kürzt ihr das kolbenhemd bei malossi 211 auf lhw mit kodi ?
wieviel nehmt ihr denn da weg
wellenwangen sollen ja nicht das problem sein
aber das gehäuse
nehm an einfach auf schleifpapier und drehdreh oder
ahja grad entdeckt
lucifer
Ich habe mir übrigens angewöhnt, beim Motorzusammenbau bei LHW mal testweise einen Kolbenring "unter den Kolben" in den Zylinderfuß zu klemmen und den Kolben einmal durchzudrehen! Geht das nicht ganz leicht, schleif ich vom Kolben lieber noch etwas weg! So hat sich das bisher gut bewährt.
mach einfach den dünnen "streifen" unten ringsrum wech ... das sind ca 2mm ... dann geht nix mehr schief und ich denk ma sonderlich viel wackliger wird der kolben deswegen nich ... frag is dann ehr ... der steg unterm fenster ... hält der?!?! ja, oder *durchdierosabrilleschau*!? :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Ok, dann mach ich das jetzt auch noch!!!!
Kann ich das abdrehen, oder reicht der Dremeltrennscheibeneingriff???
:-D:-(:-(
@Andre
Wieso nicht mehr als 1,5mm??? Befürchtest du dass der Kolben kipplig wird???
Bearbeitet von N2O SYSTEMS
Ab mit dem Kolben in eine Spannzange und denn 1,5 oder 2mm abdrehen und denn: Die FASE nicht vergessen..
Greetz,
Armin
edit: üble Rechtschreibung :-D
Bearbeitet von StahlFix
kann das denn sein das es bei manchen mit lhw anschlägt und bei manchen nicht? welches teil hat hier fertigungstoleranzen? die welle wohl kaum. ist es der malossi kolben der mal höher mal weniger hoch ist? hat das schonmal jemand verglichen?
Gruss Basti
ich würde jetzt ma sagen der motorblock  ... der is ja im fuss unten nicht gespindelt oder so sondern gegossen und weisst garantiert toleranzen auf!
aber meinst nicht das dann mal bei jemandem der zylinderfuß unten ansteht?
ist mir gerade ins hirn geschossen:
wohl kaum, sonst hätte ja der org. zyl. von werk ab schon nicht draufgepasst.....
Gruss Basti
hmmm...also ... der Zylinder selber steht ja mit seinem fuss wenn überhaupt auf dem unten sichtbaren "absatz" auf ... der kolben hingegen ballert ja wenn dann gegen die "fläche" !? :-(
bissi unscharf ... hier is so dunkel ... sorry! :-D
Und vor allem ist hier der Hub um 1,5 mm in jede Richtung vergrössert !
Mit ner Originalwelle ist dass noch kein Problem....aber es ist ja die Kombination der Teile, vor allem eben der Mehrhub !
Greetz,
Armin
Muss bei der 62,5mm Welle unten auch die Kanten "brechen", soll heißen die sind um 2mm runtergedreht und dann gebrochen also stark vrrundet! Da eckt jetzt nichts mehr an
hmm... woher kommt dieser Weg... hatte nicht mal jemand (Andre?) gemessen das die Dynamische Quetschspalte nen millimeter kleiner sein kann?!?!?
Ich hab mal überschägig gerechnet:
8000u/min bei 60mm Hub macht ne durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit von 16m/s
ne sinusförmige Geschwindigkeit über Zeit vorausgesetzt ist die Spitengeschwindigkeit 22,6m/s (*Wurtzel(2))
d.h. innerhalb des halben Hubes verzögert er von 22,6m/s -> 0m/s (OT)
dafür braucht er 1,8ms bei 8000U/min
also ca. 12000m/s^2 (puh das bremst) bei 200g Kolben plus Kolbenbolzen sind das 2400N die da ziehen
Angenommen das Pleul hat im Schnitt ganz grob geschätzt 0,5*1cm =20mm^2 also ist die Spannung 48,3N/mm^2
(Stahl (St37) hat ne Zuggrenze von 370N/mm^2 und ist für Dauerbelastung für 45-70N/mm^2 ausgelegt, kann also hinhauen, nun ist sicher das Pleul nicht aus ST37 und der Verbrennungsdruck ist auch höher aber die Größenordnung scheint zu passen...)
nun hat Stahl nen E-Modul von 2,1*10^5N/mm^2 also
dehnt sich 100mm Pleul um 0,023mm also nix...
Wo kommt das Spiel her?
Lagerspiel würde ich unter 1/10mm pro Lager ansetzen oder? also 3 Lager (Pleul oben unten und Kurbelwelle (2Parallel))
Ist mir immer noch unklar...
Sebastian
@sebastian: Doktorat?? :-D
Ich würd auch sagen: 3 Lager = max. 3x 0,1mm= 0,3mm+Summe Reserve für alternde Lager 0,2= max 0,5
das könnte ich mir als "worst case" noch annähernd vorstellen.
Gerald
Bearbeitet von polinist
Ja, Sebastian, genauso hab ich das auch "Daumen mal Pi" überschlagen; mehr als 0.2-0.5mm max Spiel bei Höchstdrehzahl hätte ich ja noch toleriert...
Wie man sieht, genügt es vollkommen, eine neue LHW plus dem mitgelieferten lager zu nehmen.... und: PENG!
Klar, "worst case", aber sowas geht schnell udn ist scheinbar auch nicht so selten...!
Harald, genau diese Stelle meinte ich! Hab ich eh im Topic vom Andre (gebrochener Kolben) andiskutiert!
Hab hier z.B. ein gehäuse liegen, wo da sogar ein Gußrest in die Höhe steht, der unter garantie in Konflikt mit dem Kolben käme! Höhere Drehzahl, und du kannst den Kolben in Ehren begraben!
Bisweilen bekommt bei KoDi Konfig. sogar das LHW-Pleuel Kontakt mit dem Zylinderfuß (deshalb ist z.B. der Prolini Hef'n dort ausgeschnitten!); Kolbenhemd etwas kürzen, Kolbenringtest, und paßt!
genau diesen steg habe ich heute auch kennengelernt...
und ich dachte immer das mein lager nen schaden hat (dieses komische geräusch beim fahren) :-D
wie doof muß man eigentlich manchmal sein? das ich DAS nicht vorher bemerkt habe - sondern erst getz...
ich werde meinen kolben demzufolge jetzt an der eingekreisten stelle nacharbeiten (bzw. vorher ihn mal unter die lupe nehmen ob er auch noch in ordnung ist...):
sonst habe ich nirgends probleme (wie oft habe ich geprüft ob der kolben an der kurbelwelle angeeckt, nur diese eine ecke habe ich nie beachtet :-( )
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
