Hallo zusammen,
FALSCHE ANGABEN - BITTE 3 BEITRÄGE WEITER UNTEN LESEN
ich hätte da BITTE mal ne Frage... :-D
...ein Freund hat bei seinem 125 PX Motorblock den Kurbellwellensimmering (Lüraseitig) verkehrt eingebaut.
Die "Feder" am Simmering sollte in seinem Fall, zumind nach Angaben die man im Forum findet nach aussen schauen, sieht bei ihm aber nach innen :-D
Wir haben den Motor zum Ablitzen der Zündung schon in unserem Motorhalter einbaut und ist demnach auch schon gelaufen - Öl oder Benzin bislang noch nicht ausgelaufen.
Kann man den Simmering so lassen, oder darf man den nur einseitig einbauen?
Danke schon mal... :-D
LG
Bearbeitet von Scooter 30
wenn die feder innen ist dann passt das eh.
an der aussenseite (wo die zündung montiert wird) sollte die beschriftung vom siri sichtbar sein.
Hallo nochmal,
habe soeben von meinem Kumpel erfahren, dass es sich nicht um den Simmering LURA sondern KULU-seitig handelt - sorry war ne falsche Angabe von mir... und wieder einmal :-D:-D
Also lt. einem Bild hier im Forum sollte das ganze so aussehen:
Bei ihm ist er aber angeblich verkehrt eingebaut.
Wie gross ist sein Problem, lassen oder zerlegen ?
DANKE und sorry,
LG
Verkehrt kann ich mir kaum vorstellen, da der Wellendichtring nicht ganz flach ist, müsste der dann an der Kurbelwelle schleifen.
Vielleicht meint er mit verkehrt die Reihenfolge?
Sowas gabs an den älteren Motoren (VNB z.B.), dass der Wellendichtring an der Kupplung sitzt und das Lager vom Gemisch geschmiert wird.
Bearbeitet von athanasius
Hi zusammen,
er meint das wie auf dem foto, nur sieht die feder richtung kulu!!
Nehme mal an das es schon ein problem ist bin aber kein experte!
Gruss
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
