Ich schätze mal die Felgen sind nur für Show Zwecke und nicht für den Geltungsbereich der stvo zugelassen...Also ohne jetzt mal nachzuschauen :whistling:
  • Confused 1
  • Sad 1
...na man sagt:  Wer billig kauft, kauft zweimal!
Aber ich bin in Kontakt mit SIP und erwarte eigentlich ein Entgegenkommen...
Die Bezeichnung "handfest" gibt es lt. eines Bekannten (Berufschullehrer) tatsächlich (also nicht nur im Sinne einer "handfesten Auseinandersetzung") :-) und er geht dabei von 15-20nm an, findet die Aussage im Hinblick auf sicherheitsr. Teile aber fahrlässig...
Habe gerade ein paar nagelneue Piaggio Felgen... machen mit der Lücke in der Felgenmitte auch nicht den allerbesten Eindruck. Früher lagen die Felgenhälften doch zusammen, oder?
Jetzt freie Sicht auf den Schlauch?
Mach mich nicht schwach... Meine liegen noch zur Abholung in der Packstation plus Aussage von SC, dass sie max. mit 20nm anziehen würden. Kannst du das Mal probieren und dann berichten :-D !!?
vor 1 Stunde schrieb purevernunft:
20nm sind kein Problem bei diesen.
Machs erstmal Handfest und dann mit nem Drehmschlüssel.
Wenn ich die Piaggios auf die Trommel drauf schraube bleibt erstmal diese 1,5mm Lücke, ziehe ich diese Handfest verbiegen sie diese logischerweise an den fünf Muttern. Die Lücke wird wellenförmig.
Habe noch welche mit DOT 2013 da lagen die Felgenhälften noch „press“ aufeinander.
Gib mal Bescheid ob deine auch diese Lücke haben. DOT 04.17.   LOL.
Hier ein Bild von der aktuellen Piaggio Felgen bei den großen drei Buchstaben:
Diese Lücke scheint ein neues Feature zu sein.
Bearbeitet von RallyOli
  • Haha 1
Am 20.7.2018 um 09:07 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Das erschließt sich mir nicht.
vor 22 Stunden schrieb purevernunft:
Ja nee...das sollte n Witz sein. :-)
Genau wie manche Produkte von wunderkapitalismusgesteuerten Unternehmen.
Mich wundert absolut nicht, dass die Felgen fürn Arsch bzw. potentiell lebensgefährlich sind und das es kein Entgegenkommen gibt. Friss oder stirb!
Kannst ja mal relevante Begriffe zum Thema Dreibuchstabenshop, Kundenzufriedenheit im Allgemeinen und Qualität der hauseigenen Produkte in die Suche hacken. Da hat das Gsf ziemlich viel zu bieten.
vor 21 Stunden schrieb RallyOli:
Wenn ich die Piaggios auf die Trommel drauf schraube bleibt erstmal diese 1,5mm Lücke, ziehe ich diese Handfest verbiegen sie diese logischerweise an den fünf Muttern. Die Lücke wird wellenförmig ....
Das liegt wohl daran, dass die M8 Schrauben in den kleinen Felgenhälften aus der Bohrung sehr breit heraus schauen. Das M8 Gewinde geht nicht durch bis zum Schraubenkopf, sondern am Schraubenkopf hast Du einen breiteren zylinderförmigen Bereich. Und dann liegt die breite Felgenhälfte, welche M8 Bohrungen hat, auf diesen breiten zylinderförmigen Bereich auf. Und wenn Du die Hälften zusammen legst und fest schraubst, dann verbiegt es sich.
Obs nun SIP ist oder Piaggio. Die Schrauben werden wohl das Problem sein.
Wenn die Shops die Felgen nicht zurück nehmen, dann bleibt nur Folgendes
Problemlösung 1: Die Bohrungen in der großen Hälfte größer machen (M10)
Problemlösung 2: Die Schrauben in den kleinen Hälften ausbohren und  M8 Linsenkopfschrauben ISO 7380 nehmen ( !!! mit entsprechender Festigkeit !!! )
Sowas hier
Problemlösung 3: Ab in den Müll:wallbash:
Problemlösung 1 erscheint mir am Besten, weil Du dann eine Zentrierung hast.
Sowas ist doch wieder zum Mäuse melken ...
... Ich meine, wenn ein Produkt :shit: ist, dann sollten die Shops auch dazu stehen und das Produkt zurück nehmen.
Stattdessen steht dann in der Produktbeschreibung beim 3 Buchstabenladen:
Zitat
für erstklassige Reparatur -
Note 1*
Und schaut man sich die Bewertungen im 3 Buchstabenladen an, steht da folgendes:
Zitat
Die Felgenhälften passen nicht ohne Spalt, da die gepressten Bolzen verdickt an der Innenseite überstehen
Zitat
einziges MAnko:
der verbleibende Spalt zwischen den Hälften
Zitat
die Bolzen (bzw. die Lcher) sind nicht so genau gesetzt das die Felgenhlften ohne Kraft zusammengehen.
Zitat
Nach dem Zusammenschrauben der Felgenhälften bleibt ein Abstand dazwischen, das stört doch etwas. Aber mangels Alternativen...
Bearbeitet von Schaltfreund
Also hier DOT 4/2017... Liegen ebenfalls mit dem ausgefüllten Spalt aufeinander, bin mir sicher das hat was mit Aerodynamik zu tun. Direkt von der F1 auf die Straße!
Von der Verarbeitung sind die Piaggio- Felgen... Naja... Flugrostet der Bolzen, sehr Italienisch.
Bearbeitet von purevernunft
vor 1 Stunde schrieb Schaltfreund:
Sowas hier
Genau so siehts aus. Überlege mir nun auch welche Deiner drei genannten Möglichkeiten in Betracht kommen.
So sammelt sich jedenfalls Sand, Staub, kleine Steinchen in der Lücke - die schön am Schlauch reiben/scheuern.
Die kleine Hälfte hat diese Wölbung im Metall, obs vom pressen oder schweissen ist:
Hab schon überlegt eine Dichtung dazwischen zu machen - aber das kanns echt nicht sein.
Das wird vom Pressen sein.
Bei der großen Felge ist noch genug Material bis zum inneren Felgenrand. Auf M10 aufbohren, den Kram zusammen gurken. Fertig.
Bei einem Breitreifenkit sahen die Felgenbohrungen ähnlich aus
Quelle:
Das Foto von Purevernunft schaut aus, als hätten die da was geschweißt. Oder sind das schon Rostblasen?
Ehrlich gesagt sieht das geschweißt aus, der Bereich am Bolzen ist schwarz und darauf Rost... Als wäre man mit zuviel Hitze ran...
Aber ich hab sie montiert und alles fest, nix gerissen.
Insgesamt sind die Piaggio- Felgen aber schon auch fragwürdige Produkte... Liegen nicht plan, rostige Bolzen und scharfe Kanten...
Danke an alle für die Tipps und Ideen :satisfied:
Am 19.7.2018 um 06:13 schrieb Kebra:
Falsches Lochbild ist natürlich großes Kino.
Hab gestern mal die Materialstärke der
Felgen nachgemessen.
- 2 mm... originale Felge einer v50.
- 1,8 mm.... billige Reprofelge
- 2,2 mm... Cosafelge
So ähnlich verhällt sich das auch mit den
Repblechen. Die sind 0,2 mm dünner als die originalen.
ich ergänze:
bgm edelstahl 2mm
auch mit 50kg Gepäck  auf der sf nach 6.3 tkm  kein Einwand. Reifenmontage mit Hebeleisen....kein Rost.
Meine Orifelgen ruhen jetzt in der Ecke.
Von Nachbau mal garnicht zu reden.
Problemlösung 4: Im Bereich der Wulst, bei der anderen Felgenhälfte mit einem Senker beigehen, um etwas Platz zu schaffen.
Bearbeitet von rider
...zu guter Letzt doch noch und nach längerer Zeit des Wartens eine Antwort von SIP zur Supportanfrage:
Es gibt keine Angabe von Piaggio zum Drehmoment und, das sei natürlich ärgerlich, die Bolzen würden bei zu großer Kraft leicht brechen (was bei den nachträglich bestellten Piaggio-Felgen allerdings kein Problem darstellte). Deshalb gäbe es keine Möglichkeit, die beschädigten SIP- Felgen zuückzugeben.
Als Entgegenkommen bietet SIP einen Verzicht auf Versandkosten bei der nächsten Bestellung an.
Ich bin gerührt von soviel Großherzigkeit. Leider werde ich bei SIP nix mehr bestellen.
vor einer Stunde schrieb purevernunft:
Echt schade, ich hatte vor vielen Jahren mal ein ähnlich albernes Verhalten seitens Sip, seitdem bin ich da kein Kunde mehr.
Es gibt im Gsf hundertfach Erfahrungsberichte zu dem Bummsladen.
Ich habe aus der Not heraus genau ein einziges Mal da bestellt und es wurde prompt Scheiß geliefert.
Ich habe genau ein einiges Hausprodukt von denen (Stoßdämpfer Shit Performance hinten, gebraucht gekauft) und jetzt darf geraten werden, wie es um die Qualität bzw. Funktionstüchtigkeit dieses Produkts steht...genau, der ist Schrott.
Gut, in Zeiten, wo es zunehmend viele Händler gibt, denen ihr einstiges Hobby wohl scheißegal geworden ist und mit reichlich Gier verraten und verkauft wurde, ist das jetzt kein wirkliches Wunder...aber Shit scheint da seine Rolle als unangefochtener Spitzenreiter wirklich ernst zu nehmen.
Schapeng! :thumbsup:
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Korrektur
Bei meinen letzten Piaggio Felgen von 2015 waren die Wülste um die Bolzen auch da: zart mit der Feile um die Bolzen verschliffen und dann passten die Hälften zueinander
Leider war der Rundlauf unterirdisch von den Dingern
Suche mittlerweile dauerhaft gute Originalfelgen von 1960-90
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
....das ist die beste Lösung.
Mach ich schon länger so.....
Man müsste mehrere Felgen an eine Universität oder Hochschule schicken und dann wird das Material auf seine Eigenschaften verglichen. Als Vergleich kann man eine originale Piaggio Felge mit schicken. Ob es nun SIP Felgen sind oder Piaggio Felgen oder Weißdergeier Felgen, wenn Schrauben abreißen und Felgen nicht zusammen passen oder verbiegen, dann ist das ein Sachmangel. Da kann sich ein Kaufmann eine Entschuldigung zusammen reimen wie er will. Wer über Jahre Felgen in so einer mangelhaften Qualität verkauft und nicht zurück nimmt, der spielt mit der Gesundheit anderer Menschen und der will auch mit der Gesundheit anderer Menschen spielen, weil ihm der Profit wichtiger ist als die Gesundheit anderer Menschen. Wenn die auf stur schalten, würde ich Anwalt einschalten.
vor 20 Minuten schrieb Schaltfreund:
In der letzten Zeit 4 SIP-Felgen in schwarz matt gekauft für K80 3.50 bzw. 3.00 als verfügbar und zu faul zum Reifen abziehen der 3.50er. Felgen runter, rauf und weiter.
Kein Problem mit Welligkeit oder Fugen zwischen den Hälften. Stehbolzen hab ich auch keine abgerissen. Angezogen per Hand.
vor 59 Minuten schrieb rider:
Ich habe diese SIP Felgen auch schon live gesehen. Einige Felgen machen keine Probleme, andere Felgen machen die bereits aufgeschriebenen Probleme. Also wenn ich SIP wäre und mir sind diese Probleme bekannt, dann würde ich bei jeder Lieferung am Wareneingang Qualitätskontrolle machen und die Gurkenfelgen wieder mit geben. Erst dann würde ich die Ware bezahlen.
vor 24 Minuten schrieb julianneubert:
Ich find den Laden eigentlich ziemlich super....
Sorry für offtopic..
Passt schon. SIP macht ja recht viel. Die entwickeln neue Bauteile, wo vom originalen Hersteller die Produktion eingestellt wurde etc.. Ich hatte auch mal ein defektes SIP Bauteil und das wurde mir anstandslos getauscht. Von daher wundere ich mich, dass bei den Felgen so ein Theater gemacht wird. Fehler passieren. Das ist völlig normal. Wenn ein Shop fehlerhafte Bauteile zurück nimmt und  an den Hersteller weiter gibt, dann ist das ein positives Zeichen für die Kunden.
Google-Bewertungen machen ?
Das könnte ziehen.
Ansonsten entscheidet absolut Umsatz u Gewinn auf einer Position, ob es das weiter gibt.
Wenn genügend Leute es kaufen, wird es auch immer Heroin geben. Und Roller von Kymco. Und Oettinger bzw. noch schlimmer Sternpils alkoholfrei.
