Hey um was für ein Vergaser handelt es sich auf dem ersten Bild??? Hab großes interesse
MfG
[uote name=Mini Vespafahrerin' date='21 Jul 2009, 19:33' post='1066212059]
Hallo.
Nun noch der Rest.
Standort 26340 Zetel.
Porto kommt noch hinzu.
Jedes Teil 50 cent
Jedes Teil 1 ?
Jedes Teil 5 ?
Alle Gummis zusammen 1 ?
Kupplungsgedöns zusammen 20 ?
Zylinderhauben je 5 ?
Blinkrelais silber, wenns eins ist 5 ?
Griffe gebraucht 5 ?
Spezial Lenkrohre zusammen 15 ?
Hupengleichrichter 10 ?
Gruss mel
Hallo
Verzahnung von den Kupplungsritzel ??
22er wenn ich richtig zählen kann...
Merci Tom
Bearbeitet von Tomster78
Interesse an den Griffen (passen die für nen V50 Rundlichtlenker?), den grauen Gummigriffen, der Lüraabdeckung und der Primär die auf dem Bild mit der Lüraabdeckung mit drauf ist.
...und wart ab was morgen noch kommt :)
Hast Du die Teile für die Lenkergriffe auch noch?
Okay, danke, dann bitte mal die rote Feder und die Lüra-Abdeckung für mich reservieren, ich warte nochmal auf morgen, vielleicht kommt ja noch was lohnenswertes.
Sorry, Teile passen nicht. Bin raus!
    • Eine Messuhr habe ich. Magentstativ negativ 😀. Ich habe mal versucht deiner Erklärung zu folgen und quasi den Versuch mit einfachen Mitteln aufgebaut. Denke das Messergebnis ist in Ordnung. Morgen kann ich den rundlauf professionell prüfen. Wie viel Toleranz hat so eine Welle? Ob die Welle Tatsächlich auch 30tkm gelaufen hat weiß ich nicht. Der Motor scheint ungeöffnet gewesen zu sein. Es sah alles relativ unangetastet aus. Der Motor passt vom Baujahr her auch zum Fahrzeug. Da sollte nichts getauscht worden sein. Aber wer weiß es schon. Die gute ist älter wie ich. Wie kann ich hier Videos hochladen? Dann kann ich noch ein kleinen Film von der Messuhr einstellen.
    • Hallo!! Ich würde gerne meine O Lack Vespa konservieren. Der Vorbesitzer hat sie schon mal mit Owatrol behandelt. Ich finde der Lack ist mit den Jahren sehr matt geworden, würde sie nochmal mit Owatrol behandeln. Nachdem ich sie gekauft habe, war  der Lack viel glänziger. Was muss ich beachten bei der Konservierung
    • Danke für deine Antwort. Also ohne Luftfilter. Dann würde ich nun auf 100 wechseln, alles drunter habe ich nicht da.    Die D22 ist drin und ich habe die von 2. Von oben auf 1. Von oben geändert und das fuhr sich besser.   Nebendüse ist 50 drin.
    • Grüß euch, hab am Flohmarkt einen "Avionic 177" Zylinder gekauft. Sieht eigentlich wie ein Grauguss Polini aus - da mir der Verkäufer nichts dazu sagen konnte und Tante Google auch nichts weiß, meine Frage. Kennt den wer bzw. hat den wer verbaut? Kanns sein das es ein "nachbau" vom Polini ist - gab ja auch mal einen "olympic" der baugleich mit dem "DR" ist?
    • Ich hab meine 69900 km Welle in die P125X auch wieder verbaut, da das Spiel super war. Pittings sieht man da nat. nicht, aber sie läuft unauffällig.
