Irgendwie ne doofe frage, aber ich bin mir gerade unsicher:
wenn ich bei der vespa nen breiteren reifen auf die selbe felge mache hab ich doch keinen spurversatz, weil der reifenmittelpunkt der selbe bleibt, oder? ich hab doch dann einfach links und rechts vom mittelpunkt ein wenig mehr reifen oder seh ich das falsch?
gruß und danke
patrick
Bearbeitet von williwirsing
das schon
aber das passt dann nicht mit dem kulu deckel, und du bekommst halt nicht die wirkliche breite des reifens
ja ok, das hab ich alle sbedacht
habe nen cosamotor in meine vba gehängt und ne kombi aus breiter cosahälfte und schmaler px auf cosabremstrommel montiert. mit 100er reifen passts am deckel und der spurversatz ist auch nahzu null. wollte jetzt nur sicher gehen, dass das mit nem 110er auch so bleibt und ich nicht irgend ein doofes parameter nicht bedacht hab
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
