Servus,
Also ich werd jetzt dann bald irre wenn das so weitergeht mit dieser Scheiss Elektrik!!
Ist bei Irgendjamandem von euch schonmal die Zündbox bzw. die Zündspule verreckt?, bezogen auf die Elektronische 12 V Version einer XL (2) .
Wenn das teil kaputt wäre dann würde ja auch kein Zünfunke mehr kommen, oder??
Oder was kann alles sein wenn die Vespa nicht mehr richtg an geht und nicht mehr richtig läuft??
Bis jetzt hab ich alle elektrischen Anschlüsse und kabel der zündung gecheckt, Vergaser ultra sauber gereinigt, er zieht auch nirgends Falschluft, Zylinder hab ich nochmal weggemacht und kontrolliert alles scheint in ordnung zu sein??
Doch Sie will einfach nicht.
Achso eines ist mir aufgefallen , an der kurbelwelle auf der LüRa seite war ein wenig Öl oder fett dass scheinbar ein bischen auf die Wicklungen der Zündgrundplatte geraten ist!! Könnte das der Grund für Fehlzündungen sein bzw. dass der Motor nicht mehr anspringt?????
Gruss Marcus
:grins:
JA!!
LiMasimmerding hin .... Grundplatte nass ... Zündung dahin.
ja ist richtig eingestellt, also wegen dem öl- wenn die grundplatte kaputt wäre, wie könnte man das überprüfen??
Grundplatte saubermachen ....... beten ......... probieren.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
