Kolbendach hat eine Höhe von 3mm, Kompressionshöhe 29mm, 1 Ring.
Portmap ist gemacht, wird morgen noch gescannt und nachbearbeitet und kommt dann hier rein.
Von Parmakit werden folgende Variationen angeboten:
alles für Hub 51mm
-Bohrung 60mm für 97er Pleuel, Zündkerze schräg wie original
-Bohrung 60mm für 105er Pleuel, Zündkerze schräg wie original
-Bohrung 58mm für 97er Pleuel, Zündkerze schräg wie original
-Bohrung 58mm für 105er Pleuel, Zündkerze schräg wie original
und dann zusätzlich jede Variante noch als Zentralkerze, alle Köpfe 2-Teilig
Wer sich angesichts der o.g. Auswahlmöglichkeiten immer noch einem Mangel an Optionen gegenübersieht, dem sei gesagt das es den Zylinder als Zentralkerzenversion auch noch Wassergekühlt gibt. Aufbau dann wie beim SP09LC mit 2-Teiligem Kopf.
Edit verbessert den vertipper bei der Pleuellänge
Bearbeitet von wheelspin
Ich finds jedenfalls geil das Parmakit in sovielen Bereichen nachzieht und was anbietet.
Bei Large wie auch bei Smallframe.
Bis jetzt wurde der Falc ja immer zum Gott ernannt. Angesichts der Qualität der jetzigen Parmakit Zylinder und vorallem der Preise werden die bald die erste Wahl werden denke ich mal !
Is mir was entgangen, oder wo siehst Du den großen Preisvorteil bei der direkten Variante?
Ist auf alle Parmakit Produkte im Gesamtbild bezogen, nicht auf den direkten alleine.
Das sich ein Eingefleischter Falc Fahrer davon nicht überzeugen läßt is mir schon klar.
Gibt ja auch Hersteller wo alle Produkte Sauteuer sind !
Naja, die wenigsten hier werden wohl alle Produkte der Firma Parmakit erwerben wollen, von daher halte ich den "Flottenpreis" für nicht sehr maßgeblich. Bezogen auf den Zylinder hier scheint mir der Preisvorteil zu Falc nicht so wahnsinnig ausgeprägt, und bei dem Gehäusegesaugten isses eigenlich auch nicht anders. Für mich ist das halt eher wertneutral eine weitere Option.
Nachdem ich jetzt Yoleila lange genung auf die Nerven gegangen bin, hier das Portmap vom W-Force, Bohrung 60mm, Hub 51mm, für 105mm Pleuel. Danke Julia!
So nun mal zurück zum SP09.
Am WE ist ein Auspufftest mit einem 54/105 Membraner und 51/97 Drehschieber geplant.
Auspüffe werden sein:
Parmakit
Falc 2007
Big Bertha
LTH Race
LTH Midrange
Ich bin vor allem auf die LTH Püffe gespannt, die schlagen sich bei den Falc Geschichten schon nicht schlecht
Steuerzeiten sind bei beiden ca. 130/192
Hoffe es klappt alles wie geplant
Parmakit
Falc 2007
Big Bertha
LTH Race
LTH Midrange
sehr geil, die LTH anlagen interessieren mich auch am meisten.
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Ok, aus WE wird wohl nächste Woche, Mittwoch oder so, Prüfstand ist nicht frei :crybaby:
Apropos...sollte man den Parmakit W-Force nicht eventuell in eigenes Topic auslagern? Würde es beim Suchen nach bestimmten Infos vielleicht übersichtlicher machen :thumbsdown:
,..pennah!
:thumbsdown:
Hatte mal am Polini einen M1L Proto dran, der lief auf Anhieb schon sehr gut.
Werd den schon mal so druter schnallen und DZM und Popometer beachten.
Der LTH Midrange interessiert mich auch. Hab mir schon überlegt den zu kaufen, mal sehen ob der Test mir die Kaufentscheidung leichter macht. :thumbsdown:
:crybaby:
dann kann ich meinen roller ja am samstag ohne ohrenschützer zusammen bauen :thumbsdown:
Aha, gehört dir einer von den vielen Rahmen die auf´m Prüfstand stehen? :crybaby:
Nächste Woche is er dran, will ja wissen was die SP09 so mit anderen Anlagen können.
Kriegste du die LTH Dinger dann auch direkt mit dem passenden Krümmer?
Bearbeitet von Brosi
Parmakit
Falc 2007
Big Bertha
LTH Race
LTH Midrange
Hättest Du evtl. Zeit und Lust auch noch einen S&S für Falc zu testen?
Den habe ich hier liegen.
Martin
Martin
Das rießen fette Ding :thumbsdown: Ja schick mal her, der Olli wird schon soviel Zeit für mich haben. Brauch ich aber bis Di, da möcht ich drauf.
meine pk steht hinten :thumbsdown:
Das heißt 38mm Krümmer oder wie? Also nicht 32 wie für alles andere üblich?
Denk die Dinger sind heute bei mir, dann kann ich mehr sagen.
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
