ich fahre das ScooterRS Scheibenbremsending auf einer meiner originalkisten seit über 20tkm. Erfolgreich und ohne jegliche Probleme.
Habe auch nen anderen Bremssattel verbaut und dokter grad an ner anderen Bremsscheibe rum, nachdem sich die runter rubbelt wie die Pest.
Aber Stoppies gehen mit der BRemse einwandfrei auch ohne großes entlüften.
Das schöne an der Bremse, die entlüftet sich mehr oder weniger selbst, hab die Karre nen Tag stehen lassen nach der Montage und dann war das Bremsverhalten der absolute Oberhammer.
Das Einzigste was ich nicht übernommen habe aus Fernost sind die Lager, die habe ich durch SKF Lager ersetzt, das steht aber jedem frei.
Bin am Wochenende mal ausgiebig Probegefahren
ca. 200km
Super Sache
Doppelt Daumen nach oben für dieses Produkt
  • 1 Jahr später...
Hi habe mal ne Frage zu der Nissin-Scheibenbremse!
Wie siehts da mit der Bremspumpe aus, muss ich die vom Scootermax nehmen oder kann ich da irgendeine von ner anderer Maschine in der bucht für billig kaufen?
Wie läuft des mit der Bremsleitung brauch ich da ne spezielle oder kommts da nur auf die Anschlüsse an?
Welche Anschlüsse passen bei der nissin? Sind die Anschlüsse an den Bremspumpen alle gleich? Kann man anschlüsse auch einzeln kaufen?
Hoffe jemand verschafft mir mal nen durchblick!!
Ich habe die Bremspumpe der PX MY verbaut
Geht sehr gut!
Bearbeitet von Pez
  • 4 Monate später...
Dann stell ich meine Frage mal hier, denke das passt ins Topic:
Bei mir ist glaub ich die Scheibe ordentlich verzogen, kann mir nun jemand sagen, wo ich ne passende Scheibe+Beläge für die ScootRS/Nissin herbekomme?
Danke im Vorraus! :wacko:
@ primascout: wenn die Eintragung nächste Woche klappt kann ich dir ne Kopie der Eintragung senden.
Bearbeitet von PK-HD
Servo,
die Teile kannst beim scootermax bestellen,
der Link ist auf Seite 1 irgendwo
Gruß Flo
Hm, Link zu den Scheiben?
Hab ich hier im Topic keinen gesehen, oder bin ich blind???
Ich hab bei Scootermax ne Nissin-Bremsscheibe gesehen, die sieht aber ganz anders aus als die auf der ScootRS.
Die ScootRS Bremsanlage ist ein Nachbau der Nissin, Leider neigt die Bremsscheibe zu Flugrost das ScootRS noch nicht in den Griff bekommen hat.
Das ist zwar nur optischer Fehler, aber bis das optische Problem nicht beseitigt worden ist, werden wir keine weiteren Anlagen bestellen.
hm, hab ich auch schon gelesen.
Von mir aus würd ich jede andere Bremsscheibe draufschnallen, solange sie passt.
Find grad das Bild nicht mehr.
Die Scheibe für Nissin, die bei Scootermax angeboten wird, da is halt kein Bild dabei. Nu weiß ich auch nicht. Einfach auf gut Glück bestellen is ja auch shice. Werd da wohl morgen mal anrufen müssen...
Vorhin ne Antwort von Scootermax bekommen, Ergebnis: Nissin-Bremsscheiben passen nicht drauf, unterschiedlicher Durchmesser.
Jemand noch ne Ahnung, wo man die Scheibe beziehen könnte?
Zur Not muss man halt wohl bei ScootRS direkt bestellen. Auch wenn ich dem kritisch gegenüber stehe...
Hat nicht der ScooterMax auch die ScootRS Scheibenbremse? Dann sollte er doch auch Ersatzteile bestellen / liefern können.
Die Begründung hört sich irgendwie sehr seltsam an, aber is ja deren Ding.
Aber ich finds halt doof, dass sie keine Verschleißersatzteile liefern können.
@ Vespiri: schöne Farbe :wacko:
Hab die gleiche Pumpe auch genauso verbaut. :laugh:
So everyone knows, our disc is STAINLESS STEEL and has been for 1-2 years, so it will NOT rust.
It is included on our Vespa disc brake kits already or you can see the separate disc up close too:
Cheers.
Bearbeitet von scootRS.com
Cheers.
Yes, thanks, i already found this on your homepage. But i was still looking for a seller in Europe because of long delivery period.
dann wurde die Scheibe wohl mal vom Material getauscht....die Bremsscheiben die ich von ScootRS gesehen habe,
haben alle Flugrost bis Rost angesetzt
Wie siehts da eigentlich mit Verschleißteilen aus, bekommt man ohne Probleme schnell neue Beläge, bzw welche passen da?
So, muss hier mal ein Update posten.
Da meine Anlage gebraucht war, hab ich die komplette Geschichte erstmal inkl. gebrauchter Beläge und Scheibe montiert gehabt.
Die alte Scheibe hat aber, wie bereits beschrieben, Flugrost angesetzt, und die Beläge waren auch nicht mehr die besten.
Hab also Mitte Juli mal ne Bestellung in Vietnam getätigt. Hatte zuerst nen komisches Bauchgefühl bei der Sache.
Aber ich muss sagen: ist super gelaufen. Zwei Wochen später lag das Paket beim Zollamt in Heidelberg. Von denen hab ich Nachricht bekommen, ich soll es bitte abholen und aufmachen, weil sie am Paket keine Rechnung o.Ä. finden können.
Ok, da hat ScootRS geschludert, Rechnung lag nichtmal IM Paket, und gabs auch per Email nicht.
Ich hab denen dann nen Ausdruck der Bestellbestätigung vorgelegt und auch erklärt, dass es sich wohl um US$ handelt. Dann wurde der Gesamtpreis umgerechnet und ich musste noch knapp 7€ Einfuhr drauflegen.
Somit war ich dann bei knapp über 40€ für eine neue Scheibe (die von der Qualität her tatsächlich hochwertiger erscheint als die alte) und einen Satz Beläge (auf dessen Verpackung Honda steht... :wacko: ).
Denke, da kann man nicht meckern.
Die neue Scheibe ist übrigens nur noch gelocht und nicht mehr geschlitzt.
Montiert ist das Gerümpel schon, gefahren noch nicht. Erfahrungsberichte werden noch folgen.
Nur mal soviel zum Thema Ersatzteil-Versorgung bei der ScootRS-Bremserei....
  • 5 Wochen später...
wie ist hier der Stand - hat mittlerweile jemand die ScootRS-Bremse erfolgreich eintragen lassen können ?
Da Scootermax die Bremse aktuell nicht lliefert, plane ich Sie direkt bei ScootRs zu bestellen und an einer T5 vollhydraulisch zu verbauen.
Grüße und Danke im vorraus !
Der Kaba hat sie eingetragen...
Bei mir scheiterte es bisher beim "normalen" TÜV an fehlenden Gutachten.
War allen zu heiß.
Alles klar, Danke für die Rückmeldung - dann werde ich wahrscheinlich doch den Weg des "geringeren" Widerstandes gehen und auf Grimeca setzen!
bin am überlegen ob ich mir die bremse an meine v50 mit pk gabel dranbauen soll.
wird aber wenn teilhydraulisch sein, dh da sollte der standard grimeca teilhydr druckgeber gut funktionieren, oder?
So nun hab ich doch ein Problem mit der Nissin Scheibenbremse
Nach ca. 6000km ist nun der Tachowellenantrieb defekt (Kunststoff Zahnrad welches auf die Bremstrommel gepresst wird)
Leider seit längerer Zeit nicht lieferbar
Passt das Zahnrad der PX MY auch?
Hat das schon wer probiert?
Bearbeitet von Pez
Hab hier auch so ne Bremse liegen, mitkaputtem Tachoantrieb.
Ich hab hier auch noch ein Ritzel aus Metall ligen (weiß nicht genau ob von PK oder PX). Das müsste mit ein bisschen Anpassung (Dreharbeiten) passen. Vieleicht werd ich das mal versuchen zu verbauen.
