  • Antworten 62
@dorkisbored
Am deiner Stelle würd ich den originalen Lack erhalten, auffrischen, konservieren und wo das Blech blank ist bisschen mit dem passenden Lack ausbessern oder mit Klarlack.
Auf das Beischild kann so ne runde Plakette wie die früher hatten drauf :-D
Dass du einen Px Motor und ne Scheibenbremse einbaust hat nichts mit rotten zu tun, er war bestimmt auch nicht der erste der das gemacht hat.
Ausserdem wird sowas in der HotRod Szene schon seit Jahrzehnten gemacht. :-D
Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden ob der nicht mehr perfekte O-Lack "gut" genug ist um sich so in der "Öffentlichkeit" sehen zu lassen.
PS: Ich find es immer noch schade das meine Veloce damals schon überlackiert war als ich die gekauft hatte.
Doof gefragt....was hat denn meine Karre mit der HotRod Szene zu tun? Bzw. der Einbau einer Scheibenbremse?
Nene....dat wird nix mehr mit O-Lack....dat Dingen wird jelackt und fettich....
Mal wieder zum Tema zurück;
Ich habe mit 3M Produkten sehr gute Erfahrungen und nutze die eigentlich nur für die Fahrzeugpflege.
Mein Werkstattnachbar hat seine Golden Special (Lambretta) wieder recht gut mit 3M hin bekommen.
Ich suche mal Fotos raus.
dann klär das mal mit dem kebra ;-)
;-):-D
Was hab ich an seiner Entscheidung zu klären?
Wenns Ironie war................... :-D:-D
(Ich hab übrigens auch mehrere Ü-Lackroller :-D )
;-):-D
war natürlich nicht ernst gemeint und eine anspielung auf deinen persönlichen feldzug gegen das pulverbeschichten ;-)
war natürlich nicht ernst gemeint und eine anspielung auf deinen persönlichen feldzug gegen das pulverbeschichten :-D
:-D:-D
Bei mir stehen momentan auch noch 2 Roller in der Warteschleife die zum Sandmann müssen ;-)
(bei einem muß ja noch das fieße Pulver runter :-D;-) )
Servus Undi,
wenn Cream EX die Stellen ganz oxidiert hat ist das edlere Metall ähnlich wie
ne verzinkung von so ner Stelle.
Wenn es da nicht ständig draufregnet habe ich die Erfahrung gemacht das
mehrmaliges wachsen oder Otriwol genügt damit es konserviert bleibt.
Große Stellen hatte ich in diesem Sinne noch nicht, muß ich zugeben.
Jedenfalls ist klar das man natürlich immer wieder pflegen muß hier und da nacharbeiten..
grüße Bernd
Was macht ihr mit den blanken stellen, die nach der creame ex behandlung überbleiben?
mit der Airbrush Pistole seidenmatten Lack gut verdünnt aufspritzen
ich weis nur das da Phosphorsäure drin ist.
welches genaue Oxidationsmittel drin ist müßte man sich mal
informieren.Jedenfalls kann man bei mehreren Arbeitsgängen erreichen
das der Rost in ein Metalloxid verwandelt wird der aussieht wie Zink.
Dazu sollte aber grober Rost entfernt sein.
es entstehen aber keine schwarzen Flecken wie bei Fertan.
Bernd
Hallo Bernd,
könntest du mal die einzelnen Schritte, wie du bei der Erhaltung des O-lacks vorgehst, näher beschreiben?
Welche Arbeit mit welchem Mittel nacheinander zu machen ist?
Gruss Walter.
Hallo Bernd,
Gruss Walter.
Servus Walter,
1. Wichtig ist mal ne vernünftige Reinigung damit der normald Dreck runter geht,
Dampfstrahlen un Massen ist angebracht. Aber nicht zu fest drauf halten, denn
wenn sich Farbschichten lösen beißt man sich in den Hintern.
2. Ich überprüfe dann nochmal ob man losen Rost abbekommt, denn Aufblühungen kann
Cream-EX oder Pelox nicht in Luft auflösen, ein Schraubenzieher mit abgerundeten kanten kann dabei helfen.
3. Den Roller trocknen lassen da Wasser die Wirkung von Cream EX vermindert.
4. bevor man anfängt ganze Teile einzuschmieren am unterboden Testen ob man 2-3 Stunden
einwirken lassen kann ohne das sich Schlieren am Lack bilden. Ich habe bei GS3 Lack festgestellt das man
maximal 1,5 Stunden Großflächig wirken lassen kann, da sonst Streifen entstehen können, nicht müssen.
5. Immer ganze Bauteile einstreichen, damit es keine Farbunterschiede in der Fläche gibt.
2,5 Std. Einwirkzeit ist ein Richtwert meiner Erfahrungen.
6. Dann großzügig mit warmen Wasser und Spüli mit nem Spülschwamm abwaschen, Roststellen kann man
durch Scheuern ebnen.
7. Durchtrocknen lassen.
8. Mit Lackreiniger und Schleifpasste nen ersten Poliergang durchführen, dabei kommt schon die
Erste positive überraschung :-D, ich würde mit der Hand polieren. O-Lack verträgt schon einiges an
Schleifpaste, als keine Angst vor dünnen Stellen....
ich habe sehr gute erfahrungen mit Sonax Schleifpaste gemacht, die ist zum Kratzer rauspolieren.
9. Erstes Wachsen, ist ganz wichtig weil der Lack ganz empfindlich ist und versiegelt gehört ( meine Erfahrung)
Cream Ex wirkt auch wieder wenn Wachs auf dem Lack ist.
10. man kann die Cream ex Prozedur öfter wiederholen, ich habe feststellen können das sogar Rost pickel
unter dem Lack rausgezogen werden.
- Aufpassen mit Aluteilen, die werden ververbt wenn Creamex drauf kommt.
- Auch aufpassen wenn man nur Chrom macht, das nix auf den lack kommt.
So, ich hoffe das sind mal ein paar Tipps, gebt mir doch bitte mal ein Feedback wenn ich
was ausprobiert habt, ich wäre sehr neugierig gefrischte Babies zu sehen :-D :-D
Bei den Beiden Bilder bitte ich mal
- die Felgen
- Vorderes Schutzblech
- Lenker
anzuschauen, da ist nichts lackiert oder verchromt...
Servus Bernd,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung der Arbeitsvorgänge.
Meine Vespa-Sprint 125 VNL ist leider schon überlackiert, aber recht gut beisammen. Ich werde daher als Versuchobjekt ein Motorrad der Marke "ANKER"
125 ccm Bauj. 1949 hernehmen, das ich unbedingt im O-lack (Silberblau-metallic) erhalten möchte.
Grüsse aus Kufstein Walter
Hab meine T4 nur mit 3M gemacht
Schleifpaste
Politur
Finish
Roststellen hab ich mit Rostux behandelt und zusätzlich mit einem Klarlack versiegelt, der extra zum versiegeln von Rost gemacht ist.
Name ist mir im Moment entfallen, hab das Zeug aus Schweden bestellt!
Als die T4 wieder in einem Stück war, hab ich sie beim Kollegen noch Hohlraumversiegelen lassen. Mit ner Druckluftpistole und Flüssigfett. Hat net super Kriechwirkung und hat sich aus dem Inneren des Tunnels nach Außen ans Trittblech gekämpft! Nun ist sie auch von Innen geschützt und steht eh nur in der trockenen Garage...
P.S.: Vorher sauber machen und ausbeulen ist ja eh klar ;)
Bearbeitet von LucasET3
  • 1 Jahr später...
Aus aktuellem Anlass möcht ich euch noch folgende mitteilen.
Cream Ex ist definitiv nicht mehr zu bekommen....
aber das Pelox RE vom Korrosionsschutzdepot erzielt fast die selbe Wirkung
wenn man auf 100 ml Pelox nen halben Teelöffel Tapetenkleister von Henkel beimischt.
man sollte aber vermeiden das die Oxidationsschicht antrocknet, weil
eine hartnäckige schwarze Kruste bleibt.
ansonsten ne gute Empfehlung um zu entrosten !
www.korrosionsschutz-depot.de bringt demnächst auch eine Art Versieglung
für die " blanken Stellen" auf den Markt, d.h. ... nachfragen
Grüße BErnd
post-13679-093732100 1283465300_thumb.jp
post-13679-006070300 1283465314_thumb.jp
Bearbeitet von Bernd K
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
