Ich würde die Finger davon lassen!
Vorallem beim Achszapfen umpressen!
Schaut mir verdammt nach Fernost aus!
Kauf dir lieber ne Grimeca :-D
P.S. ich hätte damit ANGST :-D
das was er sagt!
ach obwohl bremsen sind völlig überbewertet
Fährt die dann wer aus dem Forum?
der Spooky hatte die in betrieb und ich hab eine zuhause rumliegen , spooky war soweit ich mich entsinnen kann zufrieden ich selber kann noch nichts sagen einzoig das die Bremsscheibe rostet wie sau und gegen was wavlermäßiges getauscht wird
soweit ich mich erinnere mußte spooky auch nix umpressen....und der Herr 1210er hier hat die auch auf ner PK Gabel
ohne umpressen druff....
Tante Edit sagt das die nich nach Fernost aussiehst...sondern von daher kommt :-D
Ist die ScootRS Scheibenbremse....
Bearbeitet von dorkisbored
jups, hab die auch, passt ohne umpressen auf PK Gabel, dann auch definitiv auf PX 20mm Gabel, zur Bremsleistung kann ich noch nichts sagen, da noch nicht in Betrieb, die ScootRS Scheibe auf der Lamperze bremst aber wie Hölle.
....naja schlecht aussehen tut sie ja mal nicht. Und es ist eine Doppelkolbenbremse.
Schlechter als die Grimeca wird sie kaum sein, wenns passt und gut verarbeitet ist.
Nissin ist ein großer Bremsenhersteller, haben auch dicke Motorräder drauf.
.....Mikuni Kehin und Koso wird glaube ich auch nicht in Bella Italia gefertigt, oder ? :-D
Grimeca - seit 4 Jahren mein treuer Stopper am Vorderrad.
Zwar nur Teilhydraulisch, aber dennoch besser (dosierbar) als die alte Trommel.
Ich weiss nicht ob ich mir so ein Teil das gerademal die Hälfte kostet anbasteln würde... safety first!
nissin wird bei honda verbaut, da sollte man dann auch passende teile bekommen
nur weils teurer ist, ist es nicht gleich besser, werde bei meiner noch die stehbolzen austauschen und dann ab dafür
Dann hoffen wir mal das die Preise für die Grimeca nich fallen....sonst kauft die nachher keiner mehr :-D
Fahr die Bremse jetzt auch schon länger.
Ist super verarbeitet und tut was sie soll nämlich kräftig zupacken.
Einzig die Scheibe ist nicht so toll, rostet halt sehr stark und bis dato konnte ich keinen passende Ersatz aus Edelstahl auftreiben.
Ansonsten würde ich die Bremse jederzeit wieder kaufen und verbauen.
Mir gefällt die Nissin Scheibenbremse auch besser als die Scoot RS
Würd mich interessieren ob die was kann oder ob die Schrott ist!
PXMY Hauptbremszylinder und Stahlflexleitung drann und gut?!?!?!
  • 5 Wochen später...
Bilder von dem Bremshebel am Lenker möchte ich auch gerne sehen. Das System scheint sehr interessant.
Bitte Bilder.
Ist der scootermax hier im Forum? Wenn ja, gibt es von da aus Bilder?
Christian
Hab die Nissin Scheibenbremse gestern Abend auch gleich montiert
Achszapfen muss nicht um gepresst werden
Passt bei meiner PX BJ84 Perfekt auf den Originalen! (Hab beide Vermessen, Kein Unterschied)
Hab auch gleich einen Stahlflexschlauch verbaut
Schaut sehr gut aus
Über die Funktion kann ich noch nix sagen weil noch die Handbremspumpe montiert werden muss!
So gestern alles fertig gemacht!
Bremse lässt sich super dosieren und der Druckpunkt ist sehr exakt!
Ich kann die Nissin Scheibenbremse nur empfehlen!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
