nein membran mit 30er TMX und SIP-Performance.
eben.. :-D
der kollege möchte aber DS fahren.
p&p +DS tendiere ich zum polini u. dann sogar mit 24 SI u. wenns geht einen pep+ od. serien pott > eine lange primär ist dann echt ein feines update u. bringt Vmax.
polini = lange primäre > wenig drehzahl u. gut.
malle u. das volle programm > 1.Wahl :-D
@lenki:freu dich schon mal aufs überdrehen,damit in den 4. gang kommst... :-D
bei mir mit ultra langer malle primär :-D
mit RAP wird der malle munter,auch bei DS > großer gaser treibt ihn auch weiter nach vorne.
gruß
tom
also wenn polini dann nur irgendeinen gebrauchten schrottigen der günstig ist.
dann gleich auf polossi umbauen.
Wenn neu dann malossi der neupreis beim polini ist ja wohl völlig übertrieben.
Ich würde einen 211er Malle nehmen, 30er Gaser auf Drehschieber, RAP oder Pepplus.
Niedrige Steuerzeiten und einen hoch verdichteten Gravie Kopf nehmen.
das geht gut von unten und dreht aber oben auch noch relativ gut raus.
Ich glaube ich tendiere doch eher zum Malossi :-D
Bekomme ich den
mit nem Sito, 27er Mikuni über Drehschieber und bearbeiteter Ori Welle und abgedrehten Px Lüra vernünftig zum laufen oder muss da noch was passieren?
(der 4. Gang ist bei dem Setup brauchbar hoffe ich *gg*)
bekommst ihn schon zum laufen,kommt eben darauf an was du möchtest?
hab so ein setup ,allerdings mit 24 SI auch schon gefahren.fährt auch,aber kommt im durchzug an den polini eben nicht ran.
aber wenn später eh auf membrane umrüsten möchtest ,dann würde ich den malle nehmen.
spar dir die kohle für den 27er gaser u. hole dir einen 30er mit membran ASS od. gleich einen DS-ASS mit 30mm u. den 30 mikuni.
kannst dann sowohl auf DS u. membrane fahren.
polini > niedrige drehzahl > sehr guter durchzug > mit langer primär ,auch bei wenig drehzahl schnell!
malle > hohe drehzahl > sehr gute höchstleitung > mit vollem programm u. hoher drehzahl auch sehr schnell > kurzer 4.u. serien primär oft obligatorisch !
grundsätzlich würde ich aluzyl. immer den grauguss vorziehen,aber..siehe oben :-D
viel spaß beim basteln
gruß
tom
Ich fahre folgendes Setup:
207er Polinski (alter Zylinder, neuer 2-Ring-Kolben), gravedigger-Kopf, LHW mit 1,5mm KoDi, 30er Dello, 130/70-10 und SIP Evo 2004. Kurzer 4. ist auch drin, muß aber nicht sein beim Polini! ÜS und Einlaß schön weit offen, Welle vom kabaschoko gelippt. Der Motor läßt sich sehr entspannt fahren und schafft gute 120km/h (liegend auf der Autobahn). Ich pendele meistens um 100km/h auf der Landstraße.
Der Malle zum Vergleich war mir irgendwie zu hektisch, da er höhere Drehzahlen braucht. Mal eben im 4. nen LKW überholen ohne runterzuschalten ging damit jedenfalls nicht (ohne Anlauf :-D ).
Fazit: Polini hat untenrum mehr Dampf, der Malle macht's über Drehzahl. Haben beide genug Vor- und Nachteile, daher sollte man wissen, wie man seinen Motor auslegen möchte.
servus
ich fahre meinen polini seit 3000km ohne hitzeklemmer. aber heute hat es wieder einmal geklemmt seit dem ich den tm 32 ss verbaut habe. denke eher daran das ich die zündung zu viel vorgegeben habe. wie fährt ihr den polini, mit 21° oder 18°. hab nen PM EVO oben.
dann will ich noch wissen, soll ich den GS-Kolben verwenden, weil mein freund ist der polini kolben gerissen!!!! GS kolben sollte da thermisch besser sein und welches mass nehmt ihr beim zylinder, hab nen 69er GS kolben liegen (neu).
mir eiern die hitze reiber an, mitn 30er delo hatte ich zu späteren zeiten keine probleme. die zündung passte auch nie, wird zu heiss der kübel.
will nen polini fahren, weil er von unten besser zieht und auch besser zum fahren ist, ned so wie nen malle.
würde nicht viel mehr als 18° fahren(Blitzen!!) mit RAP überhaupt, dann wird der Kübel auch nicht zu heiß.
Deine Beschreibung klingt nach "Einstellen (Gaser/Zündung) ist beim Polini nicht so wichtig"
genau das gegenteil ist aber der Fall :-D
auf meiner zündung sind zwei markierungen, einmal IT und A, bei mir is sie jetzt nach links gedreht über A, also zu viel wie? bald wird sie eh abgeblitzt. der mikuni läuft so ruhig dahin das du den motor nicht mehr hörst, der delo raplt und knatert dahin das es mir schlecht wird. hab den schieber getauscht, nadel x mal hin und her getauscht und verstellt, die hauptdüse rauf und runter gewechselt und am ende hab ich den mikuni verbaut, läuft die sauber jetzt. ach ja, der kopf ist ein mmw für polini, da hat sich auch viel getan. würde ich jeden empfehen.
mikuni habe ich eingestellt, glaube zumindest zu behaupten :-D . fahr ne 330 HD und ne 27,5 ND schieber und nadel originol :-D . mit der 270 HD hatte ich schon beim beschleunigen ein klinzeln und mit der 330 läuft sie kurz vor zu fett, gerade eben passent.
danke für die schnelle antwort.
Fahr seit Jahren Oldschoolmässig Zündgrundplatte in Drehrichtung Anschlag... ohne Klemmer !
Nun hab ich vorsichtshalber mal Geblitzt - siehe da 18° !! (Mazzu-Rennwelle mit Elestart-Lüra) - Passt also !
Klar ! Kann man nicht pauschalisierten da die Verarbeitung von Kurbelwelle - Lüfterrad oft nicht 100% funzen ....
@Lenki: bitte beide Zyl. in eiem Diagramm hier veröffentlichen.
Wird kein direkter Vergleich werden. Werde den Motor mit ein paar Modifikationen mit Malle jetzt aufbauen und die Kurve dann mit meiner Polossi Kurve von letztem bzw. Anfang diesem Jahr vergleichen. Bin mir sicher das der Malle mehr Spitzleistung hat. Ich hoffe nur das er untenrum nicht viel weniger hat wie der Polossi, dann lass ich den Malle nämlich drauf.
Der Polossi hat jetzt ganz grob 7000km drauf. Werde dann erstmal das Kolbenspiel messen lassen. Ich befürchte nämlich dass das nämlich ordentlich zu viel ist. Zumindest ich hab da kein Bock drauf immer nach dieser Kilometerzahl nen Zylinder neu zu fräsen, bohren und honen zu lassen...
ich kann da jetzt auch nicht jammern dass der (mein) Malle von unten zu wenig anschiebt oder der Ganganschluß nicht OK wäre.
SETUP:
- angepaßter Einlaß mit 24er SI
- Kaba-LHW
- Malle in Kodi, nur Kolben offen
- MMW mit nur 10,5 (pep-touring)
- Pepsi 1.0 (geht auch mit O-Puff oder T5)
Fährt in der Stadt also auch Überland für meine Begriffe tadellos und auch schaltfaul wenn man will.
Kann (wird) sein dass der Polini unten raus etwas mehr drückt, aber ich genieße es, wenn man mal die Gänge auch weiter rausdrehen kann.
Und ich genieße es auch, dass Mallekolben + Ringe besser sind und ich beim flotten Touren einfach ein besseres Gefühl habe als mit einem Gußzyl (den man mit etwas Input aber auch haltbar bekommt). Der Malle kann das halt schon von Haus aus.
Bearbeitet von polinist
Fazit: ..., der Malle macht's über Drehzahl. Haben beide genug Vor- und Nachteile, daher sollte man wissen, wie man seinen Motor auslegen möchte.
Sehe ich nicht so. Mein Malle geht ab 4.500 schon recht gut. Auch im 4. Gang.
Habe heute die ersten 50 KM mit meinem Polossi gefahren. Fettes Grinsen ist immer noch auf den Backen :-D
Dito !! :-D
Meiner ist nun ca.300km alt ...das Ding schiebt echt hervorragend ! :-D
... und endlich mal ein Kolben der was aushällt auf LH !!
mir will der sinn nicht in den kopf warum man den ganzen aufriss macht den Polini da hinzubekommen wo der malle schon lange ist ,nämlich leistung vom Keller bis obenhin ,und das hat doch nichts mit Schrauberkönnen oder Zeitmangel zu tun und ständig mit der angst im hinterkopf rumzufahren das er mir klemmt :-D
und der ganze aufriss den wieder zum laufenzubringen damit er 500km später wieder klemmt nur damit ich etwas mehr drehmoment ausm keller hab ,ne danke
Darum Malle mit Kodi und nur den auslaß in die Breite dann kann der richtig was ausm keller
jepp genau das wollte ich die ganze zeit sagen.
Vollste Zustimmung. :-D
Also mein Polini läuft ohne Voodoo (Flexerei, schwarz Lacken usw) seit drei Jahren klaglos. Einzig der Kolben ist mal gewechselt worden, weil mein Motor Falschluft gezogen hat. Daher ist er zu heiß gelaufen und so ist das Kolbendach leicht eingefallen. Der Hitzeklemmer hat sich allerdings vorschriftsmäßig durch Klingelei angekündigt und konnte so vermieden werden!
Der Polini ist wesentlich besser als sein Ruf! Ohne Reso-Pott sowieso!
Aber sollte mein Kolben mal wieder das Zeitliche segnen, wird's auch ein Polossi! :-D
Hat jemand ein Diagramm von Malossi bzw. Polini in ähnlicher Combi?
im DS-topic sollte was von mir stehen...der malle hat mehr leistung auf der rolle,bringt das aber nicht auf der straße rüber mit meinem motor setup.
malossi ist kommt einfach später und ist für oben leistungsoptimiert
logo das sagen einem die steuerzeiten von meist 180° auslass und vorauslass von 30°
er hat oben schnell mal ein gangangschlußproblem
das kriegt man zwar in den griff mit kodi usw
aber so richtig ganz weg gehts aber nie
das redet man sich schön :-D
so gummiartig wie der polini wird es nie werden. punkt.
der hat aus der kiste einfach schon einen unschlagbaren ganganschluß
drehschieber: glasklar polossi, polini
vor allem für si/tourenpuff setups
schärferes mit drehschieber und für membran eh klar: malossi
habe für einen kumpel einen motor für eine beiwagenzugmaschine gemacht, habe das glaube ich schon öfters im forum erwähnt:
malle 210 kolben bearbeitet, kodi, 12:1
60er drehschieberwelle
125-77 einlass
pep 2.0
22 zähne kulu, rest original 200er getriebe.
der zieht mit dem beiwagen und 2 leuten den 4ten. wer da ohne beiwagen schon probleme hat, der hat was falsch gemacht. langhub ist meiner meinung allerdings pflicht beim malle.
kulu verkürzen zählt nicht. dann is sowieso klar daß er ihn dazieht :-D
Malossi kann nur oben
ganz so arg hab ichs nicht erfahren...
es geht schon was. aber eben ned so wie mit
den anderen 2 kandidaten
ahja. wer billig an einen pinasco kommt.
auch fein - muß halt ein wenig überarbeitet werden
soll das ein witz sein? 22 zähne mit beiwagen und 2 leuten drauf! die kiste zieht ohne beiwagen und 23 zacken den 4ten gang noch den himalaya hoch. gehirn einschalten vor dem schreiben bitte!
Bearbeitet von Basti MoetersSC
seit 4 oder 5 jahren hab ich meinen malle 211 drinnen, kolben bearbeitet, gravediggerkopf, überströme angepasst usw.
30dell, jl pott, kurzer 4 gang, rennwelle und verstärkte cosa...das ganze is tourentauglich bis rasertauglich :-D
hab spas damit, zickt nicht rum, geht von unten nicht übel und presst dann richtig hoch.
trotz dieser drehzahlen hält das zeug echt gut und hab ne satte km leistung drauf.
wenn ich wieder mal nen zyl. kaufen muss, ganz klar wieder malle...
ja der polini kommt unten traktormässig raus, aber die charakteristik des malle taugt mir mehr. und er zickt auch nicht rum :-D
moin
meine polinempfelung bezog sich ja auf :
Mir schwebt ein gut und günstig Motor vor, mit dem man auch mal einen Wheely fahren kann bzw. an die 120km/h kommt.
fahre ja auch nen malle der auch untenrum einigermassen gut geht
allerdings auch mit langhub af membran und dremo eigenbaupuff - wenn man das alles zusammenrechnet ist des nicht mehr günstig...
wenn man wüste was momentan an kohle vorhanden und wieviel er nach und nach auszugeben bereit ist könnte man ja hier zusammen nen stufenplan entwickeln womit er dann ohne umwege zum ziel kommt :-D
dazu bräuchte man dann aber auch noch grösse und gewicht vom fahrer und den geplanten einsatzzweck ( stadt land autobahn...)
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
    • Guten Abend Freunde,   war heute mal nur kurz auf dem Prüfstand weil die Zeit bei mir sehr eng war.    Eingangsmessung war kacke, da die Kerze nicht wollte.   Etwas hin und her probiert, ohne Erfolg. Neue Kerze rein:          Bin recht zufrieden. Aber da geht noch was, werde die Tage mal wo das Wetter besser wird etwas an den Düsen stellen.
    • Prost! Geniess die (Dienst?-)Reise! Schön zu lesen und zu gucken hier.
    • Auch wenn du nicht beantwortet hast, wie der Vergaser abgedüst wurde, erscheint mir deine HD-Bedüsung bei deinem Setup als zu fett, wenn ich das mit sehr ähnlichen Setups vergleiche. HLKD, ND und Mischrohr sollten passen.   Aber bei der HD liegen die Hauptdüsengrößen eher zwischen 118-125.   Daher noch mal die Frage, wie du zu der HD 130 gekommen bist?   - Einfach reingeschraubt, weil kürzlich ein Onkel von dir seinen 130. Geburtstag gefeiert hat - oder die HD auf einer ebenen, immer identischen Strecke (bei zu fett und viertaktend beginnend) sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft und dann 1-2 Düsengrößen wieder fetter geworden bist - oder die HD auf dem Prüfstand (auch bei zu fett und viertakend beginnend) auch sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren hast?   Wie ist nebenbei die Stellung der Gemischschraube? Wie weit vom Anschlag herausgeschraubt?    Dass der Roller mit gleichem Setup und PX-Auspuff mit dieser HD-Bedüsung ordentlich gelaufen sein soll, würde mich wundern, außer dass "ordentlich" natürlich eine relative Begrifflichkeit ist.  Wenn du meine Frau fragst, was "ordentlich" ist, liegen zwischen ihrer und meiner Auffassung Welten.    Nach wie vor bereitet mir deine Aussage, dass der Motor "schwarze Brühe aus dem Auspuff spucken würde", erhebliche Sorgen. Denn das lässt sich mit der ggf. zu fetten HD auch nicht wirklich erklären. Schwarze Brühe würde nichts anderes heißen, als dass in deinem Auspuff unverbranntes Benzin-Ölgemisch in Verbindung mit Ruß aus dem Endrohr sprudelt und dies der Apokalypse nahe kommt.   Oder beschreibst du das ggf. schlimmer als es ist und es sind "nur" die Abgase aus dem Endrohr blau-grau-schwarz?
