffen, würden die 28NM vollkommen optimal sein. Das war und ist auch mein Ziel. Die merkt man dann deutlich.
    • Wie schaut es denn mit dieser Welle aus? Sollte für mein Vorhaben doch auch ausreichen oder?   Die Beschreibung:   Diese QUATTRINI Rennlippenwelle ist für den Rennzylinder QUATTRINI M-232 vorgesehen. Die Kurbelwangen sind speziell überarbeitet und strömungsoptimiert. Der Begriff „gelippt“ hat sich etabliert. Die Wellenkontur ist so ausgeführt, dass das Gemisch beim Einströmen nicht auf die im Weg stehende Kurbelwange trifft, sondern mitten durch geleitet wird. Somit wird der Gasfluss nicht unnötig blockiert oder ungünstig verwirbelt. Durch die Wangenbearbeitung wird auch mehr nutzbares Gehäusevolumen geschaffen. Die Vorverdichtung sinkt, mehr Frischgas kann einströmen und ein höherer Füllungsgrad wird erreicht. Dieses Zusammenspiel ermöglicht ein breiteres Drehzahlband und die erreichbare Leistung steigt. Für das einströmende Gas ist eine spezielle Tasche in der Steuerwange vorgesehen. Beide Wangen sind gleich schwer. Die Welle ist feingewuchtet“, d.h. das Pleuel pendelt auf 12 Uhr. Das Pleuel ist mit 126mm um 16mm länger als das Original PX200 und ist dabei nur 125 gr schwer. Es ermöglicht mit der extrem großen Bohrung des M-232-Zylinders die 232cm. Die Steuerzeiten sind mit Blickrichtung auf die Kupplungsseite ermittelt worden: "131°/9° nach OT" bedeutet, die Einlassöffnung beginnt 9° vor OT und ist dann für 131° geöffnet. Bitte beachten, Winkelgradangaben sind immer ca. Werte, da die Kurbelwellen per Hand nachgearbeitet werden. Die Welle ist sehr laufruhig und macht aus mit dem 232ccm QUATTRINI die PX200 zu einem richtigen starken Tourenroller. QUATTRINI hat diesen Zylinder als leistungsstarken Tourenzylinder entwickelt. Max hat in Kombination mit der Kurbelwelle, einem 24er SI Vergaser (135er Hauptdüse), einem SIP-Road-Auspuff, einer Vespatronic (26° Vorzündung) und der originalen 23/65er Übersetzung 22 PS bei 7500 U/min. Maximale Drehzahl lag bei 8800 U/min und das maximale Drehmoment bei 28 Nm bei 5100 U/Min. Ein richtiges Kraftpaket. Fazit: In Verbindung mit dem M-232 ein fast unglaubliches Kraftpaket.
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
