auch auf die gefahr, dass die frage schon kam. wie würde das denn mit einem franz als auspuff aussehen?
Hab hier einen HZ2 liegen der passend umgeschweisst ist, leider momentan keine Zeit zum austesten.
Würde ich mich evtl günstig von trennen...wer Interesse hat bitte PM.
Hab den Parma Kit auf meinen Ex Polini Motor mit 3 Loch (PX) Malossi Membranansauger und 51er Flexwelle gesteckt- taugt die Malossi Membran überhaupt für über 20 PS ??
Die Diagramme sind ja alle von Drehschiebermotoren wenn ich das richtig gesehen habe...
Fährt denn schon jemand diesen Zylinder im Alltagsbetrieb? Habe den Klumpen auch noch in der Schachtel liegen und bin mir noch unschlüssig, ob das Kolbenspiel vor dem Verbauen vergrößert werden soll/ muss. Der Pepano hat das ja machen lassen, jedoch hat der Zylinder trotzdem geklemmt (was wahrscheinlich an der Bedüsung gelegen hat). Würde daher gerne mal wissen, ob manche, trotz des geringen Spiels, den Zylinder "problemlos" fahren.
Diagramm oben ist vom Motor von BBGs Frau, da ist eine Malossimembran montiert.
Meiner ist zwar selbst noch im Aufbau, habe ihn aber vorsichtshalber mal vom Olli vermessen lassen. 3/100 Kolbenspiel!
WÜrde also auf jeden Fall mal vermessen!
Schöne Kurven - ist ein 30'er Mikuni für den Zylinder eher zu klein?
Zu der Leistung mit dem Franz - das hat schon spaß gemacht bis zum Klemmer. Wieviel Ps das waren kann ich nicht beurteilen - ich hatte vorher einen 16 PS Polini drauf und da waren Welten zwischen.
Peter
Messen ist immer wichtig. Auschlaggebend ist immer das reale Maß und nicht die Hoffnung auf ein langes Zylinderleben.
Realistisch gesehen hatte der Zylinder als kleinstes Kolbenspiel 3/100mm und war ansonsten auf 4/100mm, Messungen erfolgte in mehreren Ebenen, längs und quer zur Fahrtrichtung. Auch finde ich es wichtig immer den Kolben auszumessen und mich nicht auf aufgeprägte Werte zu verlassen.
Meiner hatte neu 5/100. Das halte ich für gerade so vertretbar. Ein Tick mehr ist sicher kein Fehler, weniger muss wohl nicht sein.
5/100mm empfinde ich persönlich als echt knapp, da muss man schon ein Händchen haben.
Mehr in Richtung 7/100mm macht sicher keine Probleme, Quattrini und Co machen da auch keinen Ärger.
Bearbeitet von Olli ETS
@ boozy77 - Also ich fahr ihn Mittlerweile im Alltag. Sind jetzt ca. 250Km.
Erste erkenntnisse aus meiner Sicht. Sollte kurz Übersetzt werden. Ich fahr ihn 1,5 tiefer mit 54mm.
Momentan 2.76 (25er) / kurzer 4.terDRT 48Z. Obwohl ich im 4.ten ein Zirri Getriebe fast bevorzugen würde momentan.Für richtig lange Touren halt eher nicht zu empfehlen. Aber in der Stadt und Umgebung absolut perfekt für mich.
Ich würde ihn so wie er jetzt ist keinen einzigen Zahn länger fahren wollen (oder gar mit Fussdichtung),muss aber dazu sagen das mein Auspuff (Biff) mit 99.99% sicherheit nicht das optimum rausholt,und bin gerade am überlegen ob ich mir nicht so ein schönes Teil vom Amazombi kaufen sollte.
Denke es muss mal ne Kurve von meinem Motor her um das ganze mal besser beurteilen zu können.
Hab jetzt zwischdurch 2 Motoren für nen Freund aufgebaut, mit Malossi und Polini, und bei den Probefahrten mit den beiden Rollern (obwohl schon nicht wenig überarbeitet) hab ich erst bemerkt wie nett meine eigentlich jetzt läuft.
Wenn man bedenkt wieviel man bei Malossi oder Polini bearbeiten muss um in solche Bereiche zu kommen is der SP09 ja echt jedem zu empfehlen !! Preis Leistung - :thumbsdown:
Bearbeitet von schoeni230
Peter
Ich werd den Zyli mit Mikuni TMX30 fahren.
Wenn ich mich beeile, ist die Mühle am Wochenende startklar.
Kolbenspiel habe ich allerdings nicht vermessen... wüsste auch ned so direkt wie
und wie ich es erhöhen würde :)
Dann hast du bestimmt auch nicht die Mittel dazu (richtig Messen). Damit musst du dich schon an nen Profi wenden. Leider können (oder wollen) viele davon kein Nicasil honen (zumindest nicht 3-4/100mm). Die einfachste und im Endeffekt schnellste Lösung ist wohl, so einen Zylinder an den OlliETS zu Grand Sport zu schicken.
Wenn die Mühle fertig ist komm ich längs, Amazombie.
Muss dir ja eh noch was bringen.
Die Zeit des Messens ist vorbei. :crybaby:
Die entsprechenden Werkzeuge hätte ich glaube ich eher ned. Oder reichen Messschieber, Lineal und Augenmaß? :thumbsdown:
Bearbeitet von Marc
Bei Augenmaß :thumbsdown: wär ich ja fast schwach geworden, aber nein, dass sind nicht die richtigen Mittel.
"Augenmaß" würde eventuell schon was bringen, aber halt weniger, um den Zylinder zu vermessen, sondern vielmehr um den Aufenthaltsort von Herrn Koch zu bestimmen. Der könnte das wohl messen. Honen wird hier in der Ecke aber schwierig, hat halt keiner Diamanthonalen.
In St. Wendel hätte ich einen der sowas kann. Fals das nicht zu weit weg ist.
Das geht grundsätzlich auch mit "normalen" Honalen, allerdings verschleißen die dann ziemlich schnell. Das ist für die Genauigkeit der Prozedur nicht unbedingt zuträglich. Von Rechts wegen sollten das, wie gesagt, Diamantalen sein. Die kauft sich halt kaum einer weil die einfach recht teuer sind. Das lohnt sich nicht für 5 Zylinder in dem Bohrungsbereich pro Jahr.
Ja, glaube schon. Du hattest den auf jeden Fall mal erwähnt, und ich hab' dann direkt mal mit dem telefoniert.
So'ne Diamanthonale schlägt mit grob 1200 zu Buche. Das deckt dann meinetwegen den Bereich von 55-58mm ab, oder halt so in der Art. Wenn man pro Honvorgang 30-40 nehmen will sind das 30-40 Zylinder. Und dann hat man die Maschine selbst noch nicht gerechnet und auch sonst noch nix verdient.Keine Ahnung wie oft in St. Wendel beschichtete 125er Zylinder aufgearbeitet werden. Vielleicht hat er aber ja mittlerweile was angeschafft. Auf seiner Seite steht jetzt auf jeden Fall was von Diamtant. Keine Ahnung.
Dann ist der das,ja.Habe da meinem 133er Polini bohren und honen lassen,die Arbeit war in Ordnung.Nur von Kundenfreundlichkeit hat man in WND noch nicht viel gehört,aber was soll`s,man muss den ja nicht heiraten..
Gruß,Maik
Heute nachmittag zum ersten Mal angekickt.
Dann Vergaser abgebaut um Luftfilter drauf zu machen und seitdem läuft der Vergaser immer über
und die Karre säuft übelst ab.
Eigentlich wollte ich ja noch abblitzen... irgendwas ist ja immer.
Merke: NIEMALS einen Luftfilter auf einen nicht überlaufenden Vergaser bauen! :thumbsdown:
So, mein erster großer Erfahrungsbericht mit dem SP09.
Wir sind am Samstag damit nach Stockach gefahren, also 2 Parmas, ich ein Membraner und 54 Hub,
mein Bruder mit einem DS und 51 Hub.
Liefen beide sehr gut, mein Bruder ist 360km gefahren, ich 330 :thumbsdown: --> Lagerschaden vermute ich.
Hat auf einen Schlag mechanische Geräusche vonsich gegeben und lieft recht gequält.
Lager an der Lüraseite hat jetzt ungewöhnlich viel Spiel, 3,4,5 Zehntel würd ich schätzen.
lager war ein NU204 von SKF, was kann da so schnelll kaputt werden .....oder doch was schlimmeres :crybaby:
Werd die nächsten Tage mal zerlegen.
ist der DS bei der QM mitgefahren?
Nein, bei den ist dann der Auspuff gerissen, auf dem Weg zur QM --> dein Glück :thumbsdown: kleiner Spaß
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
