Den kannst notfalls auch aus einem größeren machen. Einfach passend schneiden und mit Superkleber verkleben. Hält perfekt!
Sent by my answering machine
  • 5 Wochen später...
Hab da mal ne Frage an die Checker hier :satisfied:
Kolbenring Stoßspiel gemessen bei meinem 58 Schinken. Das Ding lief seither nur einmal am Harzring fast unbearbeitet. Nur Auslass ein Ticken höher, aber nicht breiter!! :rotwerd:
Ringspiel liegt bei ~0,4mm
Ist das normal oder schon :repuke:
Ich meinte das sollte so ca. bei einem neuen Kit bei 0,2-0,25 liegen??
Kolbenring Stoßspiel gemessen....
das hast du doch sicher beim einbau gemessen oder?
leider nein :rotwerd:
wen ich ehrlich bin, war ich Jungfrau in Sachen Stossspiel :sigh:  :-D
Wo liegen die Dinger normal so "out of the box"?? Ihr habt doch sicherlich gemessen?!
Würde jetzt so mal einen neuen Ring holen und den messen.
Hab bei LTH einen Wössner Ring (klick mich) gefunden der passt laut Marco. Und was für Falc gut ist, kann für Parmakit nicht schlecht sein!!!
Preislich ist es ja fast das selbe. Qualität ist "Made in Germany". Also wird der mal probiert :thumbsup:
Bearbeitet von bootman
Zur Info:
Wössner Ring geholt, eingebaut und gemessen.....
Stoßspiel 0,25mm
Sieht alles gut aus. Mal sehen wie lange er hält ;-)
iPhone mit Tapatalk
Wir haben heute mal einen Auspufftest am P4 gemacht, dabei waren die Bertha, Midrange, Kingpin, Franz, Feuerzauber und der 55er
kurz nochmal zum Setup
Parma 57x54 einteiliger Auslass, 129/193, 69% Auslassbreite, QK 1,05
Mazzu VWW 54x105
Polini Membran auf 2 Klappen umgebaut mit 0,35mm Plättchen, Strohspeed ASS
Keihin PWK 33 Bedüsung Bertha: 148/42 BGL 2. Clip von oben
                                           Midrange: 152/48 CGL 2. Clip von oben
                                           Kingpin: gleich wie Midrange, lief obenrum leicht zu fett
                                           Franz: 145/40 CGN 2. Clip von oben
                                           Feuerzauber: gleich wie Franz, lief untenrum etwas zu fett, der leichte Einbruch vorm Resoeinstieg kommt davon
                                           55er: weiß ich leider nicht mehr und ich hab auch keine Kurve davon, hatte 22,3PS/18,2NM
Zündung PVL, bei ca2000 U/min auf 23°
Übersetzung 23/72
Kupplung GP1
Am Ende war leider keine Zeit und auch keine Lust mehr vorhanden mit dem Feuerzauber weiter zu testen und umzudüsen! Mich würde interessieren an was der Einbruch nach dem Peak liegen könnte?
Was meint ihr sonst zu den?
Orange=Bertha
Schwarz=Midrange
Grün=Kingpin
Blau=Franz
Rot=Feuerzauber
post-34269-0-65697000-1390074703_thumb.j
Bearbeitet von beckna
Ich glaub' ich brauch 'ne Brille, ich krieg' das jetzt nicht zugeordnet mit den Farben. Kannst du kurz die jeweiligen Spitzenleistungen (vielleicht sogar mit Nenndrehzahl?) noch dazu schreiben? Sorry, vielleicht bin ich echt Farbenblind.
Das sind dann die 26 PS oder so? Normal kann der mehr Vorauslass und mehr Auslass ab. Damit kommt man dann im Zweifelsfall auch mal über 30 (also mit Lüfterschaufeln) mit deinem Setup, kam zumindest schon mal vor.
Was ist das für ein Motor? Also K1 nicht, klar. Aber schon für Wettbewerbseinsatz?
Orange=Bertha  24.4ps 8827
Schwarz=Midrange  24.2ps 9139
Blau=Franz  22.2ps 8546
Rot=Feuerzauber  26.ps  9717
Grün=Kingpin  23.3ps 8811
Bertha 24,4PS/8827 U/min 19,9Nm/8278  7PS Vorreso Einstieg bei 6000
Midrange 24,2PS/9139     19,6Nm/8254    8PS Vorreso Einstieg bei 6500
Kingpin 23,3PS/8811    19,2Nm/8274        7PS Vorreso Einstieg bei 6900
Franz 22,2PS/8546    18,7Nm/8018   9PS Vorreso Einstieg bei 6200
Feuerzauber 26,1PS/9717     18,9Nm/9540 zu fett 7PS Vorreso Einstieg bei 6500
Muss noch dazu sagen, Der Krümmer vom Franz ist umgebaut mit einem Bogen 38x1,5mm und das erste Segment hat durchgehend 35mm Durchmesser
Ich bin gerührt.
Ist schwierig. Letzten Endes muss der Auspuff halt zum Motor passen (oder der Motor zum Auspuff, wie man's halt nimmt). Bei Franz könnte es vielleicht einen Tick weniger Auslass sein, aber bestimmt mehr Vorauslass. Damit würde dann mutmaßlich der Einbruch ziemlich weg fallen, Anstieg bliebe in etwa gleich, Spitzenleistung und Overrev wären unter Umständen dann halt besser ohne vorne zu verlieren. Die Bertha freut sich vielleicht eher über Fläche (lief aber auch schon mal auf einteiligen Zylinder gut), so vom Grundcharakter passt das aber schon. Feuerzauber steht ja oben schon. Der wird ja zum Beispiel auch in der K1 auf recht ähnlichen Motoren schnell bewegt. Wobei das aber natürlich weniger das Verdienst des Auspuffs als vielmehr der des Fahrers ist, klar.
Wie ist das eigentlich mit dem Feuerzauber, gibts da thermische Probleme? Der hat ja am Krümmer "nur" 32mm, der Zylinder aber 36mm am Ende vom Auslasskanal!
Ist da irgendwas bekannt, oder kann man so problemlos auch Langstreckenrennen fahren?
das ist gewollt. und nein das gibt keine probleme, kann man so bedenkenlos fahren
