So geiles Wetter und ich fahr mit der Bahn - Dreck :-D
Da mein Motor bald auseinanderfällt und sich eine Überholung wohl nicht lohnt, suche ich einen Px Motor in gutem Zustand, gerne einen 200er, einfach alles in die Richtung anbieten.
Was kostet in der Regel der Versand? Kann mir da jemand n Tipp geben? Natürlich wäre Raum Stuttgart toll!
Danke schonmal!!
Da mein Motor bald auseinanderfällt und sich eine Überholung wohl nicht lohnt, ...
eine überholung lohnt nicht? warum? wirtschaftlich?
was isses denn für ein motor?
was hältst du für unrettbar?
was fällt auseinander?
b
b
ich stell die tage mal bilder rein, komm aber wohl erst richtung wochenende dazu welche zu machen... kolben und zylinder sind voll im eimer (fresser) und diverse wesentliche gewinde sind kaputt, mal schauen obs dann auf den bildern gut rauskommt... bin im moment einfach total gefrustet und hätte gern was gutes zum drunterhängen...
also ich suche weiterhin :-D...
aaaalso, getriebelagersitz im eimer, alle 3 kuludeckelgewinde im eimer :-D , kurbelwelle samt laufbahn tiefe riefen, zylinder und kolben im eimer...
das lohnt einfach nicht mehr, habs mir, mit sehr kompetenter unterstützung (darf man namen nennen, px150 :-D ?) angeschaut, lohnt echt nicht...
also, wer noch nen 200er motor hat, bitte her damit, will fahren :-D ...
danke!
    • Hi Dirk, ich hatte den Helm gestern schon auf, aber nachdem ich den Roller aus der Garage auf die Straße geschoben habe ist er nicht mehr angesprungen. Der neue Kicker ist schon krumm vom antreten. Falschluft: Ich habe den kaputten Ansaugschlauch gegen neu getauscht, das Loch für das Blinkerkabel verschlossen, ein Loch auf dem Luftfilterkastendeckel verschlossen, die Schachtabdeckung untern dem Tank angebracht (war vorher nicht vorhanden). Der Roller lief im Stand gestern, qualmte zwar ordentlich, aber lief. Nachdem ich ein paar mal Gas gegeben habe ging er aus ... wäre ja möglich das ich ich hier mit der zu großen HD die Kerze geflutet habe. Ich bekomme morgen eine 120er HD zum Test geliehen, damit werde ich einen neuen Versuch starten.
    • Hey Leute, heute ist sie BGM Welle bei mir eingetroffen. Wie schon von euch vermutet ist diese Welle noch kleiner als die Mazzuchelliwelle. Die Maße füge ich in Bildern bei. Da es ja anscheinend keine Alternative zur Originalwelle gibt bin ich am überlegen die originale Welle einfach wieder einzubauen. Würde sie natürlich morgen erst auf Rundlauf prüfen. Ist es zwingend erforderlich die Welle zu verschweißen? So ist kein Spiel im Pleul vorhanden sie klingelt halt nur etwas.
    • Servus ich mal wieder,    hat jemand von euch eine Idee an was es liegen kann, dass ich den Leerlauf meiner Pk50 XL nur im Rollen einlegen kann und nicht im Stand ? Wäre für jede Hilfestellung dankbar ☺️. Schöne Grüße.
    • Vor allem steht man im Mini vor Kurven noch voll auf dem Gas während die Eisenschweine schon den Anker werfen.
    • Du kannst mit einem Kreuzschraubendreher die Dichtung etwas zurechtrücken wenn der Block noch nicht ganz zusammen ist und dann gleich den Bolzen platzieren. So has tdu nicht etwas luft die Dichtung zu verschieben und das Gewinde am Bolzen reibt dir die Dichtung nicht auf wenn sie nicht in Position wäre.
