@disco
mit einer 138er HD hat er mit 30er Dellorto geklemmt? Wie kann das denn passieren? Welcher Auspuff? Nebenluft gezogen?
Oder war das die 138er von einem SI24? :thumbsdown:
Falschluft könnte sein, der Kopf ist nicht ganz dicht, war aber vorher auch nicht dicht und mit SI24 ging es.
ich tausch auch nochmal die Ansaugkrümmerdichtung am Block.
Das Röhrchen das oben raus kommt wo der Zug drin steckt ist nicht ganz fit,
hab dran rumgebogen ist gebrochen und dann mit Kaltmetall geflickt. Muss mal ein Neues besorgen.
ND bei 45-50 bei dir mit LHW spricht für meine Theorie dass durch LHW noch dazu angepasste 200er Meceur die
Einlaszeiten ziemlich lang sind, sprich der Motor läuft im Stand ziemlich fett braucht also etwas Kleineres als ND.
Die ND ist ja beim 30er nur bis 1/4tel Gasstellung zuständig.
Ich hab im Moment eine 50er ND drin.
Der Verbrauch ist von 5 mit SI24 und Ori/Sito+ auf 7,5 angestiegen mit RZ right und 30er Dello aber zwei mal wegen
ND-Tausch Schwimmerkammervolumen ausgeleert also mindestens ein halber Liter Opfer für the God of Speed.
Was meinst du mit: "das mit der LL-Schraube ist nicht so das Wahre?"
Bekommt man das mit Dello allgemein nicht so gut eingestellt?
Bist du mit deinem aktuellen Setup aus deiner Signatur zufrieden?
Greets
Edita: fährst du mit Drehschieber, steht jedenfalls nichts von Membran drin in deiner Signatur.
Wie schaffst du 4 Liter auf 100 mit so einem Setup?
Ist das Landstrasse mit konstant 90 KM/h? :crybaby:?
Bearbeitet von superhero
Mit Leerlaufschraube soweit drin meine ich, dass die so weit gar nicht rein müsste.
Der Schieber wird halt nur ein bisschen angehoben. Kann vielleicht sein, dass bei
dir was ausgenudelt ist.
Ich habe aber ein Mazzuwelle, keine Meceur. Pleuellänge ist bei mir dann 105mm.
Bei meinem Klemmer war ich wahrscheinlich zu mager unterwegs, bzw. das war ein
Sommersetup und ich bin im November noch einmal ausgefahren und wollte es wissen.
HD hätte in jedem Fall größer gewählt werden sollen. Bin vom 30er Dello eh´nicht
so begeistert. Da ist der Keihin schon was anderes. Macht halt viel Arbeit beim
Abstimmen. Man wird aber durch mehr Leistung, weniger Verbrauch und schönerem
Motorlauf belohnt.
Aktuell ist mein Setup noch bei 1/3 Gas zu fett und beim Aufreissen bei 3/4 klingelt´s
ein wenig. HD könnte u.U. zu groß sein. Das weiß ich aber erst wenn ich die
richtige Nadel gefunden habe.
Akuell brauche ich mit der größeren HD ca. 4,5/5 Liter. Das kriege ich aber
auch wieder kleiner. Ich fahre auf Strecke momentan meist zu zweit.
Bei meiner Übersetzung muss man im Corso schon öftermal schalten.
War trotzdem sparsam. Auf der Landstrasse kann man ganz gemütlich 90-100 fahren.
Der SIP-Evo ist ein Kack-Auspuff. Werde im Winter, falls
Monetas vorhanden auf Atom-Drehmomenttröte wechseln.
Die Falschluftquellen solltest du eliminieren und vielleicht mal deine Zündung
checken. vielleicht ist der Hund ja da begraben.
Nicht beantwotet blieb:
Du Drehschiebär? Dann sind 4-5 Liter echt gut mit 35er Gaser.
Ich fahr halt viel Stadt da gibt perse schon mehr Verbrauch.
Ich überleg jetzt nen guten Zylinderkopf zu holen mit Vitonring Malossikopf auf Polini 177 angepasst
ODER
das Geld in die Abstimmung von meinem Vergaser bei Scooter & Service zu stecken.
IMMO Polinikopf da läuft die Brühe nur so raus auf das schöne Edelstahl vom RZ :thumbsdown:
ODER
Drehschieber. Die Kiste wird auch nicht gerade geschont.
Habe halt auf eine schöne, glatte Kanalführung geachtet.
Ich plane auch einen guten Kopf.
In einen 30er Dello würde ich kein Geld bei S&S investieren.
Hol´dir einen gescheiten Vergaser, stecke deine Zeit rein und du wirst belohnt.
Dauert halt ein bisschen.
Bei mir ist der Einlass im Block auch schön glatt und auch der Einlasskrümmer,
Wir haben sehr ähnliche Steuerzeiten, den gleichen Zylinder, den gleichen Hub, also sind unsere Grundmotoren durchaus vergleichbar.
Komisch dass dein 35er Keihin trotz 138 HD weniger verbraucht als mein 30 Dello mit 125 HD, ich hab den mal getestet, Vollgas 2KM Ausrollen, Kerze war rehbraun.
Wenn der Wolle den abstimmt dann hab ich zumindest die Sicherheit dass mein Motor damit gut läuft, Wolle hat aber auch gesagt dass der Dello ein einfacherer Vergaser ist.
Ich werd ab und an, weil ich viel Stadt fahr, wieder auf ein sparsameres Setup wechseln, darum lohnen sich bei mir nicht so wirklich die Investitionen in einen teueren Gaser.
Den Dello hatte ich noch liegen von früher.
Mich wundert es, dass man mit so viel Querschnitt auf so wenig Verbrauch kommen kann, hast mal deinen Stadtverbrauch gemessen?
"gescheiter" Vergaser, du meinst Mikuni, Keihin.
Wie ist es eigentlich mit dem Durchmesser 28, 30, 34, 35 was ist denn für den Polini am besten wenn man um die 20-25 PS anstrebt?
Wieviel PS hast du eigentlich?
Greets
..hab hier ne x1 nadel(Fett) und einen 40er Schieber liegen...
wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte das dein Problem lösen!
Dein Vollgastest sagt ja eigentlich nur aus, das die Hauptdüse ungefähr passt. Würde mich darauf aber nicht verlassen!
Komisch dass dein 38er Keihin trotz 138 HD weniger verbraucht als mein 30 Dello mit 125 HD, ich hab den mal getestet, Vollgas 2KM Ausrollen, Kerze war rehbraun.
Mich wundert es als dass man mit so viel Querschnitt auf so wenig Verbrauch kommen kann, hast mal deinen Stadtverbrauch gemessen?
"gescheiter" Vergaser, du meinst Mikuni... :thumbsdown:
Greets
Leihst du mir die zum Testen? Wäre nett.
Dass mit dem Vollgastest nur die Größe der HD ermittelt wird ist mir schon klar.
Weil es ja auch nur ungefähr passt hab ich mir ja auch überlegt die Abstimmung in professionelle Hände zu geben.
Aber vielleicht bau ich auch den SI24 wieder drauf und stimm ihn entsprechend für den RAP ab.
ja, sonst hätte ich das ja nicht erwähnen müssen!
Ne, ermittelt hast du die richtige HD so nicht... Du hast nur zufällig eine eingebaut, die eine rehbraune Kerze verursacht..
Hast du ne 128er HD zur Hand?
Mein Eimer braucht immer gleich. Egal wo.
Der Verbrauch hängt ja nicht nur von der Größe
des Vergasers ab. Der Keihin ist halt von der
Gemischaufbereitung besser als der Dello.
Mein Moped ging schon mit einem vergleichsweise
billigen OKO besser als mit dem Dello und hat
auch wenig verbraucht.
Vollgas fahren ist bei mir so eine Sache. Das ist
so schnell, so schnell will ich gar nicht fahren.
Und es ist dann auch richtig ungemütlich.
Dir zuliebe kann ich ja mal 5km richtig Kitt geben.
Dann werfe ich mal einen blick auf die Kerze.
Cheers
Ach ja. Was für einen Vergaser für 20-25 PS?
Keine Ahnung. Luzifer meint ja bis 20 Pferden
ist der SI die erste Wahl.
Danach halt sowas wie ich es habe oder ähnlich.
Wieviel PS ich habe weiß ich nicht. Mal im Herbst
wenn ich wieder mehr Zeit (Haha) habe mit dem GSF
Dyno beschäftigen. Ich würde sagen es sind so geschätzte
17 PS.
beantwortet!
hmmh, wenn wir hier von 17Ps bei dem Aufwand reden, würde ich mir nen teuren Vergaser erst recht komplett verkneifen!
Standard polini gesteckt=14-15 PS
Da müsste der rz right alleine schon reichen um auf 17PS zu kommen???
Ja,
hast ne PM
beantwortet!
Tiefstapelei Alder!
Vielleicht sind´s ja auch 20 Cavalli?
Der Vergaser hat sich freilich gaylohnt.
Die Alternativen sind einfach nix. Von Mikuni vielleicht
mal abgesehen. Da habe ich aber keine Erfahrung.
Vielleicht hätte ich erstmal mit nem KOSO anfangen sollen.
Aber anyway. Der Keihin war nicht soooooooo teuer, da
direkt vonne Amis.
...würde ich mir nen teuren Vergaser erst recht komplett verkneifen!...
mal abgesehen...
So hat jeder seine Meinung. Ich hab nunmal diesen 30er Dello noch von früher liegen gehabt und hab mir jetzt den RZ right gegönnt.
Dellorto Trommel sind vielleicht nicht so hightechmäßig wie die japanischen,
aber: Vespa italienisch - Dellorto italienisch. Die wurden auch bei den Moto Guzzis verbaut :crybaby:
Ob das Argument aus dem ScooterCenter Katalog, dass der Dello den Vorteil hat dass man in jeder Stadt beim Guzzi-Händler
die ganzen Düsen bekommt, ist heutzutage glaub ich fraglich, ich kanns ja mal testen :crybaby:
Wie gesagt fährt sich ganz pasabel, hat auch nett Wumms, allein das Standgas ist Kacke.
Leider pisst es in HH seit paar Tagen also eh nicht so ideal für Vergaser einstellen.
Wenns Wolle auf dem Prüfstand macht hab ich gleich nen Diagramm fürs Eintragen der Teile.
Fährt hier noch einer den Dellorto? :thumbsdown:
So hat jeder seine Meinung. ...
wie gesagt: ich würde erstmal die Fehlerquellen suchen.
Schwimmerstand,
Spritzufuhr,
Falschluft,
verschmutzte Düsen.
Ich habe meinen Dello damals einfach erstmal draufgesteckt,
ohne groß rumzumachen. Angekickt und die Mühle lief.
Standgasmit dem Gasseil eingestellt und eine Probefahrt gemacht.
Nach der Runde hingestellt. Sauberes Standgas.
Hallo Langhubfraktion :crybaby:
Ich war am Wochenende am Prüfstand und steh nun kurz vor dem Suizid :thumbsdown:
Wider Erwarten komme ich auf magere 14,7 PS/16,2 Nm -> siehe Kurve
Ziel war kein Racer, sondern eher Tourencharakteristik mit folgendem Setup:
Polini W5/177, Malossi CNC Kopf, QK 1,5mm, Verdichtung 1:11, Gehäuse angepasst
Steuerzeiten: 177°/120°, VA 28,5°
GS Kolben unbearbeitet
60mm Meceur mit 110mm Pleuel, gelippt
PX alt Getriebe mit 21/56 Übersetzung
Elestart LüRa
das Ganze auf Drehschieber mit SI24 (bearbeitet, Bedüsung: HD132, BE2, ND weiß ich nicht auswendig, jedenfalls fetter als 160/55)
Lärm macht ein SIP Performance
Woher kommt der Leistungseinbruch bei rund 4800 und der kleinere bei 6500 U/min?
Wo setz ich an, damit doch noch ein wenig mehr Leistung rauskommt?
Ich möchte eigentlich bei Drehschieber und SI24 bleiben. Das Moperl fährt sich eigentlich recht angenehm, könnte aber noch etwas mehr Bums vertragen (sehr hügelig bei uns).
Was meinen die Experten? Wo setze ich am besten an?
Bearbeitet von derdomas
Hallo Domas,
Ja leckts mi om Orsch,
dann geh ich lieber nicht auf den Prüfstand. Nachdem ich zu 95% das gleiche Setup fahre wie Du....
Nicht dass ich mir noch die Illusion nehme dass ich mit 17-18 PS unterwegs bin. :thumbsdown:
Alle anderen, weiter leistungssteigernden Maßnahmen, wären wohl: Steuerzeiten rauf, Männergaser ab TMX30 aufwärts und nen Puff aus dem Norden oder wat schönes von Pipedesign.
Weiter wüsst ich auch nix.
Auch bei mir steigt das Vorderrad nicht auf wenn ich im ersten voll aufreisse...
Evtl. lasse ich mir das LüRa übern Winter noch abdrehen aber das wars dann. Hab ja noch andere Hobbys die Geld verschlingen.
Ich lass den rest so wie es ist, bin froh dass ich trotz meines BJ1991 das momentane Setup eingetragen bekommen habe. An Männergaser und dicken Pott brauche ich da wohl legal nicht zu denken.
Die Mühle geht, seit ich nen neuen 24er von DRT verbaut habe ganz gut. Bin von HD 140 runter auf HD130-132
Hatte den ersten wohl zu sehr erweitert. Hatte 28-29mm im Durchmesser im 24er. Irgendwo pfeifte es da rein.
Falls wer doch Tipps hat wie man die Kisten mit unserem Setup noch optimiert, immer ran damit. Evtl. Methyl in den Tank kippen.... :crybaby:
Mein Vorderrad wird leicht beim Aufreissen.
Trotz langer Übersetzung. Aber Gaswheelies sind
nicht möglich.
Leistung weiß ich nicht. Werde mich mal in den nächsten
Wochen mit dem GSF-Dyno auseinandersetzen und dann mal
Kurven liefern.
Dann sehen wir ja was Sache ist. Ich denke aber mehr
als 17PS werden es wohl auch nicht sein.
Hm, da sollte doch gerade mit dem SIP Performance noch mehr gehen. Zum Vergleichen hier mal mein Diagramm.
14, PS bei 6826 U/min
16,7 NM bei 4967 U/min
Zieht sehr schön durch die Gänge, lt. Lusso-Wünscheleisen an die 120 km/h :thumbsdown:
Setup:
177er Polini mit Polini-Kopf
Gehäuse grob angepasst
Drehschieber-Langhub-Lippenwelle
28er Dell Orto auf Malossi-DS-Stutzen (immer noch) nicht final abgedüst, wohl noch zu fett
200er Übersetzung
alter Original-Auspuff
Bevor die Frage kommt: Steuerzeiten und Bedüsung hab ich leider nicht greifbar.
post-12376-052380100 1283867152_thumb.jp
Jep, da sollte mehr drinn sein :(
Bin aber immer noch ratlos was falsch ist. Bedüsung ist nicht am Prüfstand abgestimmt worden, da geht vielleicht noch was. Können aber auch nicht 3PS sein :thumbsdown:
@Ebbe: Spar dir den Prüfstand, ich hab auch mit mehr gerechnet...
Soooo... ich klinke mich jetzt auch mal hier ein! Lange genug schon immer mitgelesen...
Im Winter rüste ich meinen 177er Polini auf LHW um!
Zur Zeit ist mein Setup:
Polini 177ccm mit GS Ringen aber ori Kolben
Kopf original
Oriwelle von Flexkiller gelippt und verschweisst
Si24/24 Vergaser (Düsen: ND 55/160, HLKD 160, BE3, 122 HD)
Vergaser leicht ovalisiert, Wanne angepasst und Einlass am Motor jungfräulich
ÜS bisschen angepasst, ohne Kaltmetall oder aufschweissen (ist echt dezent)
Auslass nur ca 0,5mm zur Seite nix nach oben oder unten
22/65 Cosa Kupplung mit umschweißtem Ring
Polrad von 200er Elestart ohne Kranz (ca 2000g)
100/90-10 Reifen vorne und hinten
Umgeschweißter T5 Puff
Ich hab jetzt schon nen Mikuni TMX 30 mit MRP ASS (Drehskibär) und Ramair gekauft
Werd mir noch die Meceuer LHW bestellen und auch lippen und verschweissen lassen
Polrad werd ich noch zum Kobold schicken um es noch was abdrehen zu lassen und wuchten lassen und gleich auch länger Stehbolzen einkaufen
6,5mm Fudi hab ich schon hier liegen (5mm Ausgleich wegen 110mm Pleuel und 1,5 Fudi)
Jetzt die Frage der Fragen, welchen Auspuff soll ich mir gönnen? Ich hab schon mit ner Nordspeed-Anlage geliebäugelt und zwar dieser hier:
http://www.nordspeed-racing.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=12&category_id=1&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
oder halt von Pipedesign den Charger 177er
Ich möchte halt noch nen Tourer haben und keine Rennmaschine, sollte aber ein Resopuff sein, der mehr auf Drehmoment setzt als auf Leistung
So um 20 Pferdchen reichen mir aus Steuerzeiten wollte ich nicht zu groß haben, maximal VA auf 30 aber wirklich schon maximal
Gibt es noch andere Auspuffanlagen die mit nem TMX30 auf Drehschieber gut harmonieren und auf Drehmoment ausgelegt sind?
Wäre mal nett wenn ihr noch ein paar Diagramme da habt, von verschiedenen Auspuffanlagen... was könnt ihr noch empfehlen?
Grüße Tobi
Bearbeitet von Tobsen1983
wo ist denn der unterschied zwischen pipe cobra und pipe charger? auf der seite von pipedesign haben die leider nur vom charger nen diagramm...
ausser optik gibt es da nen unterschied? die schreiben bei beiden das gleiche...
hat einer mal charger mit dem Nordspeed Drehmoment auspuff oder Tourer auspuff verglichen?
wo bekommt man den Atom drehmoment?
Ok, dann fällt der Atom schonmal weg, bisschen schweissen kann ich zwar, aber der Auspuff ist für mich auch zu heftig! Dann muss ich den fertig geschweisst kaufen...
Cobra find ich hässlich und da ich eh keinen Hauptständer habe kommt für mich der Charger eher in Frage.
Jetzt fehlt mir noch noch ein vergleich von NS-R PX 125 Drehmoment und vom Pipedesign Charger
Gibt es da schon Vergleichsdiagramme von jemanden der beide gefahren ist? Wo bekommt man mehr Leistung bzw Drehmoment raus?
Hat jemand überhaupt schon Erfahrung mit einem der beiden Puffs?
Grüße
habe jetzt nach drei Wochen aus nem original 125er meinen hoffentlich Traummotor gebaut :thumbsdown:
Jetzt hab ich noch ein paar Fragen:
1. Welche Zündkerze brauche ich?
2. Auf wiviel Grad soll ich meine Zündung stellen?
Hier mal das Komplette Setup:
-30er Dello mit 148 HD (zum einlaufen)
-Ram Air Luftfilter
-Elestart Lüfterrad
-Mazzuchelli Langhubwelle mit 60 mm Hub und bearbeitet
-1,5mm Kopfdichtung
-GS Kolbenringe von Olli ETS für den original Kolben
-PX200 Primärrad
-PX200 Kupplung mit 23 Zähnen
-SIP Road Auspuff
-Polini Kopf
Hier ein Video vom ersten und zweiten Testlauf
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
Beim Video war die kleine Nadel noch viel zu mager...jetzt läuft er im Stand ganz normal. Bei deiner Internetseite wird beim Polini nicht mit Lang/Kurzhub unterschieden?! Ist das egal?
