vor einer Stunde schrieb Fahrbrecher:
Frage. Die Big Berthal ist ja für den Sp09 zweiteiligen Auslass gedacht.
wie harmoniert die Bertha denn Grundsätzlich mit dem Einteiligen Auslass. Steuerzeiten erstmal aussenvor gelassen.
Will die Bertha mit dem neuen SP09  evo -c 58mm Bohrung fahren
Sind wir mal auf einem 57x51 sp09 Einteiler gefahren, hatte gesteckt knapp 24Ps!
Hab leider keine Kurve mehr davon, aber das funktioniert schon recht gut
vor 12 Stunden schrieb Fahrbrecher:
wie harmoniert die Bertha denn Grundsätzlich mit dem Einteiligen Auslass? ...
harmoniert wie dafür geschaffen
vor 11 Stunden schrieb beckna:
jep, bei uns sogar 25 Pferde auf Drehschieber
vor 27 Minuten schrieb Ringracer1975:
Prinzipiell dürfte das doch keine unterschied machen am Auspuff ob geteilter Auslass oder einteilig. Ausschlaggebend sind meiner Meinung nach die SZ das es zusammen Harmoniert
prinzipiell jein, entscheidend ist diesem Fall (bei gleicher SZ) die Auslaßfläche, deswegen hat OOTB der Einteiler die Nase vorn.
klar hat der Zweiteiler mehr Potential und ringschonender sind große Auslassfläche realisierbar.
leider nein. Der Motor hängt zwar seit geraumer Zeit im Testramen, aber in Köln ist es gar nicht so einfach Termine für ausgedehnte Prüfstandsessions zu bekommen
vor 4 Minuten schrieb Koshi:
okay und die werden auch so gefahren?
Kommt son bisschen auf die Peripherie an.
Mit SHB16 und Banane wäre das jetzt nicht meine erste Wahl.
Mit eine passenden Treibstoff -Aufbereitungsanlage vorne und einer potenten Auspuffanlage hinten dran, würde ich da vielleicht sogar noch etwas Auslass rein schnitzen.
Was soll das Ding denn mal können?
Vornehängt
vor 21 Minuten schrieb wheelspin:
Vorne hängt nen 30er tmx und hinten falkr zuera.
vor 17 Minuten schrieb Koshi:
Vornehängt
vor 16 Minuten schrieb Koshi:
Wird über Drehschieber mit 30iger Polini ass betrieben.
Ich denke dann sollte das rocken.
Zu der zuera Tröte kann sicher der Falk noch was sagen.
Fang damit an:
HD 270
ND 22,5
PJ 40-60
Steuerzeiten passen perfekt zum Auspuff, ggf. würd ich den Zylinder noch 0,2mm tieferlegen für eine etwas kleinere QK.
  • 2 Monate später...
So, ich hole das mal hoch, da mir ein 58 Sp09 Evo-C zugelaufen ist. Allerdings hat der Vorbesitzer schon "ordentlich" den Fräser reingehalten:wacko:. Was ich schonmal ermittelt habe ist eine Breite von 72% Sehnenmaß in der Laufbahn, dahinter wurde hinterschnitten ebenfalls sehr großzügig geräumt. Die Auslassoberkante scheint mir etwas abgeplatzt. Die Kanten würde ich gerne noch symetrisch ziehen und mit einem kleinen Radius versehen. Der Ruf der Parmakit Kolben lässt mich da ein wenig schwitzen, auch wenn es sich nun um einen Vertex Kolben handelt. Ebenfalls war glaube ich, auch mal das Kolbenspiel ein Knackpunkt beim SP09. Stimmt das so oder sind das nur Sch...hausparolen?
Er soll bei mir ebenfalls auf einem DS Motor mit großzügigem Einlass, 30 Polini Stutzen, 30ger PWK und VMC-Evo betrieben werden.
gab´s da wirklich Probleme mit dem Vertex Kolben beim SP09??? Bei mir läuft der 57er schon ne Zeit lang Problemlos. Kolbeneinbauspiel könnte man natürlich messen, mir war der 57er Out of Box etwas zu eng aber deiner scheint ja schon gelaufen zu sein, aber messen würde natürlich trotzdem nicht schaden. mfg
Seh ich auch so. Das Auslassfenster ist jetzt nicht sooo sexy. Schau mal nach den Steuerzeiten umd dann kannst du ja entscheiden ob eine Fase reicht oder eben ne neue Beschichtung fällig ist.
So würd ich es jedenfalls machen.
vor 6 Stunden schrieb lokalpatriot:
Da ist ja gar keine Fase vorhanden- naja außer der, die der Kolbenring da rein fabriziert hat! Wenn die Steuerzeiten ähnlich beschissen sind wie die Kontur des Auslass, kommt der Weg:-D
Dann klingel vorher durch mit den Messwerten...
:whistling:
Am Fri Feb 17 2017 um 08:07 schrieb lokalpatriot:
Wie hast du dich denn entschieden?
vor 9 Stunden schrieb scooterboy86:
Dagegen...es ist nochbein sp09 Zweiteiler im Gespräch ansonsten wirds wohl auf einen 60ger Zuera RR Big Bore tralala:satisfied:
Ich hab mir übern Winter nen Motor aufgebaut und bin ein bisschen von der Leistung enttäuscht.
Irgendwie geht da gar nix. Höchstgeschwindigkeit 75 kmh, unterm Strich ist die Bescheinigung vielleicht n bisschen besser als ne originale 125er.
Max Drehzahl im Dritten waren jetzt mal 6500.
Setup:
- Parmakit 130 ccm mit ovalem Auslass über Drehschieber
- Steuerzeiten unbearbeitet, also 130/190
- PK Gehäuse mit angepassten ÜS
- QK 1,1
- PHBH 28 mit Polini ASS
- Drehschieber
- Welle 51/97
- Midrange
- kurzer Vierter
- Übersetzung 2,54
- BGM Zündung auf 19 Grad geblitzt
- Polrad hat ca 1600g
Ich bin vorher nen Pinasco 121 mit ner Banane gefahren und das Ding ging deutlich besser.
Daher schätze ich mit dem Parmakit-Motor so 10, 11 PS zu haben.
Kann man mit diesem Setup sone mickrige Leistung erwarten?
Hab ich meinen Motor zu konservativ aufgebaut oder kann ich über den Auslass noch einiges rausholen?
vor 2 Minuten schrieb re904:
Nein, das kann eigentlich nicht sein. Hast du was am Drehschieber gemacht?
Am Gehäuse max. aufgemacht, die Welle ist unbearbeitet.
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
