Habe heute angefangen mein neues Projekt zu zerlegen. Bisher habe ich mich noch nicht mit Largeframe beschäftigt.
Diesen schönen Malossi mit Kolben und einem Piaggiokopf habe ich abgebaut von dem beiliegenden 200er Motor einer P200 E.
kann jemand sagen, was das für einer ist?
Da ich den Motor neu aufbauen möchte, möchte ich passende Komponenten wie auspuff und Gaser dazukaufen, die sich damit gut vertragen.
Vielen Dank für jede Hilfe
Malossi mit exakt 210,06 ccm bei 57mm Hub
Jörg schon wieder schneller!
Bearbeitet von tenand
Suchfunktion kennste ?
ist ein normaler 210ccm Malossi Zylinder!
Jörg :-D
Klar kenn ich die Suche, aber meine Bilder habe ich darin nicht gefunden :-D
Danke für die schnelle Antwort, werde die passenden Gaser und Puff dann in der Suche zusammenklauben.
Oder habt Ihr Zeit für nen Tip? Ein 24er Dellorto ist mit dabei. :-D
Eike
Eike
kommt drauf an was du erreichen willst ?
Jörg :-D
SI24 mit Pep+ oder umgeschw. T5 Pott, evtl. Nordspeed R Cube (gibt Topics hierzu), Lippenwelle und gefrästen Kolben, sowie Motorüberströme und Einlaß macht schon Spaß und ist immer für echte 110-115 km/h gut.
erstmal die wichtigsten fragen dazu :
was darf es kosten?
was soll es nacher können?
wo wird der roller bewegt? stadt land fluss ähm autobahn?
alleine oder zu zweit?
da fällt mir noch ein ...
berge?
eigengewicht? :-D
edit: siehe fahrzeugschein unten, nur den puff (charger 220) sieht man da nicht.
Bearbeitet von Das _O
was darf es kosten?
20 PS wären cool, das Gehäuse will ich nicht befräsen.
Roller soll nur Stadt und Flachland sehen, hier oben gibt´s eh keine Berge.
Ich fahre nur allein.
100 bis 110 KMH reichen.
Beschleunigung ist mir wichtiger als Topspeed.
Rahmen soll auch nicht zersägt werden.
Maximal 800 würde ich in den Motor stecken, da muss aber auch der Puff mit dabei sein.
berge?
eigengewicht? :-D
Eigengewicht 80 KG (wäre aber bereit bis zu 250 Gramm abzuspecken) :-D
ohne Gehäusebearbeitung keine 20 PS....
wenn Du schon einen 24er hast und den Zyl., solltest Du mit 800? hinkommen.
Pep 3.0 240?
Kopf 50?
Lippenwelle 240?
Motorüberholung 100-120?
==> Summe unter 800?.
guckm mal beim ben nach... , war auch geschockt :-D
Beim Aleks (is-parts.de) kostet die unbearbeitet 125,50 plus x beim Kabaschoko. Ihr wisst ja alle, was er nimmt.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
