GSF Aufkleber und Aufnäher 2009 / Sammelbestellungstopic
Damn, seit der Bestellung hab ich mir gedacht "bevor die Sticker kommen putzt die Karre nochmal", jetzt wirds aber echt Zeit :-D
Echt Top was du da für Arbeit reinsteckst! :-D
  • Antworten 309
... werd ich wohl die nächste langweilige vorlesung mit kutte verschönern verbringen hihihihi...
Früher saßen die Grünen strickend im Parlament, heute die Scooterboys nähend in der Vorlesung. Wenn das nicht Emanzipation ist! :-D
Besteller von A-Z: (Stand: 14.09.2009, 22:27h)
Wer mir eine Mail geschrieben hat und nicht auf dieser Liste steht meldet sich bitte bei mir!
tja, da ist meine Bestellung wohl unter den Tisch gefallen :-D
sehe das topic jetzt erst wieder .....
Da komm ich grad nach Hause und was is, liegt da nen Umschlag im Briefkasten :-D
Danke nochma, sind super geworden, sobald der Bäbbr auf meinem Roller bäbbt mach ich mal ein Bild für dein Topic :-D :-D
Sogar über die Alpen sind sie schon gekommen, vielen Dank nochmal!
naja in wien tragen auch die kieberer die post aus, oder so... den luxus haben wir in NÖ ned....
tomii
Dachte auch erst, dass da nichts kommt. Aber meine waren Freitag im Postkasten. Danke. Sind gut geworden .... nur leider ist die Post mit dem Brief umgegangen wie sau :-D
Mal ein kleiner Optimierungsvorschlag, der sicher aus Zeit- und Geldgründen nicht realisierbar ist:
Ein Stück Pappe in ungefährer Umschlagsgröße mit rein. Dann knicken die Dinger nicht. Evtl. gibt ja noch eine bessere/billigere/einfachere Möglichkeit.
Na dann freu ich mich schon mal auf meine Post...konnt auch erst später Überweisen bin genau an dem Tag vier Wochen auf Kur gefahren... :-D
Bearbeitet von vesparacer
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
