Hallo, ich fahre eine PX 80 mit 136 Krüger Zylinder sonst original.
Und ich habe ein unangenehmes Problem und zwar blockierte unter voller fahrt der hinterreifen, sobald ich aber die kupplung ziehe ist es wieder vorbei. Das ging so auch ein zweites und drittes mal wobei ich da aber dann stehen blieb und die PX wieder neu startete und weiter fuhr.
Weiß jamand was das sein könnte???
Kulu locker?
Dir klemmt der Kolben ab.
Womöglich ist die Bedüsung zu mager.
Musst halt schauen wann das immer passiert, bei Vollgas oder wenn Du nach Vollgas vom Gas runter gehst. Dementsprechend musst Du die Bedüsung ändern.
Am besten auch mal Zylinder runter und den Kolben inkl. Ringe begutachten.
Suche benutzen bzgl. Einstellung SI-Vergaser und auch Kolbenklemmer.
Das könnte auch sein, muss mir mal den zylinder ansehen ob man da was sieht. Mein erster gedanke war hald dass von der Kupplung was locker wurde weil ich das bei meiner alten PK auch des öfteren hatte. Da hat es mir dann die keile immer abgedreht.
Dann mal schauen, ob der/die Kolbenringe noch freigängig sind und ob Material an der Zylinderwand haftet => weg damit.
Dein Benzinschlauch wirst diesmal vernünftig drauf machen hoffe ich.
wie kann der schlauch vom gaser gesprungen sein, und wie konntest du dann überhaupt noch ein zweites und drittes mal weiterfahren???
Bearbeitet von philv50
