hab mir 2 nebendüsen bestellt , jedoch hab ich in meinen eine längere verbaut? gibts da verschiedene versionen?
passen die kurzen auch oder gehen da nur die langen?
bei SIp & Co bekommt man nur die kurzen.
weis jemand wo man die Teile bekommt ausser bei TOPHAM weil die sind jetzt auf urlaub!
oder ist meine TM35version ein Auslaufmodell ? :-D
Bearbeitet von B-TONG
Du mußt bestimmt die haben
VM28/486- und dann eben Deine gewünschte Größe
Schade das die grade dicht haben. Die brauchen aber auch mal pause...
Mario
Bearbeitet von bloodmario
Mario
dass hat mir der edle verkäufer nicht gesagt - aber sonst is er baugleich mit der normalen?
Ja bis auf die Nebendüse sind das denn die gleichen Abstimmungsteile wie Hauptdüse z.b.
Hatte auch mal unwissend die falsche ND bestellt (N224103)....
du schreibst
wenn ich hier im Topham katalog schaue - steht rechts TM - 4 Takter- is das richtig?und bei (N224103) steht nr TN,TMX...
Ja ist richtig Du hast wohl den 4 Takt Vergaser. Hab den auch und da brauchte ich die VM28/486, und hab die größen 15-22,5 bestellt.
Hast Du denn keine ND liegen? Maße stehen ja daneben zum Nachmessen um auf Nr. sicher zu gehn
die einzige die ich hab ist im gaser und der is verbaut...müsste jetzt den gaser abnehmen mach ich morgen früh
hab in der zwischenzeit einen händler in wien gefunden der alle teile vertreibt :-D
dabke für deine Hilfe :-D
Ja genau, unbedingt die Düse vermessen. Gibt nämlich auch von den langen NDs zwei verschiedene Sorten, einziger unterschied, bei der einen hat das Mischrohr vorne 2,5mm durchmesser und bei der für RS- und 4-Takt Vergaser hat das Mischrohr nur 2,0mm durchmesser.
Ansonsten ist der Gaser gleich wie der Standart TMX35. Guck aber nochmal welcher Gasschieber drin ist. Bei mir war ein 3,5er drin, damit lief die Karre nicht gut. Mit nem 6er sollte es besser klappen. So ist's bei mir zumindest.
Kann auch sein dass ne ganz komische magere Nadel drin ist, original Mito halt. Am besten funktionieren eigentlich die 6EN11-53 bis 6EN11-58. Haben die meisten hier im Forum so verbaut.
Tobi
moin
ich benutz mal das topic um nicht noch eins zu starten!
kann mir einer sagenwas es mit dem gaser auf sich hat!
der anschluss für den benzinschlauch ist auf der anderen seite!
Den hab ich auch noch liegen, aber nur einmal kurz verbaut, weil das mit dem Benzinanschluß ist blöde....
Hatte mir danach gleich den richtigen Gaser geholt
Du mußt das Teil verschließen. Bekommt man gut mit ner Zange raus und dann hab hab ich eine schraube eingeklebt.
Gruß Mario
Ja ansonsten ist der Gaser nicht schlecht und lief auch nicht schlecht. bin den zwar aufn 221 Malossi gefahren, aber gibt ja auch genug die den aufn 166/177 fahren.
Mittlerweile bin ich auf Keihin umgestiegen. Das ist aber nen anderes Thema.
HD solltest Du zwischen 260 - 300 haben und ND von 12,5 bis 20 wären nicht schlecht
also ich hab den gaser in den Wind geschossen - hab mich über einen Monat mit allen Düsen und Nadeln die es gibt gespielt! Ohne Erfolg.
vielleicht lags an meiner Mühle oder an mir selber oder einfach am Gaser!
Auf Keihin PWK 33 umgestiegen und passt!
  • 3 Jahre später...
hol mal hoch - ich hab den jetzt auch hier liegen. ist der lelstungstechnisch komplett identisch mit dem normalen tmx 35 ?
ich wollte mir jetzt nur noch einen satz lange nebendüsen bestellen - reicht das ?
also fehlende teile bestellen inkl. nebendüsen in lang und einen ersatzvergaser für 20 euro bekommen. eine sache noch
beim lufteinsatz ist noch so ein messungröhrchen hozizontal in der mitte eingelassen - zumachen - foto ?
Kannste rausbohren oder rausziehen und dann zumachen. Die Rennsemmel (TZR oder so) wo er ursprünglich mal verbaut war hat da glaub ich Ihr Zweitaktöl zugeführt.
gibt es die langen nebendüsen auch als geiz ist geil set?
die tmxx gaser, zm. der 38er hat die auch verbaut und da brauchte ich halt mal ein set zum testen.
ne nebendüse kostet bei topham 3,07 euro - die 10 die man braucht bestelle ich im orig - geizdüsen gibt es glaube ich nicht. schieber und deckel fehlte beim vergaser, da bestelle ich logischerweise den magersten.
bei mir ist jetzt ne 40nd drinn, laut dem besitzer und ich hab keine ahnung was da am besten läuft.
obwohl da nur ein minimaler drehmomentenabfall am übergang nebendüse/nadel zur hd besteht, könnte ich jetzt nicht sagen wie weit runter es gehen muß.
hast du mal ein foto von deiner langen nebendüse?
