Hallo Leute,
bei meiner Serie 2 rasselt es aus dem Kickstartsegment ganz furchtbar.
So, als ob man den Kickstarter bei laufendem Motor nach unten drückt.
Ich vermute, dass ich diese Führungsschiene auf der Innenseite des Kupplungsdeckel einstellen muß.
Aber wie?
Hat hier jemand eine Ahnung davon??
Es könnte auch die Kickerwelle gebrochen sein, so daß der Mitnehmerkolben dauernd schleift. Würde so jedenfalls nicht weiter fahren.
Die Führungs/Kulisseneinstellung beschreibt Sticky ebenso einfach wie vollständig.
Dafür ist ja die verstellbare Rampe im LI-Deckel da, die Lage des Kickerkolbens so einzustellen, daß bei gegebener Pufferlänge der Kolben eben nicht ausgefahren ist.
Also gilt es am abgenommenen Deckel mit montiertem, am Anschlag anliegenden Kickerhebel die Rampe so einzustellen, daß der Kickerkolben gerade beginnt herauszugleiten und nach mögl. kurzem Weg des Kickerhebels der Kolben voll ausgefedert ist. :-D
Den Kupplungsdeckel runter gemacht und reingeschaut. Nix zu sehen;
dann hab ich den Trick mit dem Anschlaggummi ausprobiert und es wurde besser. Dann hab ich den den Anschlag an meinem nagelneuen Kickstarter noch etwas gebogen und jetzt passt es. Läuft wie eine Eins!
Vielen Dank Leute!
Vielen Dank Leute!
gerne! als lambretta-novize krieg ich hier ja auch laufend super tipps!
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
    • Genau! Hier meine Frau ihr Ex.   Achso, Witze:
    • Ich hab einen Dremel bzw. einen Hartmetallfräser aber ich wüsste nicht wo ich da ansetzten müsste zum fräsen....beim Gehäuse innen?🤔
