wie schließe ich die Kabel an
so das mir nichts durchbrent
und brauch ich ein Spannungswandler
oder reicht das zeug was dabei ist bei der VESPATRONIC für die Et3
mfg Maik
ähmmm a paar informationen mehr wären für alle hier auch hilfreich
z.B.
welches Rollermodell?
Farben der Kabel an der Vespatronic und Farbe der Kabel die bei Dir aus dem Kabelbaum kommen?
Suche schon mal benutzt?
andy
steht doch drin für welches Model ET3
So und kabelbaum ist auch der von der ET3
habe jetzt mal den anschluss von der Parma reingesetzt aber ist wohl das selbe
weil mit den abeln habe ich das nicht so und bevor ich ein fehler mach lieber mal fragen
mfg Maik
Du hast bei der Vespatronic dabei:
- Grundplatte / LüRa
- CDI
- Regler
Neu muß:
- Bremslichtschalter (Öffner)
Geändert werden muß:
- Lichtschalter (Brücke löten, Verbindung unterbrechen)
Wenn Du dann noch so anschließt, wie auf dem Parmakit-Waschzettel beschrieben, sollte alles passen.
Ich habe keine Idee, was Dir jetzt noch an Angaben fehlt. :-D
    • Oha, sorry, das hatte ich falsch in Erinnerung! Hätte doch nochmal nachschauen sollen. 2mm war zu viel, nicht 1.7... war gedanklich bei 2.7
    • Mir hats gerade ne breite Kurbelwelle verdreht, war von nem Namenhaften Hersteller und sollte die Leistung eigl. locker wegstecken.. Bin ne Runde gefahren und nach 10.000rpm hat die Karre geschüttelt. Ist die Saison zuvor unaufällig gelaufen. Alles sauber verbaut gewesen mit einziehen heiß kalt, Innenringe mit Trennmesser demontiert bla bla. Hab die Welle natürlich nicht vermessen lassen weil bloß 2tkm gelaufen und vor Revision eigl. unaufällig... Verdreht ist die Ritzelseite falls das irgendwas zu sagen hat.. Können verschlissene Lagersitze im Gehäuse Schuld sein ? Außer leichten Setzschlag hat die Welle natürlich keinen Hammer gesehn.. Sonntag wär ne Ausfahrt gewesen...
    • Und wie fährt sich das  Das muss sich ja extrem aufschaukeln.  Ich probiere auch gerade einen Mix aus Blau und Rot.
    • Irgendwie konnte ich beim alten Treat den Titel nicht ändern, weshalb ich hier nun frischen Wind reinbringen möchte.   Wieder einmal drehen wir die Runden 500 min im Kreis!    Das Reglement wird demnächst aktualisiert (www.vesparacing.de). Für alle alten Hasen: es gibt nur leichte Anpassungen analog zur ESC.  Weiterhin würden wir uns über Wideframe und echten Straßenroller als Teilnehmer freuen!    Bei weiteren Fragen gerne melden…
    • Sollte sie das morgen so wiederholen dann schau mal ob sie wenn sie ausgegangen ist noch einen Zündfunken hat.
