moin...
meine kuplung in ner p200 is kackenhart....und schaltung geht schwer...
wollte eigendlich jetz ma ne cosa kupplung einsetzen...
daher meine frage:
reicht es einfach ne 200 cosa mit 23 zähnchen zu montieren, oder muß ich noch irgendwas beachten oder tauschen..??
mfg jan
ich würde auch gern mal eine wirklich originale cosamutter sehen wollen.
die bei den shops verkauften dinger können nicht original sein.
die sind viel zu lang ( bei original und bei langhubwellen).
da funzt ja die schraubensicherung nicht richtig und mit scheibe sowieso nicht.
da nehme ich ja leicher eine din mutter mir loctite schrauben sicherung oder eine kronenmutter.
hat einer bilder von einem original piaggio teil?
Bearbeitet von gravedigger
hab mir das noch gar nicht angeschaut wie es mit der "original"-mutter ausschaut... hab hier nur eine liegen die ich evtl. am WE "verbauen" wollte...
wobei ich bisher mit den kronenmuttern echt noch nie probleme hatte - nur beim letztenmal hatte ich arge probleme sie zu lösen... aber sonst bin ich nun schon seit ewigkeiten zufrieden...
ich habe die cosamutter einmal beim SCK und einmal beim SIP gekauft.
beide grundverschieden aber bestimmt nicht original piaggio.
wenn nicht so blöde piaggiohändler in der gegend wären, würde ich mir eine originale bestellen. nur damit ich sie mal sehe. :love: :love:
servus,
ich hab schon 2 mal ne originale besorgt (1 mal in italia bei chiarello und ein mal beim piaggiohändler in WÜ).
ergebnis: 2 mal wurde eine völlig stinknormale gelb-chromatierte 6-kantmutter geliefert. nix gequetscht, nix überlang, ganz normal DIN 934.
die scheibe war immer eine gewellte Federscheibe DIN 137 Form B.
gruss,
uwe
@F.V.J
das mit der normalen mutter kann ich auch glauben, weil die ja kürzer als die stoppmuttern sind.
dann passt das auch mit der länge.
die mutter vom SCK war eine normale stoppmutter mir plastikeinsatz. wenn ich die draufbaue, dann komme ich mit dem gewinde nicht bis zum kunststoff. die SIP mutter war eine gequetschte. die ist nur unwesentlich länger als eine normal din mutter. hier habe ich ohne scheibe montiert, damit die quetsch-schraubensicherung funzt.
der SCK mutter habe ich sowieso nicht getraut. erstens wegen der länge und zweitens bin ich mir nicht sicher ober der kunststoff mit dem warmen öl zusammenpasst.
also eine normale mutter mit etwas loctite zur gewissensberuhigung. eigentlich sollte ja das "feingewinde" und die wellscheibe reichen.
moin moin harald,
ich würde auf die scheibe nicht verzichten und zusätzlich Loctite nehmen.
das mit der sicherungsmutter (polystop) kann aber auch einen anderen hintergrund haben:
bei diesen polystopmuttern beginnt das gewinde früher als bei normalen muttern, man gewinnt somit tragende gewindelänge. ich selbst habe auch schon eine polystopmutter freigeben müssen (damit die verschraubung sicher hält), obwohl der sicherungseinsatz nicht mit dem bolzen in kontakt kommt.
da gabs jede woche einen verbesserungsvorschlag die polystop durch eine normale mutter zu ersetzen. und ich hab jede woche den standard-text über tragende gewindelängen zurück geschickt. mittlerweile kommt nix mehr.
sollte hier aber keinen einfluss haben.
gruss,
uwe
PS: bist du heute abend zuhause? wollte doch mal wieder vorbei schauen und am WE pack ich's nicht da venedig ruft.
@ EZE und die anderen
Das mit dem Anzugsdrehmoment tät mich auch interessieren. Zwar gibts ja im SCK Katalog auf s. 93 eine Übersicht, nur sind halt nicht alle Werte drin. Wo gibts eine Übersicht zu möglichst allen Anzugswerten einer PX (oder auch noch anderen Typen)? Irgendwo evtl. ein Download?
Thanx, Marc
in der bastelanleitung.
glaub 45nm für kulumutter
60-65 lüra
26 stehbolzen
80-85 hinterrad
12-15 kuludeckel
so ausm kopf
nehm nun auch die normale mutter mit schraubensicherung - hält. :-D
bei der kronen mutter hats den käfig letzhin abgeschert
und die kl lasche blieb in der nut
frage nicht wie fein das zum ausbauen war
- hab dadurch die nut von der kulu vernudelt
Bearbeitet von joerg
