deinen punkt habe ich wie so oft nicht verstanden.
geht mir ja oft so.
ist ja aber auch egal, ich werds jetzt einfach mal probieren. vielleicht mach ich ja auch eine kurve davon
Du musst jetzt nicht beleidigt sein oder so, ich hab' jetzt, glaube ich, schon 5 mal geschrieben, dass das bestimmt ok laufen wird. Warum auch nicht. Außerdem ist das ja durchaus beeindruckend, dass du das mehr von der sportlichen Seite siehst. Ich zum Beispiel hätte mich da vielleicht sogar geärgert. Einbaun würd' ich's aber trotzdem, klar.
na ich bin ja nicht beleidigt.
nur seh ich das nicht als so schlimm jetzt. gibt ja durchaus motoren die damit laufen.
und eben wenns nicht gut läuft hab ich ja alternativen, daher ist das ja nichts schlimmes.
und eben bei LF laufen 80°n. OT. ja auch noch ganz gut.
warum sollen da 70°n.OT und 150°v.OT bei sf nicht gut laufen?
Zum 6. Mal: Das wird sicher laufen, wie gut, wirst du sehen. Was willste auch sonst machen? Die Steuerzeit finde ich nicht irritierend.
was dann?
das ich nach augenmass die welle bearbeitet hab?
ja, hättest du von anfang an geschrieben, dass du die 210 grad mit voller absicht da rein zaubern wolltest, dann wäre garnix los :D
mist, und ich depp steh auch noch zu meinen fehlern :wacko:
Das mit dem zu den Fehlern stehen hab' ich hier übrigens als aus meiner Sicht positiv bewertet.
da hier gerade alle so versammelt sind...
Vorgestern nach Winterpause das erste mal wieder angetreten
SP09
Big Bertha
Dello VHSH 30 CS
Membran eigenbau Ansauger
51 Hub 97er Pleuel
Vespatronic
2.86er :wacko:
PKXL Kupplung
Gehäuse geplant
Quetschkannte 1mm
Auslasssteuerzeit 189
Überstromzeit 127
Läuft ganz gut, leider hab ich ein Ganganschlussproblem von 3. in den 4. Was wäre euer Tipp um da beizugehen? Über Gaser einstellung zu lösen? Oder andere Primär?
Noch was:
Bei der Schelle der Bertha ist leider ein Teil des Gewindes fast hinüber und eine Feder hat sich verabschiedet. Wo gibts dafür ersatz? Amazombi?
Danke Gruß
m
stimmt.
ich verbaue einfach überall mittlerweile den kurzen vierten, der sprung wird einfach besser.
aber eigentlich sollte der motor das so ziehen.
wie ludy sagt: zündung und gaser kontrollieren.
Der letzte Motor den ich nur mit 2.86er aufgebaut hab war ein 51er Polini mit Vsp Race und ein klein wenig niedrigeren Steuerzeiten als der Sp09 hat,und da war der Ganganschluss auch extrem mies. Trotz 2.86er.
Das deiner mit Bertha hier Probleme hat erscheint mir allerdings schon sehr komisch.
Was für Motoren warst du zuvor gewöhnt zu fahren ? Dein erster Motor mit höheren Steuerzeiten ?
Genau. Danke, hatte den Durchmesser nicht mehr im Kopf. :wacko:
Danke :wacko: Haltefeder auch irgendwo gängig zu bekommen?
Erster Motor in der Dimension. Bin auch stutzig muss die Tage nochmal nach den Nadeln kucken vielleicht gibt es ja da einen Anhaltspunkt.
Dann könnte dein Problem vielleicht reine Gefühlssache sein ?
Wenn man sowas zum ersten mal aufbaut kann einem das schon mal so vorkommen als sei der Anschluss sehr schlecht.
Aber probier mal ein paar Nadeln bevor du was zerlegst. Die Vh Serien neigen sowieso gerne dazu etwas später und teilweise auch mit Grösseren Löchern einzusteigen als andere Asiatische Mitbewerber in gleicher Grösse.
Welche Bedüsung hast du aktuell genau ?
Ich seh hier nirgendwo, auf wie viel Grad die VT bei Dir steht. Da würde ich auf jeden Fall als erstes ansetzen, vor dem Gaser.
Die Markierungen würde ich, um alle Zweifel und Fehlerchen auszuräumen, nochmal nachchecken und die VT dann durch den gesamten Bereich blitzen.
Danach dann natürlich den Gaser...aber da bin ich bei VHSH raus.
Hier die Bedüsung zum VHSH 30 CS
HD 155
ND 60 (beide)
DP 266
N24 Nadel 2 clip von oben
Gnadenlos zu Fett würde ich mal sagen. Von der HD bis zur ND !
Ich gehe mal davon aus das du bei dem Setup so um die 20PS haben wirst.
Grob gesehen,würde "ICH" den Motor vom Start weg wahrscheinlich mal mit einer HD zwischen 130 und 135 beginnen zu bedüsen.ND 55.
hier mal meine bedüsung im VHSH 30 CS
ND 55
DP 263
NAdel die originale
HD 152
läuft so auf dem 160ccm M1L mit 22 PS und auf einem 136er mit 18PS auch ganz gut. ohne Resolöcher oder sonstiges.
    • auf Deinem Bild ist am unteren Rand der Lenkerverkleidung ein ovaler Plastikdeckel.... diesen und den auf der anderen Seite raus....mit 8er Inbus von der einen Seite und 17er Nuß von der anderen Klemmschraube weg.....Lenker bissl hochziehen....dann mit Hakenschlüssel Lenklager anziehen.... (russisch mit breitem Schraubendreher und nicht zu fettem Hammer gehts auch)   ansonsten biste mit der Automatenvespa hier aufm falschen Dampfer (reines Schaltrollerforum) komm rüber nach "vespaforum.de" !!   Rita
    • Ich hab' das jetzt mal geordert. Aber Alder, im Hintergrund extrem lautes Klappern und Scheppern, der Mensch am Telefon mit Akzept/Dialekt kaum zu verstehen... Keine Ahnung, ob der mich verstanden hat. Er sollte "Roller-Stammtisch" schreiben, mit dem Begriff Stammtisch schien er nix anfangen zu können, hat immer wieder gesagt, ich solle vorher nochmal anrufen. Hab' ich keine Zeit für, ich muss arbeiten.   Versucht es mit "Stammtisch" oder dem Namen "Gassker" oder so. Er hat den ziemlich komplett falsch zitiert, als ich ihm den buchstabiert habe.
    • ich habe das gerade auch bei einem originalen T5 Gehäuse gemessen, eine Stelle unter 3mm konnte ich nicht messen, meist 4mm und etwas mehr…somit würde ich bei diesem Gehäuse sagen, dass sich es ausgehen müsste den Bereich um 2-2,5mm tiefer zu spindeln.  Dann müsste man den Kragen an der Welle, bzw. Die Wangenbreite von 25mm auf 23-23,5mm korrigieren… wobei das ja nicht wirklich ein Problem wäre…
    • Genau das ist der Punkt. Quattrini gießt mit Stahlgussformen und in großer Stückzahl. Da mit Sandgussformen und kleiner Mänge Preislich mit zu halten ist schon crazy, zumal auch bei der Preiskalkulation von Quattrini, alles ne knappe Nummer ist.    Mal was anbieten ist schnell gemacht, aber liefern ist ne andere Hausnummer . Von Zeus kam ja auch bis Heute nicht wirklich was obwohl das schon Jahre zurückliegt.    Bei mir dauerts vom Projet bis zum Verkaufsfertigen Produkt in ausreichender Mänge, auch schon mal 2-3 Jahre
