Komm grad von der Rolle:
Parma SP09 unbearbeitet 130/190 mit 1mm Quetschspalt
DRT Sprinter 53/97
LTH Midrange
35 TMX, HD und ND k.A., Nadel 57, 6.0er Schieber
Reifen hat am Gehäuse gestreift :sneaky:
post-3763-0-36758900-1376235844_thumb.jp
und in GSF-Skalierung (Zitat Ende :-D )
post-3763-0-23286100-1376235859_thumb.jp
DRT Sprinter 53/97
LTH Midrange
diagramm sagt ND, Nadel, HD und schleifender reifen lassen keine eindeutige aussage zu.
den anstieg halte ich für charakteristisch für den LTH mid, die leistung vor dem resonanzbeginn halte ich für ein vergaserproblem, ebenso wie das wellenschlagen ab 9000 - hier könnte dann allerdings noch der, bedingt durch die durchmesser veränderung unter der geschwindigkeitszunahme, schleifende reifen eine im wahrsten sinne des wortes, tragenden rolle spielen.
generell sollte bei dieser zusammenstellung etwas mehr passieren. ich denke der mid mag mehr va...
Vergaser hat die Bedüsung des VorjahresParmaschinken (+), das Teil lief am Prüfstand recht ordentlich, ohne Gesprotze mit durchgängig sauberer Gasannahme von 3,5k bis max. Drehzahl.
Die Vergaserabstmmerei ist ja leider nicht so mein Hobby - was denkst Du wie ich korrigieren sollte?
2-teilig, unbearbeitet.
@Amazombi: das Hinderniss ist nicht das Nichtkönnen, sondern das Nichtwollen. ;)
Das war jetzt, um's zu verdeutlichen, nicht so negativ gemeint wie's vielleicht rüber kam. Ich würd' mich zum Beispiel selbst klar als Vergasermuffel bezeichnen. Zudem finde ich den TMX (nach jetzt nicht irre intensiver Befassung) halt vom Feedback was man da kriegt recht fummelig im Vergleich zu meinetwegen einem PWK.  Meine Meinung jetzt, klar.
Ich war am Wochenende mal auf der Rolle mit unseren neuen Rennmotor
Parma Sp09 einteiliger Auslass, 129/193, Auslass nur nach oben gefräst, nicht in die Breite, da ist er noch original mit glaub ich 67%
QK 1,05
Überströmer angepasst, also diesen "Knubbel" weg gefräst
Strohspeed ASS mit Polini Membran auf 2 Klappen umgenaut mit 0.35mm Membranplättchen
Keihin PWK 33 mit Wurfbedüsung, HD 150 ND 42 CGL Clip Mitte, lief untenrum noch zu fett
BGM VWW 54/105, Welle unbearbeitet
GP One Kulu
Übersetzung 3.13 mit DRT Runner NW
Auspuff ist die Bertha
Reifendruck war bei 1,5 bar
Werden die nächsten Tage nochmal auf der Rolle testen, den Midrange, einen Franz mit größerem Krümmer und werden noch etwas am Vergaser spielen, mal schauen was dabei raus kommt!?
Auslass bleibt erstmal so und wird nicht breiter gefräst
VC Fehring renngerät2.pdf
mal eine Frage,
glaubt ihr der 2-teiler Sp09 mit 187/127 kommt mit einer 2.56 Primär mit kurzen 4ten aber 3.5er Reifen zurecht? Auspuff BB. Das Setup ist für die Straße gedacht
mal eine Frage,
wenn du die ganze abteilung so 2/10 höher setzt und da mal den dremel dranhälst - ja schon...
nee im ernst - ich denke je nach beatmung kommen da so um die 24-25 huftiere zusammen. mit den vorgenannten maßnahmen dann noch mal 2-4 dazu.
Machmal 42/145 rein und Hänge dann mal die nadel schrittweise tiefer. Ansonsten würde ich mal eine andere Nadel probieren. Noch kleinere nd würde ich nicht machen.
QK 1,05
GP One Kulu
Bearbeitet von primavera27
Werd ich am Prüfstand testen!
Achja, Zündung ist ne 12V PK Zündung auf 18 Grad! Will auch mal ne VT testen
Muss meinen SP09 Evo 60mm 2 teiler etwas auf Trab bringen. Wie isn das....wenn ich den AUslass fräs, ist danach Neubeschichten angesagt?
Ist der 24h/12h/6h Endurance Rennzylinder, muss also für die "Ewigkeit" sein :-)
feuerzauber bin ich nur gefahren, leider kein prüfstandslauf.
werde nach ungarn nochmal einen grossen prüfstanslauf machen mit:
feuerzauber
unditaker
midrange
und was ich sonst noch so in die finger bekomme :-D
ja ist aber kein evo c.
ist der normale sp09 mit 57mm bohrung.
kann da aber auch den evo c draufschrauben, vorrausgesetzt es stellt ihn mir jemand zur verfügung :-D
Bearbeitet von heizer
