@Olipv: sieh Dir mal die Laschen des äußeren Kulukorbs an, wenn die ausgenuddelt sind funktioniert das Auskuppeln bei eingelegtem Gang im Stand nicht g'scheid.
Ist alles neu.
Ich werd morgen mal Kork Beläge versuchen.
Bring' doch erst mal alles in Ordnung bevor du die nächste Baustelle aufmachst.
Außerdem wäre es vermutlich sinnvoll eine Vergleichskurve mit einem Auspuff vor und nach Bearbeitung zu fahren. Wenn du meinetwegen jetzt mit einer Bertha den Resoeinstieg genau so spät hättest würde ich ganz massiv an den 2° zweifeln. Bei mir hat das flächiger machen des Auslasses etwa 1,5 PS bei gleichem Band gebracht bei der Bertha, also nur Oberkante gerade gezogen und im Vorauslassbereich im Rahmen des Möglichen noch etwa Fläche drauf gepackt. So wie du's jetzt hast warst du am Zylinder dran, die Membran iss im Arsch, und du hast einen anderen Auspuff hin gehängt und willst jetzt wissen, warum der so spät einsteigt. Das ist bestenfalls mit dem Verweis auf die genannten drei Punkte zu beantworten. Ich würde erst mal den Zylinder so lassen und den Rest in Ordnung bringen, bzw. ändern. Dann weißt du doch schon mehr.
Hier nochmal zu den 2°, so hab ich den Auslaß überarbeitet, wie gesagt, die alte Form ging nicht flächig zum Krümmer sondern hatte einen kleinen Buckel dazwischen. Die 2° sind an der schmalsten Stelle, also kann man als 2° nicht werten, is dann wohl doch mehr gewesen.
Wenn ich den Zylinder wieder um 2° tieferlege, muss ich da mit großen Einbußen bei der Spitzenleistung rechnen? Doch eher nicht, oder?
post-16041-058924200 1302675753_thumb.jp
@Fizz: was für eine Welle ist bei dir verbaut? und welcher Ansauger davor?
Meiner ist auch gerade fertig. Selbe Steuerzeiten.
Ich hab ne 54er Vollwange drin, und die Einlass-seitig leicht angeschrägt.
Ansauger ist bei mir ein modifizierter Polini mit 36er Keihin.
Die Kiste läuft schon anständig, aber nach deutlich über 25 PS fühlt es sich momentan noch nicht an...
Ich hab ne unangetastete Onkel Tom Welle 54,5/105 drin, Einlaß über beide Hälften, KX80 Tassi, Ansauger Eigenbau, Keihin 35er AS
Welchen Puff hast?
Bearbeitet von Fizz
Unser SP09 läuft. Oben raus geht er voll, nur unten schwächelt er schon etwas... :wacko:
Kämpfen noch mit der Einstellung des Mikunis, aber sonst klappt es schon mal gut.
Ich dachte schon das der SP09 aus dem Drehzahlkeller schiebt...
Zylinder ist nicht bearbeitet!
üs am Motor angepasst
Pinasco Rennwelle(die neue)
16-17° Zündung
35 Mikuni
Parmakit 34mm Drehschieberstutzen,
Einlass max. gemacht
60/21 DRT
Big Bertha
Was kann ich für mehr Druck von unten machn?
Grüße Oli
16-17° Zündung
35 Mikuni
60/21 DRT
Big Bertha
Grüße Oli
Wie kommst du darauf das er von unten schiebt ?
Mit der Bertha bist eh schon bei einer Version die noch am ehesten von unten kommt im Vergleich zu manch anderen Anlagen.Die Überstzung ist auch schon schön kurz.Solle eigentlich schon halbwegs fahrbar sein !
wenn ich das richtig verstanden hab is das teil zum rennenfahren ,ich würd das mit dem auspuff nochmal überdenken !
wenn du den motor runterklappen willst um nach irgendetwas zu kucken muss jedes mal der puff ab ,ich fahr im kreis immer mit curlys !
Zündung etwas mutiger in richtung 20°.
Ob der Zylinder das mag oder verträgt weiß ich nicht, sollte aber untenraus nicht schaden.
Der Malossi kann das auf der Bahn recht gut ab und ein Polini wohl auch.
16-17° Zündung
35 Mikuni
60/21 DRT
Big Bertha
Grüße Oli
Nachdem der Vergaser eingestellt ist, geht sie nun auch unten raus gut.
Zündung muss eh neu geblitzt werden. 18-19°
THX
die kerze sagt so nix aus, wenn du nicht 500m-1km mit gleicher gasstellung (egal ob 1/4 halb oder vollgas) auf der ebenen dahinfährst und danach die zündung abschaltest bevor du was anderes machst. gilt dann halt auch nur für die jeweilige gasstellung.
dein kerzenbild zeigt halt die durchmischung vom gesamten gasstellungsbereich...
Bearbeitet von Motorhead
Ich sag nur EGT, damit ist einstellen kinderleicht und die Kiste haltbar.
Hatte ne kaputte Mutter am Zylinderstehbolzen und erhöhte Temperatur, durch den EGT hab ichs bemerkt.
Man muss auch manchmal nen bereicht fetter laufen lassen, damit er eben nicht zu heiß wird, ohne EGT würd ich das nicht merken und so einstellen, das er absolut nicht zu fett läuft.
Bei offenem Schieber hab ich nie thermische Probleme, aber im 1/8 und 1/4 Bereich, da ist vorsicht geboten.
Es haben schon viele nach Vollgasfahrt und schliessendem Schieber einen Klemmer gefahren.
max Temp?
Greez
Ich schau das ich nicht über 650°C komm, bei 630°C blinkts bei mir.
Is aber ne erfahrungssache, wievíel kolbenspiel, usw.
Keine garantie meinerseits.
Acme Spezialparts Italien.
Oder direkt bei Parmakit.Günstig wird allerdings nicht inkludiert sein.
Aber ob du das einzeln ohne Klaotte bekommst ist fraglich ?
stimmt .komplett würde ich auch nehmen .
aber der billigste den ich gefunden habe liegt so bei 160 euro ! !
So, 12h Rennen hinter uns und der SP09 konnte NICHT überzeugen. :thumbsup:
Der Zylinder hatte zuwar nix mit dem Motorschaden zu tun, Kolbenbolzenlager gebrochen ;-) , Mazu Welle, so wie bei 4 anderen Teams! :-)
Gefahrenes Setup:
SP09 P&P
Motor angepasst
51er Mazzu Renn
Parmakit Drehschieberstutzen 34mm
Einlass max.
35er Miki Gaser
Big Bertha
21/60 DRT
XL II verst. (hat top gehalten)
18° Zündung
1,56mm QK
Kein guter durchzug, harter Reso Einsatz, unten rum eher schwach... :crybaby:
Der Erstatzmotor ging besser:
Setup:
Parmakit 130 Direkt P&P
Motor ein wenig angepasst
VWWelle
25!!!er DelOrtho
JL Auspuff
Kurzer 4.
Verstärkte Kupplung
Unter ras mehr druck, viel besser zu fahren da der Durchzug fein ist, Top motor! :wacko:
Macht NULL Probleme.
Fürs FALLRACE haben wir noch viel zu tun....
Also uns konnte der SP09 am Springrace voll überzeugen,
auch wenn wir zu wenig Zeit hatten ihn im Vorfeld richtig abzudüsen,
lief eindeutig viel zu fett...
Setup:
SP09 Steuerzeiten leicht angehoben, 1-2°
Auslass Oberkante begradigt, Trapez in den oberen Ecken erweitert/angepasst, Radien verkleinert, einiges Material
am Auslass rausgeholt, Steg haben wir mal bis auf die Radien unangetastet gelassen.
Original 51er ETS-Welle, selbst gelippt, nicht gewuchtet, Einlass-Steuerzeiten auf gesamt 210° gebracht (langer Drehskibär), Silberkäfig-Pleuellager
Eigenbau Ansaugstutzen mit konischer Verjüngung 36>32>30
Block 50er XL2, Eigenbaubuchse für PX-Lager, nicht aufgeschweisst, Ü-Ströme angepasst, Einlass max. aufgerissen
Keihin PWK 36 Quadvent (155 HD, Nadel CGN, ND 48)
2.56 > 2.88 DRT
kurzer vierter DRT
Hartz 4 Kulu (5 L / 5 XL Federn, Öl 15w40)
V-tronic (17/24°) mit Alulüfterrad
LTH Midrange
Hängt gut am Gas, guter Durchzug von unten raus, kleines Vorresoloch und dann Resospass ohne Ende.
Motor hat super gehalten, keine Probleme, kein Rutschen der Kulu.
Wenn wir Zeit haben, hauen wir den Motor mal auf Rolle.
;-):wacko:
post-22851-030550500 1304438209_thumb.jp
Bearbeitet von tobestar
