Der hat doch garantiert aus der Packung mehr als 70% Breite!?
Hab gerade mal geguckt...aus der Packung hat der 2-teiler 82%. Also da jetzt einfach mal ohne Sinn und Verstand den Fräser reinhalten damit der Auslass irgendwie breiter wird, würde ich von abraten.
Bearbeitet von lokalpatriot
Infos dazu
Das Problem ist, dass der originale Kolben über dem Kolbenbolzen "Schlüsselflächen" hat welche einen unschönen Kurzschluss mit den Überströmern fabrizieren wenn der Auslasskanal zu breit ist.
Das würde ich kontrollieren und als Maßstab setzen.
Maximale Auslassbreite die ich so gesehen habe waren 96% bei einer Honda RS. Nach der Bohrung ging der Auslasskanal dann auf 105% Breite auf, das geht bei SF Stehbolzen leider nicht. Da sind wohl ~90% die Schallmauer.
vor 1 Stunde schrieb Vipboy100:
So in der Art wollte ich es machen
Ist die Zeichnung von dir? Wenn nicht würde ich dir raten dich erstmal durch lesen mit dem Thema zu beschäftigen. Ist rein konstruktiv gemeint und kein runtermachen. So viel Lehrgeld muss nicht sein.
vor einer Stunde schrieb Tim Ey:
Genau das Problem hab ich grad in der Werkstatt... hab mir gedacht ein anderer Kolben wär schön.http://www.grand-sport.de/index.php?a=79
Muss den ori Kolben mal abgleichen. Sieht besser aus als der originale.
Hat jemand mal den Unterschied getestet: Überströmkanäle am Fuss original zu geöffnet?
Stehe bei meinem Einteiler vor der Frage vor Erstverbau, ob noch größer auch sinnvoll ist...
So, ein kleiner Fortschritt in Bild festgehalten. Die Hinterschneidung beträgt 2mm hinter den Auslassfenstern. 129/193 hab ich für die Bertha reingeschnitzt. Quetsche in trockenem Zustand ist 1,1mm bei 54/105 (BGM)
Restl. Setup
Runnerwelle mit kurzem 3./4.
2,72 DRT Cobra
BGM Superstrong mit hälfte xxxl Federn
Polini Membranansaugstutzen mit lth Adapter und mini VForce
30er MRP Rüssel
30er TMX mit Startbedüsung 22,5/280
Big Bertha
90/90-10
Zündung PK statisch abegedreht
Ab nächster Woche steck ich mal zusammen.
Bearbeitet von scooterboy86
vor 4 Minuten schrieb Mediakreck:
Da würden wohl 4 XXXL Federn auch schon reichen. Bei uns hält das so recht gut.
Wieviel Drehmoment liegt denn an bei deinem Triebwerk?
Ich hab relativ wenig Erfahrung mit der Superstrong.
Keine Ahnung, hab den erst 2 Tage vorm Springrace zusammen geschustert.
SP09 Mono, 128/193 BigBertha, 34er PWK über Drehschieber, 3,00er Primär mit der :repuke: BGM SS und 400ml SAE30.
vor 1 Minute schrieb Mediakreck:
Und wie ist es gelaufen?
Hallo Leute,
da ich leider noch immer nicht ganz durchblicke bei meiner Abdüserei/Einstellerei muss ich nun doch mal nachfragen, aber als erstes das Setup:
Parmakit SP09 EVO 60x56 131/195, 0,95QK, Auslass 95%mit Steg
VForce 4 im Quattrini C1
38er Keihin PWK AS
FalkR RoadRace
Malossi Vespower auf 26-27° (Zündung funktioniert laut Chinablitze sauber)
Kerze NGKB9ES Elektrodenabstand 0.45-0.55 (3 Strück getestet)
Mein Problem ist, dass der Motor bei hohen Drehzahlen (~10000/min) einfach zu macht und spuckt. Das passiert nur mit 95%- 100% offenem Schieber (bei HD155 und bei 162er HD auch). Man kann im Stand den Gashahn komplett aufreißen und offen stehen lassen, da der Motor ab ~10000/min eh nicht weiterdreht und auch etwas spuckt.
Das ist besonders im Stand echt arg, im Fahrbetrieb ists nicht ganz so schlimm, besonders wenn der Motor richtig heiß ist gehts so halbwegs und sie spuckt deutlich weniger. Dann an der Ampel ordentlich hochdrehen geht aber wieder nimmer.
Die Bedüsung: Ich bin anfangs mit der vom FalkR vorgeschlagegen Wurfbedüsung gefahren (162/50/CGN 3) da war die Karre bei Vollgas so fett, dass Gashahn = 100% nicht möglich war und ich mit Gasschieber 100% nicht in den Reso gekommen bin. Dann bin ich in 2er und 3er Schritten mit Hilfestellung durch das Kyajet- Tool auf HD155 runter. Nun gehts, dass man den Hahn bei 60km/h voll aufreißt, der Motor mit deutlich weniger viertakten dann in den Reso hochdreht, jedoch dann nach 4sec Vollgas und Drehzahl ~10000/min nicht weiter will und spuckt. Mir kommt vor, dass die HD immer noch zu Fett ist was eigentlich nicht sein kann, da HD 155 schon etwas klein wirkt. Ehrlichgesagt traue ich micht noch weiter mit der HD runter zu gehen oder soll ich doch? Das Spucken klingt und fühlt sich auch nicht wirklich nach zu Fett an.
ND ist eigentlich zu Fett, da viertaktets ganz schön. Damit sollte es aber eigentlich nix zu tun haben.
Der Nadelbereich läuft absolut sauber, da geht die Dame auch problemlos in den Reso und dreht über diese komische Grenze hoch und auch aus.
Vielleicht liegts doch auch an der Zündung. Möglichwerweise ist es ein Problem, dass ich die Masse am Rahmen unter dem Tank abnehme? Die ganze Elektronikgeschichte ist bei mir im Vergaserraum verbaut. Stecker habe ich geprüft, die sollten alle kontakt haben ;-) Wenns daran liegt, farge ich mich aber warum bei ~3/4tel gas alles nice ist....
Den Mist hatte ich im Rennkart in Rechnitz auch schon einmal und hab nicht kapiert was nicht passt. Am WE drauf auf einer andren Strecke (mit Setup "passend" für die jeweilige Strecke) war wieder alles in Ordnung...
Vielleicht kann einer eine Ferndiagnose stellen :-D Besten Dank schonmal
Probieren einer etwas kleineren Hauptdüse würde die Zündung ausschließen oder einen Verdacht  bestätigen....
Der Kram geht ja nicht sofort fest nur weil du mal ne 150er reinschraubst.
vor 12 Minuten schrieb dreckige13:
Einen Test müsste sie hoffentlich schon überleben....
vor 11 Minuten schrieb lehrbua:
Verringer den Elektrodenabstand der Zündkerze auf 0,3 mm .
Wir hatten da vor kurzem ein Aha-Erlebnis.
Inwiefern? Der Miniabstand zündet ein fetteres Gemisch auch noch halbwegs sauber?
Bei hohen Quetschbeschleunigungen kanns tatsächlich vorkommen, daß es bei den IDM-Derivatzündungen denn Zündunken verbläst. Je kürzer die Funkenstrecke ist umso stabiler steht dann der "dicke" Funke.
Vielleicht würd ja auch schon helfen eine größere Quetsche zu fahren, 0,95 bei 56mm Hub scheint mir bisschen wenig (bei unverändertem Brennraumvolumen).
Bearbeitet von skinglouie
Brennraum ist der für die schräge kerze und original,  nur die nicht verwendeten Gewindegänge wurden weggeschliffen.
Bis wohin kann man mit dem Elektrodenabstand gehen? Ist weniger als 0.3 sinnvoll? Ich fürchtete bei 0.45 schon einen "kurzschluss" durch zusammenschmelzen.
