hi
hab da mal ein kleines problem,..
fahre eine rally 200,malossi 211,langhub,verstärkte kupplung,......
seltsamer weise springt der 3. gang kurz vor der maximalen höchstdrehzahl =laut tacho im 3.gang zwischen 100-110 der gang heraus...
die passiert allerdings nur im 3.
alle anderen gänge lassen sich sauber ausdrehen.
der motor wurde komplett überholt,schaltkreuz NEU...
wer kennt das problem bzw weiss woran es liegen kann....
gruss
thomas
ist eigentlich unwahrscheinlich, da der einbau eindeutig ist, aber zahnrad verkehrt drauf? schaltraste ausgeschlagen?
kann ich mir nicht vorstellen,...also zahnrad ist richtig drauf,..du meinst wegen dem abstand,....
schaltraste hatte vor dem umbau funktioniert,..ok,jetzt ist die belastung doch grösser,...meinst du daran kann es liegen?
hab auch schon die einstellung der gänge geprüft,...lässt sich sehr weich schalten,....springt auch nur unter der maximalen belastung u dass nur im 3... :-D
Liegt an der Schaltraste hatte ich auch schon. Für die Schaltraste gibt es auch eine härtere Feder, die hab ich jetzt drin und alles ist super. Vorher hatte ich bestimmt 3 mal den Motor auf und hab den Fehler drinnen gesucht.
