Hallo ins Forum,
hatte bis jetzt eine SF Bj 68 - war und is gut! aber nicht wirklich alltagstauglich deshalb:
seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer einer PX125 in neu (Bj 2007) mit Kat und allem modernen Zeugs für jeden Tag halt.
hier ein paar Fragen:
- wie montiert man den Gepäcksträger hinten?
- was könnte man tunen um brauchbare Fahrleistungen ohne (wirklich ohne) Alltagstauglichkeitseinschränkungen zu haben?
- bin nach ca. 200km mit den Fahrleistungen eh einverstanden, topspeed weiss ich noch nicht (wegen einfahren) sollte aber schon ca. 100kmh sein, oder?
- Fahrwerk v.a. Bremserei verglichen mit SF superduper, aber welchen Luftdruck in orig. Reifen, mich hats schon mal in ner Rechtskurve um 30 cm seitlich versetzt?
Vielen Dank für eure Antworten LG chris
Oben unter der Sitzbak und unten am Nummernschildhalter.
Kat-Geraffel raus, O-Pott oder PEP-Plus drunter. Ist so die schnelle Lösung. Ansonsten kann man auch einen gesteckten 177er mit 24er SI alltagstauglich fahren.
Ich fahr vorne 1,5, hinten 2,5 bar. Aber das sollte in deiner Betriebsanleitung stehen.
Edith schmeißt verwechselten Unsinn raus.
Bearbeitet von subway
Hallo ins Forum,
- Unter der Sitzbank
- Nix. Tuning ist immer erhöhter Verschleiß
- Wohl eher 90.
- zw. 1 und 2,x bar.
:-D Zu langsam!
Bearbeitet von tenand
Hallo chris50S,
Fahre auch MY2007 :-D
Habe gleich mal ein 4mm Loch über die HD in den LUFI gebohrt, dann war die Gedenksekunde bei der Gasannahme weg.
Dann habe ich ein Sito+ und eine 98HD verschraubt ori ist 96HD. Mit dem kleinen Auslaß des ori 125er Zylinder ist der Sito+ tiptop.
In den COC Papieren sind 87km/h (echte) bei 6250RPM eingetragen und die läuft die Kiste immer.
Der Lügentacho geht allgemein 11% zu schnell, also 100km/h laut Tacho sollten schon drin sein.
P.S. Die montierten ori Pirelli Reifen sind nicht für Schräglage und Kurvenanbremsen ausgelegt.
Gruß,
RGV
danke der Antworten!
das mit dem umdüsen mache ich nach der 1000km Einfahrempfehlung, oder?
hab da beim 3buchstabenshop einen t5 puffer gesehen - bringt der wirklich was? kostet nämlich mehr als das 2,5fache des sito+
Reifen werde ich dann wohl auch brauchen - welche am besten? heidenau?
gibts eine Kennzeichenhalterung die zwischen die Bügel des GEpäcksträgers passt? so muss ich das Kz unterhalb montieren - auch nicht schlimm nur die Beleuchtung ist dann halt nicht mehr dort wo sie sein sollte.
schloß von handschufach defekt.
Lenkersperre funzt nicht mehr.
Bohrungen für Gepäcksträgermontage italienisch ohne nachbohren keine Chance.
lg
chris
ps: bin gestern wieder mal mit der sf gefahren - wenn die alltagstauglicher wäre - schniff!
Ich fahre und empfehle den K47 von Heidenau. Ist nicht ganz so grobstollig, aber auch bei Nässe sehr gut und rollt wesentlich sanfter aber. Vorne habe ich 2,0 und hinten 2,5 bar drin.
Bearbeitet von efendi
hab das dingen vor jahren auch mal gefahren, war wohl dann baujahr 02 oder 03
tut der ausstattung aber keinen abbruch
hab den immer doppelt gemischt und vernuenftig eingefahren, d.h. nie schneller als 75-80...und am ende lief das moped laut tacho auch knapp 105, also wahrscheinlich gute 95 -100
problem ist nur der tuev, aufgrund des kats und des baujahrs kannste kaum was machen oder du hast natuerlich nen ganz netten tuever, dann gibts da so einiges....
welle, vergaser, zylinder, puff etc. was immer du willst...
Hab bei meiner MY2006 den Heidenau K58 montiert und bin sehr zufrieden... hinten 2,5 vorne 2 bar. Kein Vergleich zu den Weißwandreifen, welche ich mir erstmal eingebildet hatte :-D
Bei der Gepäcktrgermontage kommts wohl darauf an, welchen Du montieren möchtest... im Normalfall wird das Ding einmal unter der Sitzband verschraubt und dann noch zweimal unter dem Kennzeichen... Allerdings gibts da unterschiedliche Montagesysteme... die müssen nicht zwingend für die MY passen...
Die 125er ist ein idealer Stadtroller... und der letzte seiner Art... würde da am Motor nicht zuviel dran rumbasteln... Eventuell den Kat raus und fertitsch.
Zum Zangeln sind alte PXen da :-D
  • 11 Monate später...
danke der vielen tipps.
hab mir dann doch ein paar sachen gegönnt:
polini 177, ü-stromer angepaßt, si24 ovalisiert, sito plus, 22er kupplungsinnenteil
miche s1, bitubo vorne
als alltagsgefährt für die stadt supadupa - ich bin sehr happy und das seit jetzt 2164km :thumbsdown:
lg
chris
aber am liebsten fahr ich sf!
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
