Hallo zusammen,
beim Fahren mit meinem Schätzchen habe ich ein komisches Gefühl.
Ansatzweise fühlt es sich an als wäre zu wenig Luft auf dem Reifen - ist aber OK!
Das Radlagerspiel ist zu groß! Man kann, wenn man am Reifen hin und her zieht einige Millimeter wackeln.
-Kronenmutter fester anziehen bringt nichts....
-> sieht so aus als ist die Verzahnung zwischen Antriebswelle und Bremstrommel verschlissen!?
Die Verzahnung ist ziehmlich scharfkantig....
Ist das normal? Kommt so was vor? Darf doch nicht sein, oder?
Hoffentlich ist es die Verzahnung der Trommel... der Zapfen ist sicherlich gehärtet und sollte Ok sein...
Wer hatte schon ähnliche Probleme und kann helfen?
Danke und Grüße
Hans-Werner
Bearbeitet von vas1551
Das "Normale" ist tatsächlich, dass die Verzahnung der Bremstrommel fertig ist. Das passiert relativ häufig - darf aber natürlich nicht sein. Es wird vor allem immer ärger, wenn die verzahnungen nicht mehr bündig sind.
Eine neue/andere Trommel dürfte also die Lösung sein.
Es kann allerdings auch passieren, dass die Antriebswelle "eingelaufen" ist und daher nicht mehr fest im Lager sitzt. Ich konnte in diesem Fall die Antriebswelle bei abgenommener Trommel ein wenig rein und rausbewegen (bei mir war es so weit, dass die Zahnräder des Getriebes auch im Leerlauf "griffen"!).
Daher Vorschlag: Welle checken, ob sie Spiel hat.
Wenn nicht: Trommel wechseln
und am Schluss natürlich schön den Sicherungskorb der Hinterradmutter mit Splint sichern.
Bearbeitet von pötpöt
danke für den Tip.
Habe eine Trommel bestellt - Welle hat kein Spiel....
von daher sollte es die Trommel sein.
Werde berichten wenn das neue Teil verbaut ist.
Gruß und schönes Wochenende
HW :-D
