Hallo zusammen..
Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Primavera und zwar wenn ich auf die Ampel zufahre und anhalten muss
drücke ich die Kupplung schalte in den ersten Gang, dann muss ich immer ein bisschen mit dem Gass spielen das sie mir sonst absäuft..
Was muss ich da genau machen, muss ich die Kupllungszugschraube oder etwas am Standgass verstellen und wie mache ich das? (LAIE) :)
Vielen Dank
Gruss
Standgas höher stellen.
- Sitzbank hochklappen (solltest du können, sonst kannst du nicht tanken :-D )
- ggf. Werkzeugfach unter der Sitzbank rausnehmen
- Jetzt schaust du auf den Vergaser. Da ist oben drauf eine Schraube mit einer Feder dran ganz in der Nähe der Stelle, wo der Gaszug rein geht (Dreh mal am Gasgriff, dann siehst du, welcher Zug das ist). Die drehst du bei laufendem Motor etwas rein. Damit sollte dein Standgas direkt etwas höher sein. Die seitliche Schraube ist übrigens die für die Gemsicheinstellung.
wenn sie einen ruck nach vorn macht beim schalten in den ersten gang, scheint die kupplung nicht richtig zu trennen.
dann kannst du versuchen, die vorspannung des kupplungszuges etwas zu erhöhen. dazu schaust du mal unter den roller und findest dort das teil, das auf dem bild abgebildet ist (da laufen die züge durch). die schraube drehst du etwas raus (nur ganz leicht, evtl. reicht schon eine umdrehung) und schaust, ob sich dadurch schon was ändert. wenn du zuviel vorspnnung gibst, kann es aber sein, dass dann die kupplung unter last rutscht.
Hi!
Nein sie macht keine Ruck nach vorne.
Nur wenn ich z.b stehen bleibe muss an der Ampel, die Kupplung drücke (1Gang rein) säuft sie mir fast ab
wenn ich das Gas nicht immer ein bisschen betätige..
Danke für deine Antwort!
Gruss
