Hi , ich bin gerade dabei ne schöne alte Sprint aufzubauen. Die Basis der Karosserie ist allgemein gut. Jedoch bin ich mir mit dem Zustand des Mittelkanals nicht sicher. Nach langem hin und her stöbern hier im Forum habe ich immer noch nicht das passende gefunden... hab meinen Sprint Rahmen mal ein wenig unter die Lupe genommen, Bilder seht ihr weiter unten. Brauche hier zu mal eure Meinung bzw. Tipps. Wie soll ich bei der Versiegelung des Mittelkanals vorgehen. Was gibt es für verfahren bzw. Mittel...
Gruß Phill
Mittelkanal mit Fertan fluten, einwirken lassen, ausspülen und Mike Sanders Hohlraumwachs rein.
anstelle von Mike Sanders geht auch Seilbahnfett, gleiche Wirkung aber günstiger.
Ausspülen kannst du mit Wasser! Einfach zu verarbeiten ist auch das HT Hohlraum-Schutzwachs als Spraydose mit 60cm langer Hohlraumsonde. Genauere Informationen findest du auch hier: www.korrosionsschutz-depot.de
Thomas
Bearbeitet von sammy_davis_jr
Thomas
vorher aber die alten schrauben aus dem tunnel rausholen :-D
schon klar :-D muss noch ausgeblasen werden das ganze... also ich hab mich für folgende Methode entschieden... Fertan Fluten ein wirken und ausspühlen, danach HT - Wachs aus der Dose da mir glaub ich das Mike Sanders ( obwohl es scheinbar die bessere Methode ist) zu aufwendig erscheint zumal ich keinen vernünftigen Kompressor habe... Prinzipiel hatte ich nach dem fFertan noch an eine schicht Zink gedacht so als zusätzliche Opferanod... aber ich weis nicht ob das Sinnvoll ist... was meint ihr???
Bearbeitet von Phill_Walker
Hi!
Du kannst das Mike Sanders auch mit dem Pinsel verabeiten. Habe ich auch schon gemacht. Du musst das Zeug nur ordentlich auf der Herdplatte erhitzen,
das wird dann superflüssig und lässt sich sehr gut verteilen.
Habe ich meiner GS und meinen Autos auch gemacht. Für mich gibts nichts besseres.
Grüße!
...wow herzlichen Glückwunsch zu der schönen Sprint - das sieht doch hervorragend aus.....
Mein Tunnel sieht so aus :-D :
Geh mal auf die Seite von Korrisionsschutz-Depot und bestelle Dir den kostenlosen Katalog, hast Du 1-2 Tage später in der Post. Da sind die Mittel sehr gut beschrieben und wie sie zu verarbeiten sind...
Stell doch mal ein ganzes Foto ein.
Gruß Karsten
Hi, hab leider nur ein paar Bilder im schon auseinandergebauten Zustand... aber ausser ein wenig flugrost ist da wirklich nix drann... finde es ne sehr gute Basis zum wieder aufbau... was meinst Du/Ihr ???
Gruß Phill
schon gut wollte doch nur ne meinung hören keine glückwünsche und schulter klopfer...so nötig hab ich nicht :-D hab nur auf KKspecial reagiert... hab jetzt gerade beim Korrusionsschutz-depot bestellt :-D ... nichts für ungut... Habt mir super Tipps gegeben ... weiter so!
Gruß Phill...
Heidelberg iss übrigens bei mir gerade um die Ecke... Komme aus Speyer...
ist das auf dem Bild der Rost der auf schwarz konventiert ist oder ein anderes Mittel das aufgetragen wurde? schaut gut aus!
Also die "schwarzen" Bilder sind direkt nach der Fertran behandlung ohne Spühlen entstanden... nach 48 stunden und mit einmal wasserspülung sieht das ganze jetzt so aus...
demnächst kommt die versiegelung mit HT wachs...
Viele Grüße,
Phill
im rostschutztest der aktuellen OLDTIMER MARKT
ist Fertan nicht gut bewertet worden.
"besonder auf blanken blech zum versiegel ungeeignet."
Lass den Roller lackieren und behandele dann mit dem Mike Sander Fett nach. Man braucht für einen Roller kein großartiges Equipment. Das Fett heiß machen, dicke Spritze mit Schlauch (beim Tierarzt fragen) im Pott miterwärmen und im Tunnel entlang der Falze behandeln bzw. ordentlich reinlaufen lassen, alle anderen Falze auch mit dem Zeug behandeln. Anschließend nochmal beim Lacker in die Wärmekammer oder Roller in die pralle Sonne und gut ist. Hat sich bei mir Top bewährt. Kriecht jahrelang, das Zeug.
also ich bin von fertan auch net wirklich mehr begeistert.
ein rostschutz der mit wasser gespült wird :-D
also ich verwende das nicht mehr. gibts bessere mittelchen.
fertan ist via oldtimer zeitungen medienmässig gepusht worden
hab jetzt halt erstmal alles mit fertran gespühlt und werde jetzt zum wachs greifen... muss sagen das fertran bestimmt keine endlösung ist aber für den ersten schritt der konservierung iss er auf jedenfall gut... denke das sollte ausreichen...
Gruß Phill
wenn du nach der sehr sauberen Fertanbehandlung jetzt noch zu Mike Sanders greifst ist das eine 100%ige Sache, HT-Wachs ist super aber MS ist besser ! (Meine rein subjektive Erfahrung :-D )
Wichtig ist das du die Karre lackierst BEVOR !!!!! du in den Tunnel (egal mich was) "konservierst" (Fertan ist da kein Problem) sonst gibts richtig ärger mit dem Lackierer.
lg
Sprintschrauber
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
