Moinsen an alle.
Ich habe mal ne kleine Frage:
Ich habe ein Problem bei meiner PX Lusso Gabel.
Ich habe Spiel in der Bremstrommel (axial) :-D . Ich habe die Lager bereits komplett erneuert und auch den Sitz und die Anzugsmomente der Schrauben kontrolliert.
So wie es aussieht ist der Lagersitz für das Nadellager platt. :-D
Jetzt habe ich gerade hier mal gesucht bin aber leider nicht befriedigend fündig geworden.
Das es die Achse einzeln gibt habe ich bereits festgestellt und auch schon gesichtet.
Jetzt die überaus spannende Frage: Ist das ein RIESEN Akt die Achse zuwechseln? Eine Industriepresse habe ich in der Werkstatt.
Also wenn ich das richtig sehe wird die Achse "nur" gepreßt.
Sehe ich das richtig so?
Ich will wenn möglich keine neue (oder auch gebrauchte Gabel) verbauen, da die jetztige frisch lackiert ist und Lagerschale und alles neu ist.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Bis dennsen,
der Katheker!
Der Achsbolzen ist relativ schnell umgepresst.
Rauspressen von der Radseite u. reinpressen genau andersrum.
Sollte auf ca. 20 min vorbei sein.
Die Bremstrommel selber ist doch nicht Nadelgelagert, sondern nur die Ankerplatte, oder?
zumindest bei der cosa hat auch die trommel noch ein nadellager hinter dem rillenlager.
also 2 * nadellager in der grundplatte, ein etwas kleieres in der bremstrommel, dann ein rillenkugellager
Klar hat die Trommel ein Nadellager bei der Lusso.
meinst wohl radial oder?
miss mal den Durchmesser vom Sitz des Nadellagers. Bei mir ist der mal ca. 1/10 geschrumpft. dadurch hatte ich dann son Kippeln der Bremstrommel.
das ist dann radial Spiel. Und da Hilft nur Achse wechseln oder Gabel komplett neu.
Folke
Folke
Jepp natürlich meine ich radial, Sorry.
Hast Du denn das schon mal gemacht mit dem "Achse wechseln"?
Wenn ja, dann hast Du bestimmt ein paar Tips, oder? :-D
Ich würde die Komplette Schwinge tauschen! Kosten ca. 50 Eur. (schwinge mit eingepresstem Radbolzen + Schwingenbolzen und lager)
Habe ich vor ca. 3 Wochen erfolgreich praktiziert!
Was meinst Du denn mit Schwinge? Ist die nicht auch gepreßt? Und wenn ja was macht es denn dann für einen Unterschied was ich da auspresse?
Danke aber auf jeden Fall schonmal für Eure Antworten!
der Katheker!
Wird der denn nur gepresst?
Wenn das wirklich so "schnell" geht werde ich das wohl einem gebrauchten "Neukauf" vorziehen.
Danke und Gruß,
der Katheker
[quote name=Katheker' date='23 Jul 2009, 11:16' post='1066214180'
der Katheker!
Ich persönlich hätte Angst beim Radzapfen umpressen! (weil vieleicht nicht mehr hält / ausgenudelt) Da hängt das Leben dran! :-D
Drum hab ich mich für die Schwinge entschieden, da hier der Achszapfen schon verpresst ist!
Einfach Lager mit Bolzen auspressen, neue Schwinge hin, Bolzen einpressen.
Die Lager habe ich mit Hilfe zweier 11er Nüsse im Schraubstock eingezogen, Sicherungsbleche rein, fertig!
Somit war die Gabel wie neu! :-D
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/17...usso98MYT5.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/17...z+PXPKCosa.aspx
Moinsen!
Na das hört sich eigentlich sehr praktikabel an.
Ich denke das werde ich wohl so machen! :-D
Halte ich für eine Gute Lösung:
Vielen Dank.
Ich werde dann mal über den Erfolg oder Misserfolg berichten. Danke nochmals!
Moinsen!
Vielen Dank.
Mir ist noch was eingefallen:
Habe die alte Schwinge mit der Flex eingeschnitten, danach kannst sie abziehn!
Dann Bolzen auspressen!
Solltest aber zu zweit arbeiten :-D
Vergiss die O-Ringe nicht!
Viel Spass :-D
Hört sich nach einem praktikablem Tipp an. Werde ich auf jeden Fall berücksichtigen.
Das wird kein Problem sein! Teile meine Werkstatt mit zwei Freunden. Einer ist Schlosser und mittlerweile 2-Rad Mechaniker Meister, vielleicht hat der ja auch noch ein paar Ideen. :-D
Oh Ha, Dnake, die hätte ich bestimmt vergessen in der Hektik! :-D
Also dann einen erfolgreichen Tag.
Bis dennsen,
der Katheker!
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
