@ Bork
Der Biff sollte mal für´s erste sein da ich ihn halt da habe. Meinst du auf die Drehzahl (Steuerzeiten des Zylinders) bezogen das er ungeeigent is,oder generell für´n Arsch ??
Auf´n Polini mit 180° Auslass hat er mich zumindest gegenüber dem VSP Race überzeugt.
wot?
würde ich nie machen
Steckt da Ironie drin? Dann fehlt der Smilie...
skinglouie fragt das, weil die "schräge" Kante der Überströmer im SP09 auslassseitig sitzt und die "gerade" Kante einlassseitig.
Entweder willst Du den also gedreht fahren, oder Du hast die Dichtung zum Fräsen falsch herum draufgelegt, was ich mir nicht vorstellen kann.
Wieviel Vorzündung kann man mit dem Parmakit ca. fahren?
Der DS von meinem Bruder läuft schon, mit 33er Keihin, 130HD und 35ND, Nadel BGN nagerster Clip, Auspuff Parmakit.
QK 1,15
186/125
Rotzt vor Reso stark rum, wo fängt man da an?
Mit welcher Dichtungsstärke hast du diese Steuerzeiten erreicht ? Mit 51mm Hub ??
Na da muss man schon 1mm wegplanen, sonst kommst unter 190° nur schwer.
Bei mir sinds 188° bei 1,5mm geplantem Motor und 1mm FuDi bei 51mm Kurbelwelle. Quetschspalte ist dabei bei 1,1 - 1,2mm. Lasse ich erstmal so.
Peter
Der paßt bei großem Flansch?
Eher nicht, oder?
Edit meint: Eher doch, schaut größer als z.B. der vom Franz aus.
Bearbeitet von scth2000
Erzähl mal, was is das für einer?
Na verlegt wie Falc Puff, geht grad so unter die Backe......aber du willst wohl eher Maße wissen?
@ FIZZ und Co.
Bei mir sind bereits 1mm abgedreht. Hast du am Kopf im gegenzug was ausgeglichen ? Bzw. welche Verdichtung habt ihr bei 1,1 bis 1,2 QK ?
Verlegt wie Falc - das ist dann aber nicht der vom SIP-Link?
Ich wollt wissen, ob der zum SP09 paßt, sprich den großen Flansch hat.
k.A. evtl. weiss ja die SIP Mitarbeiterin hier im Board mehr
hab ich da grad meine klingel gehört? bin grad in den feierabend gefahren und kann dir aus der hüfte jetzt leider keine hieb-und stichfeste auskunft geben, weil ich das teil noch nicht in der hand hatte, werde das morgen früh aber gleich nachholen und mich mit brandheißen infos zum curly zurückmelden :thumbsdown:
(edit korrigiert rechtschreibschwäche)
Bearbeitet von sylvia_sip
Eher nicht, oder?
Ich lehn mich mal nen bisschen weiter aus dem Fenster.
Da es den schon deutlich länger zu kaufen gibt als den SP09, würde ich wetten, dass der vom Flansch her nicht passt.
Abegsehen davon macht der auf dem SP09 eher keinen Sinn. Ich meine es gab da mal irgendwo ne kurve mit Polini, wo sich zeigte, dass der eher so im PM40 Revier wildert, und das eher nicht sonderlich gut.
Lustig ist aber abgesehen davon, dass der, wenn er nicht Parmakit sondern Jolly Moto heisst, 35€ billiger ist: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/75046200/Rennauspuff+JOLLY+MOTO+Curley.aspx
Von dem SP09 Parmakit gibt´s weiter vorne in diesem Topic nen Bild oder zumindest nen Link zu nem Bild.
Gefunden: http://www.germanscooterforum.de/findpost_t170191_p1066419070.html
Bearbeitet von Brosi
war gerade beim amazombi im keller und der hat bis auf den endschalldämpfer der auspuff fertig !
wer da interesse hat kann ihn ja mal anschreiben ,sieht schick aus .
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Haste mal a Bild?
ich seh schon. wir sprechen von verschiedenen teilen. (der vollständigkeit halber: curley: großer flansch passt. verlegt wie franz) aber wenn der amazombi fertig gebastelt hat, seid ihr da ja an ner super adresse :thumbsdown:
An alle die den Parmakit schon verbaut haben.
Ich hab bei meinem die Kante beim Zylinderfuss weggenommen und den Boost Port nochmal überarbeitet. Findet ihr nicht auch das der Boost Port für so einen Zylinder der den Zweck eines Quatermilers erfüllen könnte einfach nur Scheiße ist ?? Is ja ne richtige Stolperkante beim eintritt in den Port.
Der erinnert mich zu 100% an den Boost Port des 121er Pinasco´s !
Wenn man mal den Boost Port vom Falc Mono 57mm betrachtet is das beinahe zum heulen.
BILDER?
Boost Port ist überbewertet!
Hatte letztens nen SEEL Zylinder in der Hand. Der hatte auch nen erschreckend kleines Fenster am Fuß fürn Boostport..
Ja mach mal Bilder, hab meinen auch schon im Einsatz, allerdings mit 54 Hub.
Läuft sehr sehr gut mit Parmakitauspuff, muss ich schon sagen.
Bin aber noch am Abstimmen.
Hierzu gleich mal eine Frage, Alu´s mit 4/100 Laufspiel sollten schon 650°C Abgastemp. können, oder?
Is das schon der neue, extra für den Zylinder entwickelte Pott den der v50pilot ma gepostet hatte?
,..pennah!
,..pennah!
Ja!
Ja!
Ah ok, danke. Irgendwie über verschlungene Kanäle aus Italia oder wie? :thumbsdown: In den gängigen Shops is er ja noch nich zu finden oder?
,..pennah!
Bin in der Arbeit. Bilder kann ich am Abend reinstellen. Fahr ihn dann auch mit 54 Hub (97er Pleuel).
Wird auch tiefer gelegt um 1,3mm um bisschen mehr Alltagstauglichkeit zu erreichen mit 3mm "wer bastelt mit" Kopfdichtung.
Hör das immer wieder das der Port überbewertet ist,ich kanns aber nie lassen den trotzdem zu überarbeiten.
Wie gesagt der Vergleich zum sehr ähnlichen 51/57 Mono Falc hat mich halt geschockt !
Bearbeitet von schoeni230
