Verkaufe ein Gutschein code für den amerikanischen iTunes laden. Der code kann nur in US iTunes store benutzt werden. Wollte eigentlich Fernsehserien usw. kaufen hab mich dann aber doch dafür entschieden die auf DVD zu kaufen. Standort ist Düsseldorf. Preis: ?50. Bezahlung per Überweisung oder Paypal. Code wird per email verschickt.
50$ = 35,235? nach heutigem Wechselkurs.
Was rechtfertigt den Preis? :-D
Ernstgemeinte Frage, vielleicht steh ich ja einfach nur aufm Schlauch...
vielleicht das ich den code nicht in usa gekauft hab sondern hier.
Liebe Grüsse
Dann stehe ich auch auf dem Schlauch.
Der Gutschein hat einen Wert von USD 50. Du hast ihn hier gekauft. Und? Damit ist der doch immer noch keine 50 ? wert.
Hilf mir doch bitte auf die Sprünge.
Ist der Euro-Dollar nicht gleich mit dem Euro-Euro?
Bearbeitet von Stromberg
Und ich will mein Geld dafür zurück haben.
also hast du ihn hier für 50 euro gekauft?
da hat dich wohl jemand betrogen.
50 Dollar sind ja wohl keine 50 euro.
Ohje, ich rieche förmlich die Abzocke :-D Hast du dich echt so übern Tisch ziehen lassen??
Dann mein fettes Beileid :-D
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
