Moinsen Allerseits
Wir haben von unseren Veranstaltungen noch ein paar Patches und T-Shirt´s überbehalten.
Wer also noch Interesse hat ,bitte gucken ,aussuchen und PM !
Preise :
Patch 2007 Race Flags 4,00 ?
Patch 2008 rund 4,00 ?
Patch 2009 eckig 5,00 ?
T-Shirt 2007 (orange/Druck) 12,00 ? (vorhandene Größe nur noch 2 x L )
T-Shirt 2008 (rot/Druck) 12,00 ? (vorhandene Größen 2 x M ;2 x L)
T-Shirt 2009 (grün/Flock) 22,00 ? werden auf Bestellung gefertigt ,alle Größen möglich! Werden nur noch nachgedruckt wenn genügend(20 Stück) bestellt werden!
Preise inkl. Versand /Vorkasse !
Lagerort : Cluvenhagen
Werden nur hier angeboten !!!
Gruß Hendrik
Bearbeitet von Hendrik
  • 3 Monate später...
Bitte je nach Art ein [V] für Verkaufe oder ein für Suche dem Topictitel voranstellen.
Erledigt!!!!
  • 2 Monate später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
