mein Roller läuft nicht vernünftig, sprich er springt schlecht an und kommt überhaupt nicht auf Drehzahl. Er blubbert quasi bei Vollgas kraftlos vor sich hin und geht ohne Gas aus.
Die Zündkerze ist neu, der Gas- und Chokezug klemmen nicht und sind schön freigängig und die Benzinzufuhr inklusive Hahn hab ich zerelegt und gereingt.
Das Problem sah zuerst sehr nach Fremdluft aus, da ließ er sich noch fahren, hatte bloß das Problem das er quasi selbstständig gas gegeben hat.
Diese war nachdem ich den Vergaser ausgebaut, zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt habe weg. Nur das er dann nach wenigen hundert Metern das oben beschriebene hatte. Daraufhin hab ich versucht mit der Gemischschraube den Vergaser einzustellen, was aber so gut wie keine Veränderung bringt.
Ich habe jetzt mal mit Starterspray auf den Vergaser gesprüht und der Motor stirbt sofort bei geringen Mengen ab.
Hat einer eine Idee was das sein kann?
haste zufällig 'ne Düse vergessen? Losgerappelt o.Ä.?
ne, hab ichg schon geprüft, auch sind alle super sauber lag heute eine Stunde im u-bad...
Achja die Kerze sah vorm tausch eher Ölig schwarz aus, also zu Fett eingestellt und war feucht.
Bearbeitet von Pampauer
Drehschieber fratze???
Steck mal den Finger in den Einlass und prüfe die Oberfläche der Steuerwange...
Simmerringe sind undicht!
Endlosfeder is ausm Gummi gesprungen und ist durch den Drehschieber, Zylinder blablabla gewandert und hat ne Spur der Verwüstung hinterlassen!
(Ja ich weiß, ich mit meiner Endlosfeder... :-D )
ich drück dir die Daumen, dass es nicht so ist... :-D
äh Bahnhof... ich hab vergessen zu erwähnen das ich neuling bin und nur wenig ahnung habe
Bau den Vergaser aus, Schraub den Ansaugstutzen ab(das Rohr wo der Vergaser draufgesteckt wird), Dann schiebst du dein schmales Fingerchen in das Loch im Motor und drehst mal vorsichtig die Kurbelwelle (vorsichtig), sonst tuts auer. :-D
Irgendwann verschließt sich der Einlass. Diese Teil was dann da kommt, dichtet den Einlass ab, sodass kein Gemisch mehr reinkann. Ist das kaputt/undicht, läuft dein Motor nicht mehr richtig oder gar nicht mehr!
Deshalb mal auf Riefen und Kratzer überprüfen! Um ganz sicher zu sein, kannst mal nen Schluck Öl reinkippen. Wenn es so durchläuft ist er kaputt.
Hab ich gemacht, alles i.o. würd ich sagen...
Und von was für einem Fahrzeug/Motor reden wir eigentlich?
oh sorry PK50XL2 alles original keine veränderungen vorgenommen (bisher...)
Hab das teil seit einer Woche
So nun ist das Chaos perfekt, plötzlich läuft sie wieder, aber mit verminderter Leistung. Sie kommt nur auf knapp unter 30 km/h... ich hab seit gestern nichts gemacht.
Langsam verzweifle ich hier...
Also ich hab bzw. hatte das gleiche Problem.....bist einfach ma ne Runde ohne Luftfilter gefahren?
Das wollte ich eigentlich testen, lief aber schon vorher. Bin dann trotzdem nochmal ohne gefahren, war aber kein unterschied.
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
