Moin,
mein 35er Mikuni hat Luft im Schlauch wenn man "normal" fährt, also unter Reso!
sobald ich etwas in Reso gefahren bin sind nur noch ganz wenige blasen im Schlauch, wie kommts ?
ich fahre keine Benzinpumpe!
Bedüsung ist moentan zu fett!
Jörg :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
2tes Problem
Jörg :-D
Ich frage mich, wie du das festgestellt hast? :-D
beim fahrn motor aus!
frag nich so doof sondern helf mir :-D
Edith: das Bitubo Problem hat sich erledigt!
Jörg :-D
also ich hab das gleiche problem - elendig viele luftblasen...muss voll tanken damit der gaser genug sprit bekommt - und hab ich ca. 1/2 liter verfahren reicht der druck nicht mehr um den gaser mit sprit zu versorgen. loch gebohrt und schlauch auf 25 cm verkürzt. bringt bei mir aber nüsse.
mikuni pumpe ist schon auf dem weg!
hi,
wie verläust bei deinem gaser der spritanschluss?Senkrecht nach oben?Wenn ja bau das mal mit nem 90 grad fittting um,messing rohr raus,fitting rein.Geht bei mir echt gut.
  • 8 Monate später...
hi,
Gute Idee! Wo gibts ein passendes Fitting bzw. kennt jemand die Maße?
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
