Warum 60er Hub? Also wenn man sich jetzt auf die Zahl eingeschossen hat ist das dann halt so, aber wenn's einem primär um einen gut laufenden Motor mit Bumms geht tut man sich unter Umständen gar nicht unbedingt einen Gefallen damit. Wenn man da meinetwegen einen geknallten Zylinder hat der eh' neu beschichtet werden muss, dann kann man da ja oben was hin schweißen. Aber so sind das, glaube ich, mehr Probleme als Vorteile. Zumal ich jetzt auch in Punkto Vorauslass eher deutlich über 30 ansteuern würde. Da kommt man dann schnell um und bei 200 raus, auslassmäßig. Jetzt nicht per se der absoluten Beinbruch, wenn man den langen Hub aber halt will um 'nen Traktor aus dem Zylinder zu bauen dann aber vielleicht doch erst mal nicht ideal.
Hi,
vielen Dank für eure Antworten! :thumbsup:
Warum 60er Hub?
Weil ich die Welle schon habe.
Du meinst also, dass die 60mm Hub mit einem verlängerten und neu beschichteten Zylinder gut laufen?
Dies wäre für mich eine akzeptable Lösung.
ohne überstand sind es sportliche 155° :-D
Etwas viel! :rotwerd:
Kann ich die Tage mal machen. Verbauen und messen.
Habe allerdings nur 54er Hub 110 pleuel.
Super vielen Dank!
Ciao
Das hängt entschieden davon ab, was man unter gut laufen versteht. Ich jetzt ganz persönlich bin da kein Riesenfan von. Grundsätzlich kriegt man mit einem oben verlängerten Zylinder aber wohl sinnvollere Steuerzeiten als meinetwegen 155° Überströmer hin. Zudem ist das am Ende dann auch recht viel Hubraum, das hilft normal schon auch wenn man Leistung haben will. Am Ende aber vielleicht mehr im unteren Drehzahlbereich. Wenn man das jetzt genau so in der Form haben will muss man das so machen. Ich persönlich würde aber vielleicht die 60er Welle gegen eine 54er oder meinetwegen 56er tauschen, das ist entschieden weniger Aufriss für einen im Endeffekt unter Umständen schöner zu fahrenden Motor. Das kann man aber natürlich auch anders sehen.
Hmmm.. Schnell ne Frage.
Auf welches Maß spindel ich das Gehäuse  Lima Seite bei ner DRT Sprintwelle.. (84.00mm hat die Welle)?
Bearbeitet von 11hannes11
Also hab jetzt mal rumgerechnet
Original SP09
51/97
130/190
QK 1,3
Neu SP09
53/105
126/192
Auslass höher 1,7mm
Gehäuse planen -1,4mm
Kodi 2mm
Fudi 8mm + Dichtung ca 2*0,05mm
Qk 1,00
Kommt doch so hin ???? oder ????
Also ich komme ausgehend von den 190/130 auf 191/125. Ist ja genau so gut.
Der Rest passt.
Nee. Passt. Ich hab die "Dichtung ca 2*0,05mm" abgezogen statt zu addieren. Ist ja noch früh.
Falls wie AK200 befürchtet die 190/130 Katalogwerte sind: Immer selber messen!
Vor allem mit der Quetschkante kommst du sonst nie hin!
Bearbeitet von Brosi
@ AK200 sind hier aus dem  Topic....Hab gedacht die sind fix  :zzz:  Ich stecks und miss nach...  :thumbsup:  die 126 passen ja bei dir auch schon... die 192 kommen dann mit dem Fräßen. Ich gib dann bescheid was der orginal hatte.
Sind die originalen 130/190 gemessen oder aus'm Katalog?
Ich bin mit 53/105er welle und 7mm fudi/2mm kodi bei 125,6/189 mit 1,25mm qs gelandet
Hi,
aus deiner Angabe hier entnehme ich, dass Du bei 2,0mm Kopfdichtung und einer QS von 1,25mm einen Kolbenüberstand von 0,75 hast (falls im Kopf keine zusätzliche Dichtung integriert ist).
Welcher maximale Kolbenüberstand ist denn beim SP09 EVO möglich?
Vielen Dank!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Hi,
Vielen Dank!
Ciao
Ja, habe einen überstand von 0,75. Die Höhe vom feuersteg hab ich gerade nicht zur hand, aber muss ja min 2,2mm sein, wenn mr mooks das fährt Bearbeitet von AK200
Hallo Zusammen,
Will mir jetzt auch einen SP 09 aufbauen (LiMa Lager hats bei meinem 136 zerlegt, war mit eine ETS Welle mit Adapterring...) und habe 2,5 Fragen:
Erstmal das Setup:
54/105
Midrange
28er PWK
Polini Membran
2.54
XL2 KuLu
20\20 oder 24\25 Lagersitz?
Hier bin ich mir sehr unschlüssig (besonders durch die schlechte Erfahrung und vertraue diese Umrüst-Geschichten nicht soo ganz.), welchen Sitz ich haben will. Gibt es schon viele geschrottete 20\20 Wellen? BGM oder Mazzu?
Wie schaut bei euch so die Gehäusebearbeitung aus? Spindln ist klar. Muss das Gehäuse noch geplant werden? Wie dick sind euere Spacer? (Grad hab ich n Delta von ü4mm zwischen meiner Rechnung und dem Race Base Rechner).
Ziel sind ü20PS, und ü120km\h.
Viele Grüße,
Christian
Es sollte geplant werden...der innere Kranz kommt dem Zylinderfuß in den Weg.
Je nach Welle Spindeln.
Die DRT Sprint auf 85mm Lima seitig.aber du willst ja 54Hub
Die BGM und Mazzu auf glaube ich 89mm. Immer 5/10 auf den jeweiligen Wellenradius drauf.
Spacer (Kodi Fudi) je nach belieben der Steuerzeiten.
Wo willst den hin mit den Steuerzeiten?
Was hast denn für nen Puff?
Bei 20 PS reichen die Originalen denke ich gut.
Die Sprint auf 85mm Lima seitig.
Die BGM und Mazzu auf glaube ich 88,8mm oder 89mm.
bei 105er pleuel muss man nicht zwingend planen. durch das lange pleuel geht sich das gut aus.
erstmal danke für die antworten.
ja, wie gesagt, den Adapterring mit 6005 hatte ich jetzt verbaut und das hats komplett zerlegt. daher würd ich sehr gern auf den 20\20 stumpf gehen, wenns den aber hier regelmäßig abreißt, brauch ich es auch nicht unbedingt.
Ab wie viel PS gibt's es denn Probleme mit den Wellen?
Denk Richtung 126\192 sollte es sein. Auspuff ist der LTH Midrange. Mit den 130\190 ausm Katalog und 51\97 komme ich auf 9,5mm Ausgleich nur für die Welle (1,5mm Hub, 8mm Pleul). Bei Race-Base kam ich auf 7,6mm.
Ja dann muss ich mich wohl vom Kranz verabschieden.... muss aber deswegen ja nicht zwingend planen?!
Bearbeitet von bcs
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
