GSF Aufkleber und Aufnäher 2009 / Sammelbestellungstopic
  • Antworten 309
Da melde ich gleich mal Interesse an, bevor es wieder zu spät ist!
Ein paar Fragen:
Preis?
Versandkosten?
Bestellablauf?
Könnte man die Sticker nicht gleich in die GSF Merchandising Artikel aufnehmen?
Ein paar Fragen:
Preis?
Versandkosten?
Bestellablauf?
Selbe Fragen von mir.
Würde auch gerne bestellen :thumbsdown:
Aufkleber und Patches können jetzt im GSF Merchandise Shop vorbestellt werden.
Aufkleber
Bearbeitet von CheGhor
Die Bestellmenge war beim ersten mal weitaus höher...
Wenn wieder soviele bestellen kann ich die Aufkleber günstiger machen.
Ein paar haben schon bestellt über den Shop.
Nur so kann ich die Sachen dann auch zuordnen und versenden.
Patches jetzt lieferbar.
Aufkleber werden auch in naher Zukunft erwartet.
es kann bestellt werden. Support the GSF!
