mein 35er Mikuni hat Luft im Schlauch wenn man "normal" fährt, also unter Reso!
sobald ich etwas in Reso gefahren bin sind nur noch ganz wenige blasen im Schlauch, wie kommts ?
ich fahre keine Benzinpumpe!
Bedüsung ist moentan zu fett!
Jörg :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
2tes Problem
Jörg :-D
Ich frage mich, wie du das festgestellt hast? :-D
beim fahrn motor aus!
frag nich so doof sondern helf mir :-D
Edith: das Bitubo Problem hat sich erledigt!
Jörg :-D
also ich hab das gleiche problem - elendig viele luftblasen...muss voll tanken damit der gaser genug sprit bekommt - und hab ich ca. 1/2 liter verfahren reicht der druck nicht mehr um den gaser mit sprit zu versorgen. loch gebohrt und schlauch auf 25 cm verkürzt. bringt bei mir aber nüsse.
mikuni pumpe ist schon auf dem weg!
hi,
wie verläust bei deinem gaser der spritanschluss?Senkrecht nach oben?Wenn ja bau das mal mit nem 90 grad fittting um,messing rohr raus,fitting rein.Geht bei mir echt gut.
  • 8 Monate später...
hi,
Gute Idee! Wo gibts ein passendes Fitting bzw. kennt jemand die Maße?
