Kann jetzt nur vom Kolben berichten im evo 2 ist der drin bei 57,5 Bohrung , der hat Orginal 72 % und läuft bei mir so , haben auch alle polini evo 2 so ...
ich hab am wochenende einem freund den auslass gefräst. es ist keine SP09 sondern der normale parmakit 130 mit 57 bohrung. 68% sind es geworden sollte also funktioniern.
vor 17 Stunden schrieb ludy1980:
Die evo2 haben eher 58er Bohrungen - also Kolben von 57,94
Mit den 57,5er meinst du evtl. die ganzen neuen Pinascos... ;-)
Servus,
heute meinen Parma auch zum ersten mal auf der Rolle gehabt. "Wurfbedüsung"
Setup:
-SP09 geteilter Auslass unbearbeitet
- Big Bertha
- Dello 28er mit HD 112 und ND 51, Nadel hängt ganz unten (also Clip ganz oben...)
- Vespatronic
- Drehschieber (mittlerer) maximal erweitert und Welle auf 210Grad geflext... 51er Hub
Glaub da stimmt was noch nicht sooo ganz....
Meinungen??? Tipps?
Merci & Gruß
Green :cheers:
Edith ergänzt Kleinigkeiten...
Bearbeitet von Mr.Green
Die Bertha wurde damals genau auf diesem Zylinder entwickelt und hab damals auf meinem Motor mit gleichem Setup , allerdings langer Drehschieber und 34 dellorto Vhsb direkt 24,5 ps gehabt , und mit dem 37 er Vhsb dann 26 !
der Rest hat aber alles gepasst , zundüng bei 25 Grad, quetschkante bei 1mm ....
das komische auf und ab in der Kurve verwirrt mich etwas ?
Steuerzeiten & Quetsche hab ich ehrlich gesagt gar ned gemessen.... Wollt eh nur stecken.
Vergaser lag halt noch rum - evtl doch noch vergrößern..
Vespatronic steht bei 24 Grad & Ansauger Polini.
Besonders den Einbruch oben find i meekwürdig...
finde die leistung für den mittleren drehschieber schon ok, deckt sich vom verlauf mit meiner kurve ein paar seiten hier im topic zurück. Die höcker kommen ziemlich sicher von fehlender auslassfläche/-steuerzeit
Hi
glaube nicht dass der Höcker von Steuerzeiten bzw Zeitquerschnitt kommt, das ist wohl eher Abstimmungssache, zumindest in meinen Augen.
Allerdings wirst mit dem mittleren Drehschieber nicht wirklich über 21 oder 22 PS rauskommen,so zumindest meine Erfahrung.
Bye Jochen
Denk auch das sich da mit Abstimmerei noch bissl was machen lässt.
Jemand hier mit ähnlichem Gaser??
Wenn mehr wie 21/22 eh ned gehen bin i ja gar ned soo weit weg.
Wird diese Saison erstmal so gefahren denk ich & wenns mir  langweilig wird gibt's halt n Update ;)
Green
Moin,
da mein bestellter SP09 mit einteiligem Auslass und normalem Kolben(nicht der Schmiedekolben) noch etwas Lieferzeit hat, kann mir jemand eine Fußdichtung per Scan per PM senden, könnte dann schon anfangen zu fräsen, wäre spitze!
Habe eine 51er Drehschieberwelle mit 97 mm Pleul und eine 54 VWW mit 105 Pleul liegen, das Gehäuse wird über Membran beatmet: Ist die 54 Hubwelle beim sp09 sinnvoll oder wg. der Steuerzeiten eher nicht förderlich? Würde die VWW Welle leicht lippen.
Auspuff ist S&S Evo für Auslass 36mm.
Du kannst die 54 einbauen wenn du eh Membran fährst , eventuell muss dann der Auslass noch etwas hochgefräst werden das die steuerzeiten wieder zum Auspuff passen ...
vor 28 Minuten schrieb vespazieren:
Moin,
ParmaDichtung.pdf
Am 2.4.2016 um 18:00 schrieb Mr.Green:
Servus,
Setup:
Meinungen??? Tipps?
Merci & Gruß
Green :cheers:
Ich würde an Deiner Stelle mal die Nadel etwas fetter hängen
Am 13.4.2016 um 11:25 schrieb MiNiKiN:
Merci,
Problem - ich hatte die vorher auf dem 2. von oben und da war Vorreso absolutes gespotze...
Evlt. mal ND runter und Nadel höher?? Bin da ned sooo der Guru..
Karre steht grad beim TÜVen und sollte ich nächste Woche wieder haben, dann geht die Abdüserei los/weiter :satisfied:
Greetz Green :cheers:
Moin,
ich bastel gerade einen Motor für einen Bekannten mit folgenden Komponenten:
Paramkit SP09 mit geteiltem Auslass
30er MRP Membran Ansauggedöhns
Lippenwelle mit original Hub + Pleullänge
Big Bertha
28er VHST BS
Ich habe vorher noch nie einen VHST in der Hand gehabt. Kann mir bitte jemand sagen in welchem ungefähren Bereich ich bei Düsen und Nadel liegen müsste?
So wie ich den Vergaser bekommen habe ist er bestückt mit: HD 140; ND S35; MR AQ 266 und einer Nadel auf der nur 54 steht. Welche Nadeln gehören dort eigentlich rein? K Nadeln? Angaben zum Schieber habe ich leider vergessen aufzuschreiben reiche ich aber ggf. nach.
Grüße, Florian
vor 13 Stunden schrieb Minfield:
Hi Florian,
ich fahre ein ähnliches Setup, jedoch den SP09EvoC mit ovalem Auslass mit folgender Bedüsung im Dellorto VHST28 Vergaser: Hauptdüse: 142 / Nebendüse: S35 / Mischrohr: 269HE / Schieber/Trommel: 55 / Nadel: D41 + U-Scheibe (3. Clip v.o. von insgesamt 4) / Chokedüse: 60
Bearbeitet von Naseweiss
Hi zusammen
Ist von euch jemand den SP 09 einteiliger Auslass aufm Rundkurs mit 0,9 mm qs gefahren.? Sitz hier in Thailand und morgen ist Rennwochende.
Dichtungen gibt's hier halt leider (noch) nicht zu kaufen.
Läuft mit 51/105 und 129/195 .
Wäre toll ne Einschätzung zu bekommen.
Bye Jochen
Bearbeitet von haan
Danke ludy für die Einschätzung,wir müssen hier in Thailand n bisschen vorsichtig sein, weil A Ersatzteile nicht zu bekommen sind, wir müssen Alles aus Europa importieren.
Ausserdem fahren wir hier im Moment bei 40 bis 45 Grad.
Ich hab noch nie erlebt das n mopped so heiß wird.
Wir packen zur Sicherheit ne 0.3 drunter,hoffen wir dass die Leistung reicht. Der stärkste Konkurrent ist auf lambretta unterwegs und die Jungs haben nen Profi Fahrer organisiert.
Das wird sicher ne harte Nuss.
Bye Jochen
  • 2 Monate später...
Hat jemand im Bereich des sportlichen Setup's positive/negative Erfahrungen mit dem alten 57x51 bzw. sieht Vorteile im 58x51. (Einteiler)
Sprich ist der neue (bessere) Kolben den Preisunterschied von fast 150 Euro wert?
ALT: 299
http://www.scooter-center.com/de/product/7670897/Zylinder+PARMAKIT+130+ccm+SP09+Ovaler+Auslass+Eloxierter+CNC+Zylinderkopf+Vespa+PV125+ET3+125+PK125?meta=7670897*scd_ALL_de*s2100482469744*parmakit sp 09*16*16*1*16
NEU: 449
http://www.scooter-center.com/de/product/7673696/Zylinder+PARMAKIT+135+ccm+SP09+Evo+C+Vespa+PV125+ET3+125+PK125
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
