Ich würde gerne den DR 50 kaufen. Tel 0163-5580072 Gruss Peter
quote name='Udo' date='23 Jul 2009, 17:35' post='1066214696']
Standort 92318 Neumarkt, kann aber am Samstag nach Ingolstadt mitgebracht werden, sofern im Begleitauto noch Platz
Dr 50 , wie neu, nur kurz angelassen. Komplett mit Kopf, Kolben, Zündkerze und offenen Krümmer.
35 Euro
Lüra 200 abgedreht auf ca. 1800 Gramm, Nut und Konus gut, wurde von mir im GSF gekauft aber nie verwendet.
45 Euro
Motorhälften PK 50 XL2, Einzug, Drehschieber gut, gleiche Nummern, ungefräßt, orig., Rest siehe Bilder, unten nicht aufgesessen.
40 Euro
Getriebe samt Nebenwelle, beides gut
45 Euro
Getriebe PX, so wie auf dem Bild, war bei nem Teilepaket mit dabei, keine Ahnung welches Modell.
20 Euro
Lüra PV
20 Euro
    • Was spricht für das Öl das es für das Benelli Getriebe extra hergenommen werden sollte?
    • Hab bei mir im Quattrini auch die Kupplung verbaut. Soweit alles top. Nur beim ersten Mal Gangeinlegen passiert es relativ oft, das der Motor abwürgt. 2. Mal läuft dann super. Ist, als wie wenn die Beläge zusammenpappen. Mittlerweile leg ich vor dem Motorstart den ersten gang ein und schieb den Roller mit gezogener Kupplung  kurz vor und zurück, dann löst sich das und ich hab den Schlag beim Gang einlegen nicht. Das ganze passiert schon nach ca. einer Stunde Stillstand, also nicht erst nach ein paar Tagen oder so. Öl fahr ich Liqui Moly Hypoid Getriebeöl 85w90, da mir diese Öl fürs Benelligetriebe und Primär empfohlen wurde. Wie gesagt, nach dem ersten losbrechen mit vor und zurückschieben null probleme und absolut saubere Trennung.
    • Tut zwar nix zur Sache aber; Ich kann Freakmoped verstehen 😁
    • Wenn du Verbraucher unter 1W hast, kommen die Wdst. parallel zum den Verbrauchern, also nach dem Blinkschalter zw. geschalteter + Leitung und Masse (siehe Beiblatt zum mo). Der mo.flash braucht eine Mindestlast um überhaut anzuspringen. Die Motogadget Lenkerendenblinker haben glaub 3W - also kein Handlungsbedarf im Normalfall.
    • Sag jetzt nur, der hat mit Klage gedroht wegen der Wiederherstellung der Überschrift????
